Fed ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 12.02.2015 Последнее посещение: 13.11.2023 Имя: Федя Возраст: 41 Сообщения: 285 Откуда: Харьков Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 1990 4.0l, mercedes c180 w202
Добавлено: Пн 15 Февраля, 2016 22:05 Заголовок сообщения: Поменял рессоры появились непонятки |
Здравствуйте колеги! Решил поменять рессоры, поставил с Волги, коренной оставил родной даже не снимал его. Задрало зад конкретно, чтобы выровнять машину поднял и перед.Но появилось проблемка, когда жму резко на тормоза чтото стучит как будто кардан, при плавном торможении такого нет. Думаю попробовать развернуть мост. Какие размером клинья? И хватитли волговских стремянок под клинья? Ещё может кто сталкивался, если развернуть мост возникнет мне кажется проблема с нижнем креплением аммортизатора, оно развернётся от уха аммортизатора.Коль уже машинка поднялась назад дороги нет, тем более я её полюбил больше как поднялась.
_________________ Я езжу на Jeep CHEROKEE XJ 1990гв
Добавлено: Пн 15 Февраля, 2016 22:32 Заголовок сообщения: Re: Поменял рессоры появились непонятки |
Fed писал(а): | .... поставил с Волги.....Но появилось проблемка, когда жму резко на тормоза чтото стучит как будто кардан, при плавном торможении такого нет. .... |
ИМХО паразитный динамический S-образный изгиб
Fed писал(а): | ....Коль уже машинка поднялась назад дороги нет, тем более я её полюбил больше как поднялась. |
можно добавить рычаг, чтобы скомпенсировать S-изгиб, при разгоне и торможении...
Добавлено: Пн 15 Февраля, 2016 23:02 Заголовок сообщения: рессоры |
А как выглядет этот рычаг и где крепить? Я так понял если ничего не делать тро при скачке кузова от моста может приснится п...з кардану или крестовине.
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 8:21 Заголовок сообщения: Re: рессоры |
Fed писал(а): | А как выглядет этот рычаг и где крепить? Я так понял если ничего не делать тро при скачке кузова от моста может приснится п...з кардану или крестовине. |
выглядит, смотри вложение, но вот для реализации нужны знания кинематики и геометрии
micwgj.jpg |
rear suspension1.JPG |
Traction bar.jpg |
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 9:11 Заголовок сообщения: Re: Поменял рессоры появились непонятки |
Fed писал(а): | Здравствуйте колеги! Решил поменять рессоры, поставил с Волги, коренной оставил родной даже не снимал его. Задрало зад конкретно, чтобы выровнять машину поднял и перед.Но появилось проблемка, когда жму резко на тормоза чтото стучит как будто кардан, при плавном торможении такого нет. Думаю попробовать развернуть мост. Какие размером клинья? И хватитли волговских стремянок под клинья? Ещё может кто сталкивался, если развернуть мост возникнет мне кажется проблема с нижнем креплением аммортизатора, оно развернётся от уха аммортизатора.Коль уже машинка поднялась назад дороги нет, тем более я её полюбил больше как поднялась. |
ты абсолютно прав, стучит кардан - из-за того что при торможении зад поднимается вверх, а кардан уже работает на пределе он начинает закусывать и стучать.
Нужно доворачивать мост клиньями и вероятно опускать раздатку на пару сантиметров подложив проставки под траверсу.
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 11:11 Заголовок сообщения: Re: Поменял рессоры появились непонятки |
root писал(а): | ...Нужно доворачивать мост клиньями..... |
вот на фото видны клинья (объвел красным).
не зря писАл по знание кинематики и геометрии, да и клинья не могут быть любого угла и скрепление стремянками рессор не такое жесткое получается, поэтому рычаги и спасают ситуацию, причем радикально.
micwgj.jpg |
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 12:07 Заголовок сообщения: рессоры |
Всё понял! Рычаги практически как спереди, могу на работе сварить такие без проблем.А как с клиньями угадать?И крепление аммортизатора переваривать под другой угол? Мои стремянки на пределе, с чего подобрать длинные? Мои 16см волговские 18см, если клинья 2см то опять резьба в притык.
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 14:34 Заголовок сообщения: Re: рессоры |
Fed писал(а): | ....А как с клиньями угадать?... |
см. вложение, ориентируйся по положению кардана относительно хвостовика
Fed писал(а): | ....И крепление аммортизатора переваривать под другой угол?.... |
почему другой угол?
cb05974s-960.jpg |
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 16:38 Заголовок сообщения: Поменял рессоры появились непонятки |
передний кардан поставить назад .
и все . проблемы не будет
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 20:54 Заголовок сообщения: Re: рессоры |
Hennady писал(а): | Fed писал(а): | ....А как с клиньями угадать?... |
почему другой угол? |
бгг, у меня как раз вариант "абсолютли нот" Ниче нигде не вибрирует
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 21:54 Заголовок сообщения: Re: рессоры |
root писал(а): | ....
бгг, у меня как раз вариант "абсолютли нот" Ниче нигде не вибрирует |
кинематическую схему и направление векторов сил похоже объяснять бесполезно, но попробую через аллегорию:
люди курят и вроде бы не умирают, почему тогда "минздрав" предупреждает...
допустима ли расположение кардана согласно рисунка "абсолютли нот" ? естественно, такая схема даже название имеет W-кардан, но такая схема имеет ограничение по скорости вращения из-за роста вибрации по мере износа, если ездить не быстро, то конечно прокатит аж бегом...
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 23:23 Заголовок сообщения: Кардан |
Сегодня расматривал машинку снизу и прикидывал как развернуть мост клиньями и приотпустить раздатку ниже на 2см. Чёто мне кажется если отпустить раздатку то не сростётся с передним карданом потомучто угол заломается.
юрийS ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 16 Февраля, 2016 23:43 Заголовок сообщения: Поменял рессоры появились непонятки |
Для начала надо делать все замеры (угол наклона хвостовика роздатки, угол кардана, угол хвостовика моста), а то сейчас Вам насоветуют всего подряд.
_________________ Никто не умрет девственником-жизнь всех поимеет Hennady
Добавлено: Ср 17 Февраля, 2016 7:36 Заголовок сообщения: Re: Кардан |
Fed писал(а): | Сегодня расматривал машинку снизу и прикидывал как развернуть мост клиньями и приотпустить раздатку ниже на 2см. Чёто мне кажется если отпустить раздатку то не сростётся с передним карданом потомучто угол заломается. |
у переднего угол работы макс 42 градуса, у заднего аж7!
курим "шарнир гука". Достаточно было заменить 1 лист
(шепотом) хорошо что не от Газели или УАЗа поставил ;) я тут видел "результат"
Теория и решения на ангельском от гуру карданов
http://www.customdriveshafts.com/
А также пошурши по форуму тему установки переднего с 2м карданом, от UBN, дабы не насиловать мозг английским
все давно придумано до нас ;)
Добавлено: Ср 17 Февраля, 2016 8:03 Заголовок сообщения: Кардан |
Посмотрел ссылку, отпишусь Лёше узнаю о шарнире есть ли в наличии или заказать.Чё я решил менять рессоры все? Между колесом и аркой было 5см, а если кинуть 5-6 мешков цемента п......ц, машина как хачмобиль становилась типа чем выше горы тем ниже приоры. А на аммортизаторе вообще расплющело уши, но шток не выгнуло. Вот и решился поменять рессоры, и серьги для лифта не пришлось искать.
