Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 16:05 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Alehandro писал(а): | Hennady писал(а): | root писал(а): | ...Я разбирал свою раздатку - там ничего на пониженной не блокируется. там всего одна вилка выбора и она двигает только муфту включения пониженной планетарки. |
По идее, эта муфта одновременно и блокирует дифф при перемещении, смотри схему: |
Так на схеме муфта включения не указана |
ну как нет? вот в устройстве муфта сцепления диффа позиция №10 позиция №11 - вал сцепления диффа, позиция №13- сам дифф...
P.S. как это назвать? буквоедство или изучение матчасти?
np249_parts.gif |
Зарегистрирован: 20.02.2011 Последнее посещение: 18.03.2024 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 1120 Откуда: Харьков Автомобиль: Wrangler JK Rubicon
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 17:37 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Подожди, мы изучаем принцип действия, а не каталог деталей. На той схеме, что ты привел, отсутствует механизм включения или блокировки чего-либо. Изменение передаточного отношения планетарной передачи осуществляется блокированием одних ее частей относительно других. Для того, чтобы заблокировать вискомуфту нужно соединить ее наружную и внутреннюю части между собой. Где на схеме эти механизмы? Она неинформативна и служит лишь для общего понимания работы раздаточной коробки.
Цитата: | при паковке всегда выбираю диспозицию, а не закатываю куда заедет |
Правильные пацаны покупают Jeep не для того, чтоб выехать, а для того, чтоб застрять А для того, чтоб выехать, прикручивают к нему лебедку. Поэтому, когда машина едет везде, испытываешь противоречивые чувства - удовлетворение и некоторую неудовлетворенность одновременно. И едешь искать место поглубже и погрязнее
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 18:24 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Alehandro писал(а): | Подожди, мы изучаем принцип действия, а не каталог деталей. . |
давай изучать вместе
Alehandro писал(а): | ...На той схеме, что ты привел, отсутствует механизм включения или блокировки чего-либо. |
да ну как же нет, вилка № 32
Alehandro писал(а): | .... Изменение передаточного отношения планетарной передачи осуществляется блокированием одних ее частей относительно других. Для того, чтобы заблокировать вискомуфту нужно соединить ее наружную и внутреннюю части между собой. Где на схеме эти механизмы?
в 249-й виска не блокируется этих механизмов и не должно быть
Alehandro писал(а): | ...Она неинформативна и служит лишь для общего понимания работы раздаточной коробки. |
включи в голове 3Д- моделирование, это ж просто
смотри, вот та "гравицапа", которая толкается вилкой №32, состоит из позиций 6 - 11, куда и входит муфта сцепления диффа... и которая перемещается вилкой №32, поэтому пониженная и блокировка происходит одновременно.
Alehandro писал(а): | ...Правильные пацаны покупают Jeep не для того, чтоб выехать, а для того, чтоб застрять А для того, чтоб выехать, прикручивают к нему лебедку. Поэтому, когда машина едет везде, испытываешь противоречивые чувства - удовлетворение и некоторую неудовлетворенность одновременно. И едешь искать место поглубже и погрязнее |
это все аллегории , у меня даже нет крюков для того, чтобы вытащить. Какрй же это джип? с завода нет крюков , только в дополнительной опции...
Зарегистрирован: 16.02.2006 Последнее посещение: 17.03.2024 Имя: Андрей Возраст: 48 Сообщения: 10203 Откуда: Kyiv, UA Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.2 '95, +7", Come-Up 9000, BFG MT 33x12.5, NP242, ARB Air Locker
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 19:21 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
эта гравицапа блокирует только планетарку пониженной (детали 5-9) и все. Она не может блокировать при этом еще и дифференциал находящийся с противоположной стороны. Для этого в 242-й раздатке 2 гравицапы вместо одной и двигаются они каждая по своему алгоритму. Вот скажи честно, ты спецом троллишь или ты из той редкой породы людей которые никогда не признают что неправы?
service.pnh ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 04.11.2015 Последнее посещение: 30.12.2015 Имя: Петро Возраст: 51 Сообщения: 6 Откуда: Московская область Автомобиль:
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 19:27 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
249 не OD, то есть старого образца, до 1996 года:
- есть межосевой дифференциал, что несомненно достоинство,
- виска с наполнителем более текучим (10000-15000),
- есть понижайка,
- блокировки принудительной у дифференциала нет, вообще никак нет, в этом её беда.
