Doctor Hungary ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 10.12.2015 Последнее посещение: 10.11.2017 Имя: George Возраст: 56 Сообщения: 16
Автомобиль: Grand Cherokee 3.1 TD Limited (WJ)1999 года
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 19:49 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
В моей модели отсутствует замок лючка бензобака, колхозить замок в лючок, как-то колхозно. Может есть варианты получше? Идеально если б был замок на крышке бензобака, может кто знает?
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 19:59 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Ты слива топлива боишься или еще какие-то причины у такого желания есть? Еще в ZJ через лючок бака топливо можно только залить, едва ли эта фишка была выпилена в следующих поколениях
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:13 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Да слива топлива боюсь, ведь металлический клапан поворачивается без проблем при заправке или еще что-то есть в качестве защиты?
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:17 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Не думал что в европе слив топлива до сих пор проблема :) Только колхозить, поставь на лючек электропривод от центрального замка, думаю это самый простой вариант.
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:18 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
В "зэтке" клапан где-то на входе в бак, в горловину можно запихнуть трубку и подышать парами, но слить топливо не получится
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:23 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Unknown писал(а): | В "зэтке" клапан где-то на входе в бак, в горловину можно запихнуть трубку и подышать парами, но слить топливо не получится |
У меня клапана вроде как нет, снимал бак пару раз, отсоединял патрубки, ничего похожего на клапан не видел. Но засунуть туда трубку не смог через заправочную горловину - там столько изгибов что она упирается и не идет. проще слить бензин через топливную рампу под капотом замкнув контакты реле бензонасоса. Собственно так и поступаю если надо немного бенза для бензопилы.
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:28 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Я тоже так сливал пару раз, но в более спокойные времена, пока машина жила у подъезда, по утрам наблюдал пробку в сторонке и тот же уровень бензина, что оставался вечером. Потом сам попробовал долезть шлангом, нырнуло его в горловину как-то непропорционально много, но ничего, кроме паров, высосать не удалось. И где-то на форуме кто-то мне про клапан рассказывал, хотя давно это было, не с моим склеразмом вспоминать
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:38 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Хотя пробежался вскользь по топливному разделу - только про предохранительный клапан в крышке упоминается
А запирать или нет - вопрос философский, если уж машине доводится ночевать где попало - между сливом и поврежденным кузовом я бы выбрал первое. Тем более, можно держать в баке небольшое количество бенза/дизеля
sborch ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 20:57 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Когда "пилил" донора своей 929 МАЗДЫ обнаружил интересный клапан в виде пластмассового шарика. Выполнял две функции предотвращал перелив при заправке и не санкционированного отбора топлива.
Добавлено: Пн 14 Декабря, 2015 23:40 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Спасибо за советы, береженого ....
Но соляра у нас дороже бензина и составляет 1,4-1,6 Евро за литр.
Добавлено: Вт 15 Декабря, 2015 0:26 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
на WJ есть два поворота под 90 градусов в топливной трубе. Плюс есть пробка с замком (ну у меня такая), клапанов там я не видел, А вот что там в баке - я хз. Но слить - сильно проблематично. Куда проще ткнуть зубилом по днищу и подставить ведро (у тех у кого тонкая защита бака - актуально).
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 15 Декабря, 2015 8:45 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
sborch писал(а): | Когда "пилил" донора своей 929 МАЗДЫ обнаружил интересный клапан в виде пластмассового шарика. Выполнял две функции предотвращал перелив при заправке и не санкционированного отбора топлива. | По чесному шарик ставится заводом для того чтобы при перевороте на спину(ой на крышу)топливо не выливалось из бака.
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 9:29 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Серго писал(а): | sborch писал(а): | Когда "пилил" донора своей 929 МАЗДЫ обнаружил интересный клапан в виде пластмассового шарика. Выполнял две функции предотвращал перелив при заправке и не санкционированного отбора топлива. | По чесному шарик ставится заводом для того чтобы при перевороте на спину(ой на крышу)топливо не выливалось из бака. |
Я про наши реалии
Фото-0062.jpg |
Фото-0063.jpg |
Добавлено: Сб 26 Декабря, 2015 13:43 Заголовок сообщения: Люк бензобака |
Я когда-то ставил геркон на лючок бензобака и подключал к одной из дверей на сигнализацию...
Без всяких замков...
