Deniss ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 20.10.2015 Последнее посещение: 18.12.2019 Имя: Денис Возраст: 37 Сообщения: 150
Автомобиль: Jeep zj 1997 5.2 ltd!!!
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 10:18 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
С авториа как всегда тупик(( присматриваем достойную лошадку на каждый день. Предпочтительно бензин/газ , механика, полный привод, живой и чесный кузов, ну и бюджет ограничен. Может кто знает ... Или кто хочет предложить кандидатуру ... Велкам!
image.jpg |
Кстате на моем вчера было собитие!!! Чуть не провтыкал сфотать.. |
_________________ []|||||||[] root
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 12:12 Заголовок сообщения: Re: Отец в поисках кирпича)) |
Deniss писал(а): | Кстате на моем вчера было собитие!!! Чуть не провтыкал сфотать.. |
зарядка не в норме
обороты ХХ ниже нормы
давка масла - для ХХ на удивление высоковата или, скорее всего, масло 5/10W40
температура выше положеннго
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 12:17 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
А по-моему все нормально, параллакс обыкновенный
_________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині. Hennady
VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 12:38 Заголовок сообщения: Re: Отец в поисках кирпича)) |
Hennady писал(а): | Deniss писал(а): | Кстате на моем вчера было собитие!!! Чуть не провтыкал сфотать.. |
зарядка не в норме
все в норме, наклон фото так сделан
_________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 13:03 Заголовок сообщения: Re: Отец в поисках кирпича)) |
VoLan писал(а): | ....все в норме, наклон фото так сделан |
ага, особенно актуален на вольтметре
13,9 это критический предел просадки генератора ...
возможно если газнуть показание поднимется до стандартных 14,4 вольт,
а возможно это он на газу сейчас работает и обороты на ХХ "провалились", что тоже не гут...
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 13:23 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
14.4 - это для заряженного аккумулятора. Если подсевший, а в него подать и держать любой ценой 14.4 В - боюсь, батарее поплохеет от огромного тока заряда, а может и генератору за компанию. Потому мозги придерживают зарядную прыть. А мы, как всегда, флудим
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 14:37 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
этот кстате нам и пригляделся . Как на ваше мнение или может кто смотрел его?? Стоит ехать смотреть с Киева в Днепр ??
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 14:45 Заголовок сообщения: Re: Отец в поисках кирпича)) |
Hennady писал(а): | VoLan писал(а): | ....все в норме, наклон фото так сделан |
а возможно это он на газу сейчас работает и обороты на ХХ "провалились", что тоже не гут... | в момент фото какрас включился вентилятор... От него силь присаживается зарядка. Тоже грешу на електро питание авто. 1) либо подуставший гена, 2) либо много берет вентилятор на себя. то что на газу обороты слабые это факт. 3) может еще кака якась еще. При старте вентилятора очень чуствуетса нагрузка на мотор вплоть до того что обороты занижаютса на 200 меньше гдето на 1 -2 сек. Что для такого объема мотора странно.
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 14:58 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
У меня вроде такого не наблюдается, даже когда летом климат маслает и электропропеллер на 2-й скорости. При том что гена сейчас чуть слабее, 136 А вместо положенного для могучего электровентилятора 150 А. Это и на бензине тоже наблюдается? Сам калсон весьма мощный, кажись на 60 А предохранитель к нему. У вентилятора 2 скорости задействованы или он сразу на 2-ю врубается? Если так - основательный пусковой ток и просадка всего и вся вполне объяснимы.
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 16:10 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
Unknown писал(а): | У меня вроде такого не наблюдается, даже когда летом климат маслает и электропропеллер на 2-й скорости. При том что гена сейчас чуть слабее, 136 А вместо положенного для могучего электровентилятора 150 А. Это и на бензине тоже наблюдается? Сам калсон весьма мощный, кажись на 60 А предохранитель к нему. У вентилятора 2 скорости задействованы или он сразу на 2-ю врубается? Если так - основательный пусковой ток и просадка всего и вся вполне объяснимы. |
все кто ставили такие вентили, жалуются на просадку.
включается сначала 1я скорость. 2ю никогда и не видел
ХХ там норма, смотреть через климат, стрелочный чуть искажает.
или через обд
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 16:12 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
Unknown писал(а): | У меня вроде такого не наблюдается, даже когда летом климат маслает и электропропеллер на 2-й скорости. При том что гена сейчас чуть слабее, 136 А вместо положенного для могучего электровентилятора 150 А. Это и на бензине тоже наблюдается? Сам калсон весьма мощный, кажись на 60 А предохранитель к нему. У вентилятора 2 скорости задействованы или он сразу на 2-ю врубается? Если так - основательный пусковой ток и просадка всего и вся вполне объяснимы. | врубает первую скорость вторую еще не доводилось нагреть машину что бы включилась вторая скорость. На бензине щас проверю , не обращал внимания((( стоит 4 реле на вентилятор . Думаю стоит создать отдельную тему.
_________________ []|||||||[] Unknown
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 16:26 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
Deniss писал(а): | Unknown писал(а): | У меня вроде такого не наблюдается, даже когда летом климат маслает и электропропеллер на 2-й скорости. При том что гена сейчас чуть слабее, 136 А вместо положенного для могучего электровентилятора 150 А. Это и на бензине тоже наблюдается? Сам калсон весьма мощный, кажись на 60 А предохранитель к нему. У вентилятора 2 скорости задействованы или он сразу на 2-ю врубается? Если так - основательный пусковой ток и просадка всего и вся вполне объяснимы. | врубает первую скорость вторую еще не доводилось нагреть машину что бы включилась вторая скорость. На бензине щас проверю , не обращал внимания((( стоит 4 реле на вентилятор . Думаю стоит создать отдельную тему. |
Денис, схема от Механика.
за реле только смотреть надо, они вазовские, или под нормальные переделать на 2шт
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 17:49 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
VoLan писал(а): | Deniss писал(а): | Unknown писал(а): | У меня вроде такого не наблюдается, даже когда летом климат маслает и электропропеллер на 2-й скорости. При том что гена сейчас чуть слабее, 136 А вместо положенного для могучего электровентилятора 150 А. Это и на бензине тоже наблюдается? Сам калсон весьма мощный, кажись на 60 А предохранитель к нему. У вентилятора 2 скорости задействованы или он сразу на 2-ю врубается? Если так - основательный пусковой ток и просадка всего и вся вполне объяснимы. | врубает первую скорость вторую еще не доводилось нагреть машину что бы включилась вторая скорость. На бензине щас проверю , не обращал внимания((( стоит 4 реле на вентилятор . Думаю стоит создать отдельную тему. |
за реле только смотреть надо, они вазовские, или под нормальные переделать на 2шт | вот думаю переделать под два реле только от газели на 75а на каждую скорость . Незнаю имеет ли смысл?? Плюсь в том что будет меньше проводов , и вероятность выхода из строя реле уменьшится в 2раза. Или наоборот увеличится , там может реле что по 2шт так они типа страховочный !
Добавлено: Пт 25 Декабря, 2015 17:50 Заголовок сообщения: Отец в поисках кирпича)) |
Создам ка я отдельную в електро оборудовании ... Так что всем велкам ;) а тут буду искать авто отцу.
