Зарегистрирован: 25.01.2012 Последнее посещение: 14.03.2024 Имя: Юрій Возраст: 44 Сообщения: 5466 Откуда: ХарківАвтомобиль: ZJ 5.2 '98 46RE NP242 "Limited 5.9"
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 18:41 Заголовок сообщения: Включается климат при включении света на заглушенной машине
Сегодня перепаивал разъем лампы головного света - китайский разъем задолбал постоянной потерей контакта. И забавнейшую вещь заметил: включаешь ближний - через пару секунд включаются климат и бортовик Не то чтобы оно напрагяло, но просто интересно - это какая-то багофича конструктивная или особенности моей многострадальной машины? Проверьте пожалуйста, кому не лень, особенно 97-98 года. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Зарегистрирован: 25.12.2013 Последнее посещение: 17.01.2023 Имя: Владимир Возраст: 54 Сообщения: 1919 Откуда: ДонецкАвтомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 97г. 44RE. NP249OD. +3.5". 275/70/R16 ЕТ -20
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 20:33 Заголовок сообщения: Включается климат при включении света на заглушенной машине
Ни-фи-га, всё ок! И через минуту, и через две.
Ищи "суслика", рой схемы, я считаю, что это серьёзно, и должно напрягать! Так как, у климата в обще отдельный модуль, с собственным управлением!
Считаю это серьёзным перекосом в проводке, подозреваю; масса или блок реле, но не исключай и спаявшееся от времени между собой провода. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 20:50 Заголовок сообщения: Включается климат при включении света на заглушенной машине
Спасибо. Фокус однако... Ладно бы еще одометр засветился и музыка запела - искал бы, где фары зажигание включают. Ладно, ушел в схемы _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 22:48 Заголовок сообщения: Включается климат при включении света на заглушенной машине
Еще при включении света начало прослушиваться что-то вроде торохтения реле, которое включается-отключается с приличной частотой, в junction block. Возможно, пока подкапотная лампа сияла и с ближним развлекался - аккумулятор несколько подсел и напряжение понизилось. Копаться завтра буду, но набор входных данных уже интригует _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 27 Декабря, 2015 14:17 Заголовок сообщения: Включается климат при включении света на заглушенной машине
Задачка не проста, какой собственно и казалась. Выкорчевал салонный блок реле-предохранителей - он еще не вскрывался и внутри девственно чист. Собрал обратно, поставил на место, занялся более детальным изучением глюков. При включении света реле electronic flasher (повороты, насколько могу понять) издает серию щелчков наверное, с максимально возможной для него частотой, потом затихает. И заводятся климат с бортовым компом. Раскурочил приборку - убедился, что и к тому, и к другому при включенном ближнем подходят +12 В якобы зажигания, которое отключено. И не совсем 12, а просевшие. на пару вольт (аккумулятор на зарядке, уже сыт и доволен и напряжение в бортсети под 14 подбирается). В конце концов надоело с телефон схемы грызть, решил дома с большого экрана на бумагу всех участников процесса перенести. Пока на уровне чутья задницей подрулевой переключатель больше всех подозреваю, но это еще надо опробовать. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 27 Декабря, 2015 18:20 Заголовок сообщения: Включается климат при включении света на заглушенной машине
Наковырялся от души, заменил на всякий случай подрулевой - не помогло. Отключал-подключал куски всего, что только в голову взбредало, пытаясь найти зацепку. Добрался до подкапотного, отключил лампы и ДХО - все стало нормально. Подключил лампы - тоже нормально.
Осталось понять, как микропроцессорная поделка неизвестного народного мастера взамен штатных ДХО http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?p=125869#125869 достигает такого эффектища _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
