Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 11:27 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
У меня такое было при неисправной лямбде.
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 11:38 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
мап? _________________ mac
Бухтя ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 11:50 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
не трогал
как проверить
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 13:48 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Бухтя писал(а): | может датчик не выдает нужный диапазон
какое его должнобыть сопротивление в радочей зоне |
если у тебя климат контроль, то показания датчика температуры можно посмотреть в живую
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 17:03 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Лямда вряд ли. На ХХ и при ускорении лямда не работает. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 18:03 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Недавно у меня было что-то похожее, как на бензине так и на газу. Я где-то писал. Газ ЕВРО 4. Вылечил пропайкой газовых мозгов, там штатная система впрыска, через газовые мозги проходит! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 21:35 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Как дела обстоят с мощностью двигателя... рвет из под себя?
Недавно проходил тот же путь (искал причину большого расхода и слабой мощности, так же бьіл черньій нагар на свечах и не ровная работа двигателя). Проверенньі бьіли все датчики: все показания в норме, кроме лямбдьі - заменен и расход почти пришел в норму. Тем не менее нормальную мощность 3,5л так и не вьідавал + глох на холостьіх и не ровно работал... по итогу вскрьілась проблема с форсунками: в недавно "вьілизанньій" бак попала свежа порция гамульі - продавила мембрану нового йовбакового фильтра и нашла себе место в форсунках. Бьіли почищеньі форсунки и заменен фильтр - все стало зашибись.
П.С.: В промежутке бьіла вьіявлена одна новая платиновая не рабочая свеча - замененьі все на более приличньій бренд (как мне обьяснили, Бош - єто самое качественное и настоящее га*вно из всех известньіх брендов... естественно речь идет о том Боше, которьім торгуют на украинском рьінке). Сейчас стоят Денсо.
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 21:47 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
АПД: Не стоит менять все, на что тьікают СТО-шники... только обоснованная мотивация: "показания датчика не соответствуют заводским параметрам"! Если нет доверия мастерам, то мануал и тестер в руки (я именно так делал ). Иначе тугрик кирдьік, а результата ноль... Я вообще считаю, что платить надо за результат, а не за старание (даже запчасти, в идеале, должен предоставлять мастер и давать гарантию в целом на результат... но как известно, у нас все проблемьі от бедности).
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 22:40 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
У скво газенваген марки Гольф на той неделе начал на бензине работать аки раллийный болид с неровными холостыми (или глох при переходе на ХХ), троением и пердежом и стрельбой под сброс газа. Что при его размерах выглядит комично :))
А на газе, что характерно, вообще не работал.
И при этом ошибок не выдавал, но дымил и вонял бензином.
Причем, сцуко, без никакой закономерности. То едет, то не едет.
Ну, мы ж парни умные, давай его диагностировать, благо, есть чем. Ну да, штатно смесь чуть обедненная с резкими пиками переобогащенной.
По электрике все гут, а уже вскрытие показало трещину на сгибе какого-то мелкого патрубка ГБО, который входит (или выходит) за дроссельной заслонкой. На этом шланге еще зачем-то краник. Дрыгатель туда-сюда на подушках качается и трещина то откроется то закроется.
В общем, замотали скотчем - и заработало. Потом поменяли на подходящий. _________________ Водители полноприводных автомобилей, оборудованных колёсами размером более 31'' могут отступать от требований законов физики в случае крайней необходимости.
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 22:50 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Вероятнее из-за ГБО. У меня тоже обороты плавать стали на газе. При переключении на бензин обороты в норме.
Возможно даже не мозги, а грязный редуктор. _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 23:40 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
Камрады спасибо что откликнулись честно скажу не отвечал на переписку так как менял лямду спасибо за нее Лехе . Значит выкрутил свою с потугами нереальными начал выкручивать оригинальную , но не тво то было оригинал неидет по резьбе что за нах я ее ниразу за шесть лет не менял думал родная стоит, но когда протер старую немного опешил от увиденного бог россия и резьбы суко разные, но тут опять помог старый добрый совок , под рукой оказалась ступичная гайка с классики вот ей и прогнал резьбу на новом датчике все встало . Итог проехал 50км пока все нормально. Hennady
Добавлено: Чт 17 Декабря, 2015 23:43 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
За ошибки сори с телефона пишу
Добавлено: Пт 18 Декабря, 2015 10:14 Заголовок сообщения: ПАМАГИТЕ |
