Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 14:33 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
VetalS писал(а): | Вот и думаю - на джипе с электровентилятором стандартно установлен генератор на 136 (150?) ампер, а у меня идет на 90 (вентак на вискомуфте). Вопрос - даст ли улучшение ситуации замена генератора? |
Странно, у меня вискомуфта и генератор на 136 ам. с завода.
Аккумулятор сейчас стоит 100 ам./ч. все хорошо.
VetalS ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 11.06.2013 Последнее посещение: 24.03.2024 Имя: Виталий Возраст: 44 Сообщения: 639 Откуда: Киев Автомобиль: Бульт ZJ, 5,2L, 46RH, NP249, 04.1995
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 14:53 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
БТР писал(а): | VetalS писал(а): | Вот и думаю - на джипе с электровентилятором стандартно установлен генератор на 136 (150?) ампер, а у меня идет на 90 (вентак на вискомуфте). Вопрос - даст ли улучшение ситуации замена генератора? |
Аккумулятор сейчас стоит 100 ам./ч. все хорошо. |
У меня дорестайл - апрель 95-го.
Насколько помню, с 96-го в базе появился на 136А.
А вот ёмкость своего аккумулятора не помню, нужно глянуть. Скорей всего, 75 А*ч (заменил при покупке авто, турецкий Mutlu, что ли).
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 16:05 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
БТР писал(а): | ....Странно, у меня вискомуфта и генератор на 136 ам. с завода.... |
а не странно ли, что в рестайле появился генератор бОльшей мощности?
очевидно, что в стайлинге он не совсем справлялся
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 16:10 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
150 А только на 5.9 ставился, 136 А - вроде на лимитные рестайлы. Я сейчас на 136-амперном езжу, но с электропропеллером от 5.9. Не знаю, как может не включаться 2-я скорость - наши дурмашины неимоверное количество тепла вырабатывают, но я из машины в тянучке только по понизившейся со 100 градусов температуре могу судить о включении 2-й скорости, ни просадок холостых, ни падения напряжения бортсети не замечал. Ну и когда выходишь - по шуму. Схема там почти жигулевская, но все же перепроверить не помешает
fan.png |
Deniss ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 20.10.2015 Последнее посещение: 18.12.2019 Имя: Денис Возраст: 37 Сообщения: 150
Автомобиль: Jeep zj 1997 5.2 ltd!!!
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 17:19 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Unknown писал(а): | 150 А только на 5.9 ставился, 136 А - вроде на лимитные рестайлы. Я сейчас на 136-амперном езжу, но с электропропеллером от 5.9. Не знаю, как может не включаться 2-я скорость - наши дурмашины неимоверное количество тепла вырабатывают, но я из машины в тянучке только по понизившейся со 100 градусов температуре могу судить о включении 2-й скорости, ни просадок холостых, ни падения напряжения бортсети не замечал. Ну и когда выходишь - по шуму. Схема там почти жигулевская, но все же перепроверить не помешает | обязательно проверю, спасибо;)
_________________ []|||||||[]
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 20:57 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Народ, законы физики никто не отменял.
стартовый ток электро-вентилятора больше 50А.
вот и происходит просадка на момент старта...
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 21:04 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Он-то сразу на вторую не включается, если все нормально. Большие пусковые токи у электродвигателя именно из-за того, что он не вращается, а здесь только поддать газку уже крутящемуся мотору. А первая у него не такая и страшная
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 21:07 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Unknown писал(а): | Он-то сразу на вторую не включается, если все нормально. Большие пусковые токи у электродвигателя именно из-за того, что он не вращается, а здесь только поддать газку уже крутящемуся мотору. А первая у него не такая и страшная |
это если оригинальный от 5.9
а если первая скорость сделана резистором или первая не работает по какой-то причине...
то получаем вышеописанный результат
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 22:31 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
alexr писал(а): | Народ, законы физики никто не отменял.
в насосы уже давно систему плавного пуска встриивают, надо и в карлсон внедрить. на общей стоимости не отразится
Добавлено: Чт 11 Февраля, 2016 21:33 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
У меня после убитых двух аккумуляторов и полностью разряженного нынешнего паранойя насчет уровня заряда, потому батарея жрет от внешнего зарядного при любом удобном случае, заметных просадок при перенасыщенном аккумуляторе я действительно не видел. Но вот уже недели 3 как было не до кормежки, а относительно короткими поездками на работу даже затрат на пуск особо не компенсируешь. И когда стою на светофоре, коробка в режиме D, фары, 4 туманки, подогрев всего и вся, климат и при этом включается вторая ступень бешеного пропеллера - напряжение бортсети все же заметно просаживается. Правда, холостые не меняются сколь-нибудь заметно ни по звуку, ни по тахометру. И бороться с этим явлением, думаю, нет никакого смысла
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 11 Февраля, 2016 21:47 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Юра мне кажется у вас сурьезный перебор по потребителям.Генератор просто может не справляться с зарядкой .Для эксперимента можно попробовать покататься аскетичном режиме (туманки жопогрейки и т.д.)Или же подкинуть доп. акуму.
Добавлено: Чт 11 Февраля, 2016 21:57 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Еще пару недель - и свет в 5 вечера станет излишним, потеплеет - обогревы тоже, само все проверится Я не знаю, только ли датчиком температуры под батареей и напряжением бортсети руководствуется блок управления при регулировке тока возбуждения генератора, или еще какие-то данные использует, но от уровня заряда аккумулятора оно тоже зависит и с просадкой при большой нагрузке бороться смысла не вижу
Добавлено: Пт 12 Февраля, 2016 9:54 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Дело в том что при включении вентилятора по мотору слышно и немножко убавляются обороты, на холостых.
Добавлено: Пт 12 Февраля, 2016 10:12 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Unknown писал(а): | .... но от уровня заряда аккумулятора оно тоже зависит и с просадкой при большой нагрузке бороться смысла не вижу |
уровень заряда аккумулятора всегда смотрю по плотности электролита. Автоматические зарядки, особенно в демисезонный и зимний период - туфта.
У меня из-за длительных командировок аккум просто "ушел в астрал" - реанимировал 4 дня, так в первый день напряжение зарядки выросло до 15,5 вольт (зарядка слыбым током) при этом плотность была 1,21 - автоматическая зарядка давно бы выключилась, и даже бы хватило завестись на морозе, и даже ездить каждый день, но недозаряд по любомц был бы, так вот только на 4-й день плотность поднялась до 1,25 и напряжение упало до 14,5 вольт.
Аккумулятору уже 5 год - еще "барахтается"
также генератор нуждается в обслуживании/замене щеточного узла по мере износа.
Добавлено: Пт 12 Февраля, 2016 10:24 Заголовок сообщения: Zj просадка зарядки. |
Генератор вскрывал не так давно, все у него хорошо. Аккумулятор необслуживаемый, до измерений плотности если и доберешься - не слишком легко. Зарядка с регулировкой тока, всегда ставлю на 1А. Заряжаю до падения тока в глухие нули, при этом на аккумуляторе около 15 В в основном. Основная причина просадки, думаю, все же в низких оборотах движка и большой нагрузке на гену, своих паспортных ампер он на таких оборотах с большой вероятностью не выдаст. Когда батарея перенасыщена - она не только заряда не жрет, но еще и подпитывает бортсеть в тяжелые моменты. Когда же подсевшая - сама тянет.
