nafanyasvin ДжипоСвин OFFLINE
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 3:44 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Здрасте всем.
Проблема:с пульта закрывается вся машина, кроме водительской двери+не тухнет освещение в салоне+не работают стеклоподъёмники, память, зеркала.
Учитывая что что то подобное было пару раз у жены (в основном она ездит на шайтан-виджее), я особо не парился- девка...шо с неё возьмешь, мало ли ей примерещилось.
У меня, до сегодняшнего дня, всё работало.
...а сёдня сдохло.
Первое что прилезло в голову- поломался какой то провод из кузова в двери....
Пробовал искать на форуме подобное, но терпения читать мульён страниц нет...и времени- то же. (Постоянно по работе не дома)...так что, не сердитесь, а дайте умный совет.
Усем заранее пасиба. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
demon ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 29.05.2010 Последнее посещение: 06.10.2023 Имя: Возраст: 47 Сообщения: 143 Откуда: Киев Автомобиль: WG 2,7CRD
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 7:39 Заголовок сообщения: - |
у меня на двух вжиках отламывался толстый провод который идет на водительскую дверь
на одном даже патифин начинал глючить
открыл дверь
вынул резинку в которой провода переходят в кузов
и тянул аккуратно по одному проводу
так нашел какой
+ в одном потом такое обнаружил в задней левой двери _________________ http://www.rent-it.su
http://www.nic-out.ua
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 8:26 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
+1 смотри жгут проводов между дверью и кузовом _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 8:51 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
То же не закрывалась машина, именно водительская дверь. Причина была в замке. В нем и концевик. Остальное возможно действительно связано с проводкой.
Последний раз редактировалось: Airedale (Пт 11 Декабря, 2015 8:54), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 8:53 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Таки я правильно думал...видимо проблема в проводах.
Будем искать!
Пасиба!
...если у кого есть еще умные мысли, опыт, советы....реально работающие заклинания и хореография танца с бубном вокруг машины- пишите!
:) _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 8:54 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Airedale писал(а): | Замок водительской двери под замену. В нем и концевик. У меня такое было. |
Каким образом концевик замка связан с стеклами, зеркалами???? _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 8:56 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
С зеркалами и стеклами не связан, а вот не закрывает и свет горит - вполне может быть. У меня именно эти симптомы были.
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 9:04 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Airedale писал(а): | С зеркалами и стеклами не связан, а вот не закрывает и свет горит - вполне может быть. У меня именно эти симптомы были. |
Если бы только не работал замок и не гас свет...то ты был бы на 100% прав.
Попробую завтра, если не уеду по работе, глянуть на провода. Може найду в чем халепа. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 9:13 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Если с проводкой будет все в порядке, придется менять плату. Мне перепаивали "электроники".. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 9:58 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
kentavr писал(а): | Если с проводкой будет все в порядке, придется менять плату. Мне перепаивали "электроники".. |
Боюсь мне дешевле будет всю дверь купить....
Паять плату- даже боюсь представить сколько это будет у туземцев стоить!
...хотя, если вспомнить, что у меня какой то разряд по радиомонтажу...можно поиграться и самому.
Но лень...и дешевле дверь купить! :)
Ладно, разберу- будет видно. _________________ даже когда меня попустило....я все помню
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 11:29 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
nafanyasvin писал(а): | kentavr писал(а): | Если с проводкой будет все в порядке, придется менять плату. Мне перепаивали "электроники".. |
Ладно, разберу- будет видно. |
там проблемма в обрыве 1-2 проводов
зачем дверь менять
причем у меня был обрыв внутри машины а не между _________________ http://www.rent-it.su
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 13:22 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Разобрать дверь - 10 минут. Всю проводку видно.
Она вся там на штекерах, проблемный (потертый) кусок можно отстегнуть и протестировать. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Пт 11 Декабря, 2015 14:36 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Как вариант блок управления. Находится в водительской двери.
Добавлено: Пн 28 Декабря, 2015 6:36 Заголовок сообщения: WJ проблема с стеклоподъёмниками, замком вод.двери. |
Итак, сегодня добрался до машины!
Таки да, провод питания в дверь.
Просто переломился.
Лечение заняло 20 минут.
Удивила защитная резинка-кожух на переходе от двери в кузов...внрнее то, как она фиксируется в кузове.
Зачем такая военно-космическая конструкция...не знаю, но уважение вызывает!
Всем кто остался неравнодушен и всунул свои "пять коп" с умным советом- гранмерси! _________________ даже когда меня попустило....я все помню
