замена всех жидкостей на WJ
lapa13
Последнее посещение: 03.08.2019
Jeep
СообщениеДобавлено: Чт 12 Мая, 2016 22:35    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Доброго времени суток! Прошу советов по замене всех жидкостей в
1. Вопрос по маслу для движка AMC242 (4 литра, 6-цилиндровый).
синтетик, полусинтетик или минералка?
10w40, 10w30 или 5w30?
вот здесь http://avto-flot.ru/maslo-dvigatel/jeep/cherokee.html говориться, что полусинтетик 10w40;
в инструкции http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/manual/to/page_2.htm вроде как 10w30...
Что порекомендуете и какую марку?
2. Охлаждающая жидкость ( какая емкость, сколько лить?)
здесь http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/manual/to/page_10.htm говориться, что 12,3 л. с учетом емкость расширительного бака 2,2 л.
а тут http://jeep.avtograd.ru/engines/amc242/index.htm - 11,4л.
сколько нужно залить в целом? 12,3 л.? и что за марка?
3. Мост, вроде как, Dana 35C на 2,2л. (прицепом не пользуюсь)
сказано что-то про "Mopar Gear Lubricant 80w90", но где его взять?
Что посоветуете?
4. Бачок главного тормозного цилиндра и антиблокировочная система.
Ваш совет?
5. Насос гидроусилителя рулевого управления
Нашел вот это http://originoil.com.ua/shop/mopar/mopar-power-steering-fluid-04883077-0946l, но не нашел сколько нужно залить? плиз хелп!
6. Автоматическая коробка передач
Установлена вроде как 42RE http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/transmission.htm
Масло вроде как http://originoil.com.ua/shop/mopar/mopar-atf-4
Годиться ли оно и сколько брать 8л или 4л? указано: заправочная емкость: 7,9 л.; при замене - 3,8 л.
7. Есть ли смысл брать какие либо промывочные средства?
Если да, то какие и для чего?
P.S. предыдущий хозяин информацию "что" и "когда" было залито не оставлял..
Буду признателен за советы
Последнее посещение: 26.10.2020
СообщениеДобавлено: Чт 12 Мая, 2016 22:50    Заголовок сообщения: Re: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Что посоветуете?
Ваш совет?
1. 10w40 для низкооборотных!!!!! двигателей (API смотри и рекомендовано для .. в бУлетне крайслера)
2. Тосол он и в Африке тосол. Мопаровский - кислотно-желтый. Отсальное - любой приличный бренд.
3.80W90 любой приличный
4. В книжке DOT?
5.PSF любой приличный.
6. Ну так написано же сколько. Мопар желательно, но не обязательно.
7. В двигатель при полной смене типа масла.
Ну разве что кастрюль не стоит лить...
lapa13
Jeep
СообщениеДобавлено: Чт 12 Мая, 2016 23:15    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
1. так и делал, вот что нашел
Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30 - http://dok.dbroker.com.ua/oil/521/1248953
Liqui Moly Optimal Synth 5W-30 - http://dok.dbroker.com.ua/oil/258/1248271
Mobil Super 3000 XE 5W-30 - http://dok.dbroker.com.ua/oil/522/1248424
Liqui Moly Leichtlauf Special AA 10W-30 - http://www.liqui-moly.com.ua/index.php?route=product/product&product_id=87
все синтетическое. может что посоветуете?
2. а количество?
3.+
4. Из мануала: "Тормозная жидкость "Mopar Brake/Clutch Fluid" или ей эквивалентная, соответствующая стандартам FMVSS № 116, DOT-3 и SAE J1703. ВНИМАНИЕ! Применяйте только рекомендуемые тормозные жидкости."
на что смотреть при выборе жижи?
5.+
6. В камасутре говориться, что для 4,0-литрового бензинового двигателей - рабочая жидкость Mopar ATF +3 Type 7176®, для 4,7-литрового бензинового двигателя - рабочая жидкость Mopar ATF +4 Type 9602®.
Можно ли смешивать или менять ATF +3 и ATF +4, так и не понял (вопрос подымали тут http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=2204)
Или не морочиться, взять 8л ATF +4?
7. +
СообщениеДобавлено: Чт 12 Мая, 2016 23:36    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
2. а количество?
3.+
5.+
7. +
1. 5w30 зима..