И весит она ещё чуть поболе, чем новго образца, там планетарный дифференциал, такая шайба на 4 килограмма где-то.
249OD, то есть нового образца, после 1996 года, встречал и в более ранних годах, но суть не меняется:
- нет межосевого диференциала, по сути там целиковая ось на задний кардан с планетарки идёт,
- виска более тугая изначально (25000 или больше),
- есть понижайка,
- есть блокировка виски, то есть, там такая муфта включения длинная, которая при перемещении назад по валу натыкает ещё и шлицы шестерни, на которой цепь под передний мост.
Сама раздатка чуть легче по весу.
В старом варианте, если выкинуть или выпотрошить виску, получаем нормальный вариант фулл-тайма, на пониженной тоже будет фулл-тайм, если в говны не ездить, то вполне нормальный реально полноприводный автомобильчик-кроссоовер.
В новом варианте без виски будет обычный парт-тайм, но трохи недоробленый, или задний привод, или уже сразу и оба моста в блоке и понижайка.
В любом случае раздатка 249-я, хоть новая, хоть старая, хоть полностью исправная, хоть без виски - компромиссный вариант, и при случае её стоит поменять на что-нибудь более функциональное, я, например, на 242-ю поменял.
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 21:45 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
root писал(а): | ... или ты из той редкой породы людей которые никогда не признают что неправы? |
почему?
всегда считал, что дифф блокируется , ну и ссылку кидал где об этом пишут... получается автоград.ру ошибается ,
копал в заводских технических спецификациях , на 249-ю не нашел
ок, когда соберусь ее перебирать рассмотрю в живую внимательнеее
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 21:48 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
service.pnh писал(а): | ...
В любом случае раздатка 249-я, хоть новая, хоть старая, хоть полностью исправная, хоть без виски - компромиссный вариант, и при случае её стоит поменять на что-нибудь более функциональное, я, например, на 242-ю поменял. |
https://www.drive2.ru/b/288230376151890383/
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 21:54 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
По рисунку небольшие комментарии:
10-я деталька на этой картинке от старого варианта раздатки нарисована, она только в переднюю часть имеет шлицы, влево по рисунку. На раздатках 249OD такая деталька подлиньше, она влево и вправо, если по рисунку, имеет выходы со шлицами. Которые вправо - те для подключения переднего моста жёстким образом. В левой части эти детальки одинаковые, при смещении вперёд (по ходу движения автомобиля, влево по рисунку) идёт прямое зацепление без планетарки, при смещении назад цепляется за шлицы планетарки и срабатывает как понижайка, посередине нейтраль.
То есть, беда этих обеих раздаток, и новой, и старой, в том, что нейтраль в раздатке не развязывает мосты друг от друга, и, как они висели через виску, так они и будут замкнуты даже на нейтрали. Побочный эффект от
этого появляется при торможении: если один из мостов будет до блока заторможен, он и второй мост остановит, и машинка превратится в саночки на гололёде, никакой АБС не спасёт.
Sergiy79 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 29.06.2013 Последнее посещение: 06.03.2024 Имя: Сергей Возраст: 44 Сообщения: 33 Откуда: Одесса Автомобиль: Zj 5.2 рк 249
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 22:02 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Каждому свое
249 вполне устраивает
по расходу jeep 5.2 на газу и мерс w211 2.6 на бензине 50на 50 город трасса одинаково
Почему постоянный полный,ответ очевиден гололед, дождь обочину можно зацепить там пыль, гравий скорости Необязательно гоночные виска умирает но жизнь спасает.
