VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 01 Марта, 2016 20:10 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Есть особенности?
Рестайл 98 г
Абс
Дизель
Какой порядок действий? Или как всегда, с дальнего начинать? _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Вт 01 Марта, 2016 22:04 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Думаю никаких особенностей нет. Кроме ключа на 3\8 дюйма, что в метрической системе около 9.5 _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 01 Марта, 2016 22:09 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
root писал(а): | Думаю никаких особенностей нет. Кроме ключа на 3\8 дюйма, что в метрической системе около 9.5 |
Набор ключей у меня есть
Спасибо _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 10:09 Заголовок сообщения: Re: Прокачать тормоза, есть вопрос |
VoLan писал(а): | Есть особенности?
Рестайл 98 г
Абс
Дизель
Какой порядок действий? Или как всегда, с дальнего начинать? |
Завести двигатель... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..." Hennady
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 11:34 Заголовок сообщения: Re: Прокачать тормоза, есть вопрос |
valdod писал(а): | VoLan писал(а): | Есть особенности?
Рестайл 98 г
Абс
Дизель
Завести двигатель... |
качать на заведенном? _________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:03 Заголовок сообщения: Re: Прокачать тормоза, есть вопрос |
VoLan писал(а): | valdod писал(а): | VoLan писал(а): | Есть особенности?
Рестайл 98 г
Абс
Дизель
качать на заведенном? |
Ну если аккум хороший и дизель (нет питания на катушки) - то просто включи зажигание
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/chassis/brakes/bleeding.htm _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:12 Заголовок сообщения: Re: Прокачать тормоза, есть вопрос |
VoLan писал(а): | ...качать на заведенном? |
ни в коем разе
вот именно поэтому на постсовке мало у кого АВС работает
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:27 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Сам не качал, но в Грандовском мануале все просто, почти как в Жигулях, ни слова про особенности прокачки дизеля и запуск двигателя
(1) Remove reservoir filler caps and fill reservoir
with Mopar, or equivalent quality DOT 3 brake fluid.
(2) If calipers, or wheel cylinders were overhauled,
open all caliper and wheel cylinder bleed screws.
Then close each bleed screw as fluid starts to drip
from it. Top off master cylinder reservoir once more
before proceeding.
(3) Attach one end of bleed hose to bleed screw
and insert opposite end in glass container partially
filled with brake fluid (Fig. 15). Be sure end of bleed
hose is immersed in fluid.
(4) Open up bleeder, then have a helper press
down the brake pedal. Once the pedal is down close
the bleeder. Repeat bleeding until fluid stream is
clear and free of bubbles. Then move to the next
wheel. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:30 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Я не заводя прокачивал _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:40 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
root писал(а): | Я не заводя прокачивал |
Ну блин - расшифровал же...
Если есть АБС - надо включить зажигание, чтобы работала.
На бензиновом я не только включаю, а еще и завожу.
Так как еще со времен Жигулей врезалось в память, что нельзя долго держать включенным зажигание... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:49 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Но зачем АБС для прокачки? У меня АБС 2 года преимущественно не работала - машине это совершенно не мешало тормозить _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 13:51 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
valdod писал(а): | root писал(а): | Я не заводя прокачивал |
Так как еще со времен Жигулей врезалось в память, что нельзя долго держать включенным зажигание... |
Ну я и зажигание не включал, и АБС у меня есть и работает... _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 14:02 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Все - я пас
Качайте, как хотите... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Ср 02 Марта, 2016 14:03 Заголовок сообщения: Прокачать тормоза, есть вопрос |
Да мы вообще качать не хотим, но знать интересно _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