10w40
http://jeepoffroadadventures.com/wp/?page_id=787
соответствие Chrysler MS-6395
кстати, тойотовское прекрасно подходит и атфки тоже.
http://forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=160321
http://originoil.com.ua/%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D0%B3/chrysler-ms-6395
4. DOT-3 и SAE
6. 4ку
lapa13
Jeep
СообщениеДобавлено: Пт 13 Мая, 2016 2:44    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Выходит так:
1. 5w30 зима - Моторное масло CHRYSLER MOPAR 5W-30 http://originoil.com.ua/shop/mopar/motornoe-maslo-chrysler-mopar-sae-5w-30-4761844mb-3785l
10w40 лето - Моторное масло Mobil 1 Super 5000 (5W-30/10W-40) http://originoil.com.ua/shop/mobil-1/motornoe-maslo-mobil-1-super-5000-5w-3010w-40
3. Liqui Moly Минеральное трансмиссионное масло - Hypoid-Getriebeoil SAE 80W-90 (GL5) - http://kiev.prom.ua/p143128918-mineralnoe-transmissionnoe-maslo.html
4. Синтетическая тормозная жидкость Castrol GT LMA (DOT 3, DOT 4) - http://originoil.com.ua/shop/castrol/sinteticheskaya-tormoznaya-zhidkost-castrol-gt-lma-0946l
5. Жидкость для гидроусилителя руля Mopar Power Steering Fluid (05103524EA) - http://originoil.com.ua/shop/mopar/mopar-power-steering-fluid-04883077-0946l
6. Масло для автоматических коробок передач Mopar ATF+4 (05013457AA) - http://originoil.com.ua/shop/mopar/mopar-atf-4
7. Промывка
Велике дякую!!!
завтра в магазин за покупками
СообщениеДобавлено: Пт 13 Мая, 2016 6:10    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
http://jeep.org.ua/weblog_entry.php?e=161
lapa13 писал(а):
..Велике дякую!!!
удачи
lapa13
Jeep
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2016 10:07    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
совет по масляному фильтру плз!
1. BOSCH - P3154 (145грн) http://5w40.kiev.ua/autoparts/search/P3154/BOSCH/
2. МОПАР - (228грн) http://www.delco.com.ua/filtry/filtry-maslyanye/2049-filtr-masla.html
3. ПРОНТО - (97грн.) http://originoil.com.ua/
4. Mann - (154грн.) http://dok.dbroker.com.ua/art/W9206/mann/82242/p/3/70/150
под моторное масло Mobil 1 Super 5000 (5W-30/10W-40)
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2016 10:57    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
2 и 4
lapa13
Jeep
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2016 12:35    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Спасибо,
Maniac писал(а):
будь-який.
важливіше коли наступна заміна масла
в каком смысле? типа брать в будущем один и тот же или как
СообщениеДобавлено: Пн 16 Мая, 2016 21:13    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
2. МОПАР - (228грн)
4. Mann - (154грн.)
AC Delco, Motorctaft, Fram
P.S. какой сейчас фильтр стоит?
фильтр подбирают "для", а не "под"...
lapa13
Jeep
СообщениеДобавлено: Вт 17 Мая, 2016 9:45    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Будем искать..
стоит Mann-овский..
СообщениеДобавлено: Вт 17 Мая, 2016 11:39    Заголовок сообщения: Re: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
lapa13 писал(а):
....2. Тосол он и в Африке тосол. Мопаровский - кислотно-желтый. Отсальное - любой приличный бренд..
Тосол он только в советском сознании Тосол...
lapa13 писал(а):
2. Охлаждающая жидкость .... что за марка?
зависит от радиатора: алюминий или латунь...
Мопар ориентирован на латунь...
важный момент - это различные металлы омываемые ОЖ...
последние современные двигателя делаются полностью алюминиевыми, поэтому и требования к ОЖ ослабили и добавили больше органики для их разложения...
ИМХО, если система ОЖ скомбинирована с различными металлами то или G11 или G12+/++.
СообщениеДобавлено: Вт 17 Мая, 2016 18:50    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Будем искать..
стоит Mann-овский..
вот и пользуй дальше.
делковские по 1.5 доллара все равно не купишь
Fill
Renegade 1.4
СообщениеДобавлено: Вт 17 Мая, 2016 21:25    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Попробуйте посмотреть на профильном ресурсе:
Фильтры:
https://www.atlasparts.com.ua/catalog/2000/jeep/grand-cherokee/40-l/filtry/?p=2
Список технических жидкостей:
https://www.atlasparts.com.ua/group/avtohimija/?p=2
На сайте указаны розничные цены, для клуба предусмотрена скидка.
lapa13
Jeep
СообщениеДобавлено: Ср 18 Мая, 2016 15:50    Заголовок сообщения: замена всех жидкостей на WJ Ответить с цитатой
Фильтры:
спасибо
