Добавлено: Вс 24 Апреля, 2016 17:50 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
Имею один залюфтивший подшипник задней полуоси на своём ZJ, при поиске увидел, что есть ремонтные.
Еще не сталкивался с Подшипником полуоси, ремонтным.
Поэтому прошу у знающих форумчан, пояснений, что это такое? В каких случаях применяется? Что нужно точить, или шлифовать, для его установки? _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 9:33 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
?!?!? _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 10:33 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
Ничего точить или шлифовать не нужно. Вместо своих сальника и подшипника ставишь то, что в коробочке лежит. За счет своего конструктива ремонтный подшипник сдвигает свою беговую дорожку на неизношенную часть полуоси.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 10:47 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
Ок!
То есть по логике, что-бы не терять время не зная в каком состоянии полуось, можно купить и поставить ремонтный. Но если полуось не будет иметь выработки, то в следующий раз, можно будет поставить обычный + сальник?!? _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 10:54 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
Так, давай сначала.
Болтается подшипник или полуось в подшипнике?
В принципе можно нежно разобрать, не повреждая сальник и проверить.
Если в Д все еще как-то барахтается Гал-подшипник на Сеченова, то на мост можно найти там все что угодно значительно дешевле. Просто под другими названиями.
Сальники 100% были и подшипники.
Только размеры надо знать точно. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 12:00 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
ejen писал(а): | Так, давай сначала.
Только размеры надо знать точно. |
Гал-подшипник ещё работает, но видимо на остатках.
Затягивать не хочу, купил ремонтный Тимкен, сегодня отправят.
Далее покажет вскрытие при замене. И на будущее как-раз будет образец. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 12:57 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
БТР писал(а): | ejen писал(а): | Так, давай сначала.
Далее покажет вскрытие при замене. И на будущее как-раз будет образец. |
По крайней мере если шо-то есть, то стоит подгрести сальники мостов.. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 13:26 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
у меня ремонтный подшипник в 44-й дане и года не простоял. плюнул и купил в Атласе полуось. ётпа, 3-й год как забыл проблему _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 13:59 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
Alehandro писал(а): | ремонтный подшипник сдвигает свою беговую дорожку на неизношенную часть полуоси. | токо он в 2 раза уже чем стандартный подшипник _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 15:39 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
megaherz писал(а): | у меня ремонтный подшипник в 44-й дане и года не простоял. плюнул и купил в Атласе полуось. ётпа, 3-й год как забыл проблему |
Если хватит на пол года и то хорошо, за это время можно спокойно решить проблему, если вдруг, там окажется все так грустно. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 16:21 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
БТР писал(а): |
Если хватит на пол года и то хорошо, за это время можно спокойно решить проблему, если вдруг, там окажется все так грустно. | Там еще зависит от характера выработки. сальник на этом подшипнике может не держать _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 16:56 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
megaherz писал(а): | Там еще зависит от характера выработки. сальник на этом подшипнике может не держать |
Будем надеяться на лучшее , а то прям уже запугали . _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пн 25 Апреля, 2016 18:50 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
БТР писал(а): | megaherz писал(а): | Там еще зависит от характера выработки. сальник на этом подшипнике может не держать |
Будем надеяться на лучшее , а то прям уже запугали . | та дай Бог _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
vovkulaka ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 14.09.2015 Последнее посещение: 15.01.2024 Имя: владимир
Сообщения: 3 Откуда: БАРЫШЕВКА Автомобиль: wk 2005.5.7 xj-4.0 реникс
Добавлено: Ср 27 Апреля, 2016 0:29 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
У МЕНЯ ПРОБЕЖАЛ 200-300 КМ И ЗАГУДЕЛ
Добавлено: Пн 16 Мая, 2016 17:35 Заголовок сообщения: Подшипник полуоси, ремонтный. |
И так, подшипник был поставлен ремонтный Тимкен.
Сколько проходит не важно, думаю за пол года успею купить обычный + сальник.
Полуось в очень даже хорошем состоянии, выработки на ощупь нет в обще, визуально видно рабочую площадь от подшипника, под сальник все в идеале, "С" клипса без выработки.
Боялся, что все будет гораздо хуже, ведь машине 19 лет. В общем пронесло (в хорошем смысле слова). _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