У вас 242 и вы знаете где когда и за какой рычаг потянуть а если за рулём жена или сестра + дети в машине, а для них есче и раздатку осваивать это шото из области кибернетики(фантастики)
Когда учил их ездить, помню пока отучил смотреть на педали или рычаг МКПП голос сорвал.
В машине тоже все должно быть автоматически как и отопление вода и свет в доме
Особенно когда я не рядом.
Мне кстати залили мпс12500 полет нормальный
Тел.в Одессе мастера шо делал 067 9429128 Иван
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 22:04 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
service.pnh писал(а): | ....
этого появляется при торможении: если один из мостов будет до блока заторможен, он и второй мост остановит, и машинка превратится в саночки на гололёде, никакой АБС не спасёт. |
я когда на СТО "ковырялся" с настройкой кастера нечто подобное мастер СТО говорил... , но все свелось к хорошей качественной резине
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 22:08 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Hennady писал(а): | service.pnh писал(а): | ...
https://www.drive2.ru/b/288230376151890383/ |
Это сугубо личное мнение одного человека. Может он раздатками торгует и рекламирует себя таким образом.
Но, даже в его писанине есть суть истины:
- 249-я раздатка не вечная, как ему хотелось бы, а на 3-5 исправная, потом или чинится за 800-1200 долларов по заводской технологии, или по гаражной за 300 гривен и становится опять условно исправной на 3-5 лет.
- 249-я ОД - это парттайм, что хорошо только для поездок в говна, больше это нигде не хорошо,
- 242-я раздатка со всеми режимами, в том числе и с парттаймом, в том числе и на понижайке, и без неё тоже жесткий парттайм есть, и его можно принудительно включить в любой момент, даже на ходу, а не дожидаться, когда это сделает виска или не сделает, и выключить его тоже можно по желанию своему, а не вискомуфты.
- по индексу нагрузки (второе число в номере) - обе раздатки одного уровня, 4. 231 - 3, для примера. И какие-то сказки о том, что она развалится - это сказки.
- 242-я по сей день ставится на жЫпы, и не только, а 249 во всех видах устарела и не выпускается, её заменили 247 и 245 на последующих моделях, суть новых раздаток - более удобная автоматика подключения парт-тайма, не через виску. Кстати, через виску была попытка сделать раздатку и раньше, чем появилась 242 - 229 раздатка как раз с виской, ставилась на очень старые жЫпы.
Опять-таки, каждый решает за себя и выбирает сам, свой выбор в пользу 242 я уже сделал, и доволен :)
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 22:14 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
самый важный вопрос в применяемом масле в раздатке, насколько специфично масло от типа раздатки?
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 22:17 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Что для 242, что для 249 мануалы второй половины 90-х предписывают
Mopart Dexron II, or ATF Plus are the only lubricants
recommended for the NV249 transfer case.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 21 Декабря, 2015 23:12 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
А я за 242-ю Она хоть и сопливая, зато чего лишь один FullTime стоит Один режим на все случая жизни, вмыкнул и ничего больше трогать не нужно, на асфальте машина цельная, сбитая, чем быстрее едешь, тем больше машина похожа на пузотерку. В говнах то же хватает с головой, понижайку включал всего один раз... Особенно прет входить в занос по льду, главное тапку не бросать, а то можно и вылететь))) машина больше похожа на переднеприводную... Плюс все режимы, кроме 4 LO, включаются на ходу, на любой скорости.
Сейчас езжу на почти исправной ОД (цепь растянута) В городе все ок. очень даже удобная. В грязи отстой, сильно уступает 242-й, там где ехал без напряга на FullTime, сейчас еду на пониженой, очень напрягает, останавливаться, включать N и затем 4WD Low.
Вот такое ИМХО, если без грязи, то ОД вполне хорошая раздатка, но накой хрен тогда нужен внедорожник, если без грязи?
Добавлено: Вт 22 Декабря, 2015 0:44 Заголовок сообщения: Восстановление вискомуфты 249 рк |
Еслишо, в Харькове тоже вискомуфты чинят
