nazno ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 17:35 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
Вітаю!
Скажіть, будь ласка, дизелісти, в нас на моторі 2.1 ТД встановлений аварійний датчик тиску (контрольна лампа) і датчик тиску масла з мембраною (для вимірювання тиску на стрілковий прилад) окремо?
по схемі я бачу лише контрольна лампа і вимикач.
Яка схема включення датчика тиску масла?
Цікавить чи можна поставити аналог, а то щось ну дуже не хочеться 1300 грн платити за цю фігнюшку. Готовий виточити перехідник, але суть в електронній схемі.
Зараз замість датчика тиску масла оригінального (бо майстри зламали випадково, з нього текло масло) стоїть від мітсубіші карізма чи ще якась інша модель. По різьбі підійшла 1:1. Але покази тепер ніякі. Стрілка падає в кінець, а коли завів мотор- стає посередині (працює в інший бік)
тобто схема підключенні інша, мабуть полярність в того датчика інша, якщо він працює в зворотній бік.
Тоді питання в тому, який датчик використати з такою ж полярністю, але різьба може бути інша?
Варінат з манометром з трубкою відпадає як такий (хоча він найдостовірніші показники "видає")
дтм.JPG |
DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 18:14 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
датчик вроде один..
может просто клемы попутали\переставили?
завтра проексперементирую на своем.
п.с. а на таких датчиках может быть другая "полярность"?
и завтра гляну на старый блок. Может в нем остались какие то датчики?
Фото0293.jpg |
nazno
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 18:34 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
DizeL писал(а): | датчик вроде один..
и завтра гляну на старый блок. Может в нем остались какие то датчики? |
Так у вас 2 датчики. В мене не так! В мене один на крилі де фільтр масляний
Може десь другий є на лампочку.
По логіці якщо датчик працює в інший бік то і лампа мала б світити, але вона не світить.. Хз
Масло збираюсь міняти- і хочеться знати чи є тиск, щоб не "запороти" мотор
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 22:15 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
У меня датчик давления тоже живет своей жизнью.Стрелка гуляет.Пробуй искать датчик от хранцузов .У япошек могут быть другие параметры.
_________________ Я не одинок -я одиночка nazno
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 22:26 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
Серго писал(а): | У меня датчик давления тоже живет своей жизнью.Стрелка гуляет.Пробуй искать датчик от хранцузов .У япошек могут быть другие параметры. |
Шукав, але там різьби не такі.. якась фігня виходить..
Знайшов дуже прикольну штуку.. а от чи різьба підійде- хз??
є два варіанти різьб подібних до нашої 1/8"-gas (bsp) i 1/8"NPT
другий варіант (НПТ) пише вікіпедія шо америкоський (is a U.S. standard for tapered threads used on threaded pipes and fittings)
як взнати яка різьба на тій фіговині що на крилі?
перерив вже не мало- інформації про то не знайшов
є варіант датчика з чайна таун якраз з різьбою 1/8"NPT і двома контактами за 10 баксів до всяких там Донгфенгів. міряє до 10psi
про полярність датчиків я таки загнався...
там швидше за все в одному варіанті- коли тиск високий- опір малий; в іншому варіанті коли тиск високий- опір великий. От і вся різниця чому один працює з ліва на право, а інший з права на ліво
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 23:01 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
можна пробувати замовляти
різьба таякби така ж..
поправте якщо помиляюсь!
oil.jpg |
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 23:20 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
Але питання про підключення залишається відкритим..
Як і у кого підмикається сам датчик? чи їх є два?
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2015 23:22 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
Завтра пороюсь.
Добавлено: Ср 25 Ноября, 2015 22:36 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
Отакий датчик стоїть зараз..
WP_20151125_003.jpg |
Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 11:49 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
да. похож как на моем. только вместо болта - на моем датчик.
Добавлено: Чт 26 Ноября, 2015 11:51 Заголовок сообщения: Датчик тиску масла на 2.1 TD |
DizeL писал(а): | да. похож как на моем. только вместо болта - на моем датчик. |
але в мене від Mitsubishi і показує в другий бік.
