И снова Шимми...
На страницу 1, 2, 3, 4, 5 Все
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 11:02    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
В WJ-е основная причина шимми - резина. Демпфер (или его полное отсутствие) и убитые рулевые наконечники шимми не дают.
А вот в ZJ-е шимми появляется от малейшего зазора в рулевой трапеции, особенно в панаре.
При появлении шимми начинайте с шиномонтажа и балансировки.
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 12:25    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
основная причина - панара.
Если сайленты кончились на палке - лови шимми.
Alien
Jeep WJ 2.7 Limited
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 16:22    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
опять недавно словил шимми, но уже зная что у меня резина гавно поехал на балансировку. 50г на одном колесе, отбалансировали и все ок.
жду завоза свежей резины :)
СообщениеДобавлено: Пн 14 Января, 2019 22:00    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Пн 14 Января, 2019 10:37 кот75 писал(а):
У меня не шимми в полном смысле, но после проезда неровности типа лежачий полицейский есть вибрация на руле. Чтоб прекратить, достаточно слегка повернуть руль в любую сторону. Торможение или газ особо не помогают...
Потерпи.. будет...
kentavr, Кум, lomo-momo
кот75
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 7:41    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Понимаю шо не избежать. Хотя и этой вибрации на руле изначально не было. Потом вдруг появилась. И ни замена резины, ни панары, ни шаровых, ни сайлентов её не убрала. Но я привык уже... тем более появляется оно прогнозируемо. Я уже даже знаю на какой колдобине....
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 13:30    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
наверно на правой?
кардан передний балансировался хоть раз? и в какой состоянии шарнир гука?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 13:36    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
... И ни замена резины,
новая резина практически не влияет на шимми, так как разный угол качения...
там в комплексе смотреть надо...
еще надо смотреть одинаковость размера по передней/задней оси по правому и левому борту, т.е. насколько параллельны они друг другу , ну и угол входа переднего кардана в хвостовик моста, который зависит от кастера....
. ни сайлентов её не убрала.....
при наличии шимми я бы таки рычаги с сайлентами менял в сборе...
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 13:55    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
а зачем его балансировать?
ejen, Кум
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 19:00    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Вт 15 Января, 2019 14:55 SUPER_GUTSUL писал(а):
... зачем его балансировать?
не балансируй - не надо
кот75
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 19:02    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Кардан не балансировал ни разу. Опять же потряхивание появляется только если попасть колесом в яму либо наехать на полицая лежащего по диагонали....
В панару пробовал и родные сайленты и полиуретан. Одинаково.
Рычаги нижние менял в сборе.
Неодинаковость размеров по осям обычно даёт увод авто в сторону. Нужно подруливать. У меня на ровной дороге едет ровно.
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 19:09    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
В твоем случае скорее всего есть выработка в паре рулевого редуктора.
Какой ориентировочный пробег авто?
СообщениеДобавлено: Вт 15 Января, 2019 23:21    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
А по существу есть что сказать?
кот75
СообщениеДобавлено: Вс 20 Января, 2019 5:10    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
ну если верить общему состоянию и одометру, то 220 тыс.
СообщениеДобавлено: Вс 20 Января, 2019 11:29    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Как раз пробег, после которого WJ начинает требовать внимания.
СообщениеДобавлено: Вт 16 Апреля, 2019 22:01    Заголовок сообщения: И снова Шимми... Ответить с цитатой
Наваял вам тут немного о рулевых демпферах, как раз случай подвернулся. Клацаем на картинку, там всё, что вы так любите - и картинки, и видео, и искромётный юмор, без него ни одни похороны не обходятся.
СТО
Disyas, ROMEO, Alien, Igorka
Страница 4 из 5
