Восстановление вискомуфты 249 рк
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
Кум
Последнее посещение: 20.01.2019
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабря, 2015 7:02    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Alehandro писал(а):
Еслишо, в Харькове тоже вискомуфты чинят
+1. И хорошо чинят
Sergiy79
Последнее посещение: 29.10.2018
Zj 5.2 рк 249
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабря, 2015 7:52    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Так а чего сейчас на 249 од ездите а не на 242?
4.0-242 рк
5.2-249od рк
5.9-249 рк
Кум
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабря, 2015 16:30    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
4.0-242 рк
5.2-249od рк
5.9-249 рк
На ходу заклинил задний мост, был удар по всей трансмиссии. Но мне показалось этого мало и я на переднем приводе на 33 колесах, с 500кг груза в салоне, еще дал 10км под горочку. Оськи в дифе полопались, а шестеренки превратились в колесики))) Поэтому и написал, что она сопливая, хотя как бы повела себя другая раздатка, при таких издевательствах, то же вопрос.
Проблему решил, купил на ибее практически новый диф за 70уе. , угавнякаю ОД, поставлю обратно 242-ю. Мне ее не хватает
Sergiy79
Zj 5.2 рк 249
СообщениеДобавлено: Пт 11 Марта, 2016 16:46    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Поездив должен заметить ПМС 12500 густая изначально
муфта клинится не так как раньше но даже по прямой
Как вариант ПМС 10000
Либо ещё ниже
Robur
Последнее посещение: 21.01.2019
ZJ 1993г. 4.0 АКПП 42RE
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 6:51    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Чем больше читаю про виски/раздатки тем больше вопросов))
1. По тексту выше: «на 249й при троможении если один мост блокируется раньше, он блокирует другой мост и машину несет».
Это точно? Неужели америкосы заложили такие риски в конструктив?
В инетах жалуются на позднее срабатывание виски. При торможении она разве так быстро блокируется?
2. Езжу вне асфальта редко и поэксперементировать не получается.
По примеру как на видео (ниже) как правильно делать, что бы виска сработала быстрее (в смысле управления газом)?
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 8:57    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Я ни коим образом не эксперт, вполне допускаю, что при блокировке одного моста муфта будет работать над блокировкой межосевого дифференциала и второго моста, но конструктора автомобиля АБС предусмотрели. Которую у нас нередко выпиливают, а потом жалуются на тупых американцев
На видео твоя машина? Насколько я представляю обычную 249-ю, для примерно равномерного покрытия под колесами такого быть не должно, даже если моменты между осями попытаются разойтись - живая вискомуфта должна это безобразие прекратить на ранних стадиях. Я ничего подобного даже на 242-й со свободным дифференциалом не замечал. Поведение машины на видео больше всего смахивает на таковое с раздаткой 249OD - достаточно долго гребет задний, спустя несколько секунд, когда уже может быть и поздно, подключается передок.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 9:50    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Машина моя. Когда виску восстанавливал, спец спрашивал какую плотность лить и объяснял как и с какой плотностью работать будет.
Точно не помню, вроде 10000 заливали.
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 9:57    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Даже если виску 249-й выбросить - она превратится в 242-ю в режиме full-time. А если залить виску чем-то страшно тугим - рассинхронизации мостов не будет, но никак не гребущий задний и почти простаивающий передний. Ты когда виску восстанавливал - в раздатку заглядывал, дифференциал видел? Может у тебя все же ОД раздатка?
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 10:37    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
На шильдике 249j.
Есть фотки только виски и шильдика.
При мне разбирали/собирали. Признаков чего-то лишнего или отсутствующего небыло. Раздатка в отличном состоянии.
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 10:44    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
249j на всех шильдиках 249-х раздаток пишут. Внешне раздатки неотличимы или почти неотличимы. По партнамберу (8-значному крайслеровскому) можно сказать точнее, хотя надо хорошенько посидеть над каталогом запчастей.
Но повторюсь - на поведение машины на видео куда больше похоже на раздатку 249ОД, у которой виска вместо дифа. И если ты еще заправил туда более жидкого силикона - заторможенность реакции передка только усугубится.
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 10:49    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
По каталогу 94-96 дифференциал значится для 249-х раздаток с партнамберами 52098532, 52098539, 52098682, 52097529, 52097530. Если у тебя не один из них - то вероятность ОД-раздатки очень высока. Исключать каких-то сборок раздатки из двух или более тоже нельзя.
Robur
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 11:04    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
То есть, она может быть ОД даже если написано 249j?
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 11:08    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
ОД никак отдельно не оговаривается, на ней те же 249j написаны, только 8-значный номер с некоторым ковырянием в каталоге даст ответ.
Последний раз редактировалось: Unknown (Пт 07 Декабря, 2018 11:42), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 11:09    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Вот фотка моей ОД из темы про ее замену на 242-ю, тоже 249j
СообщениеДобавлено: Пт 07 Декабря, 2018 11:15    Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк Ответить с цитатой
Номер на шильдике не слишком хорошо различим, но кажись 52098910
Такой номер в каталоге значится только в разделе мостов...
3.73 Ratio, w/VM Diesel, Tagged 52099303, 52099304, 52098910, 52098911 (Up To 3-1-96) (DANA MODEL 35 (DRJ))
Страница 4 из 5
