VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 23 Ноября, 2015 16:28 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
[quote="Deniss"] Sinelnikov писал(а): | Deniss писал(а): | Sinelnikov писал(а): | а с какого именно патриота? ( у меня на работе есть патриот пикап.) в среду померяю у него баки! |
С обычного(не пикап) 2006 года по-моему | вечером заеду к сотруднику , у него лежит бак с уаз 469 на 38 литров, померяю пофоткаю. Попозже выложу результат;) |
уазовский длинный,
надо смотреть что то на подобиии как у спортивок, то есть
типа таких
_________________ Расшифровка комплектации по вин-коду Jeep, пишите в ЛС.
Deniss ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 20.10.2015 Последнее посещение: 18.12.2019 Имя: Денис Возраст: 37 Сообщения: 150
Автомобиль: Jeep zj 1997 5.2 ltd!!!
Добавлено: Пн 23 Ноября, 2015 18:45 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
+100500 VoLan прав, бак длинный (( 93 см. Будем думать дальше.
image.jpg |
_________________ []|||||||[]
Добавлено: Пн 23 Ноября, 2015 18:47 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
Deniss писал(а): | +100500 VoLan прав длинный (( 93 см. Будем думать дальше. |
НО! если есть сварка, его можно укоротить.
Добавлено: Пн 23 Ноября, 2015 22:54 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
VoLan писал(а): | Deniss писал(а): | +100500 VoLan прав длинный (( 93 см. Будем думать дальше. |
НО! если есть сварка, его можно укоротить. | можно, но если он 93 см и объем его 38л то когда укоротиться до 80-75 см станет меньше ( чего не очень хочетса. Бак УАЗа 93-20-20 . А тулить можно 80-30-25 что есть больше в объеме ! Походу нужно клепать бак с нуля! А если сделать выносной бензонасос- то какое давление он должен выдавать ( к примеру взять насос выносной от Мерседеса !
Добавлено: Вт 24 Ноября, 2015 13:20 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
Deniss писал(а): | .... А если сделать выносной бензонасос .... от Мерседеса ! |
надо обязательно учесть конструкцию топливопровода для выносного бензонасоса...
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 24 Ноября, 2015 13:24 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
ну и проблемы! спаяйте бак (закажите) с нержавейки такой как вам нужен под штатную колбу и т.д. балон бублик под днище и всех проблем.
_________________ mac
Добавлено: Вт 24 Ноября, 2015 13:48 Заголовок сообщения: Газовый балон вместо бака. |
orest писал(а): | ну и проблемы! спаяйте бак (закажите) с нержавейки такой как вам нужен под штатную колбу и т.д. . |
тут воотще нет проблем особенно когда место балона в салоне, если его оттуда убрать, займет какой нибудь ненужный хлам того же объема
при этом запас хода сократится в двое + кустарщина может привеси к беде...
я сначала также хотел менять - но прагматизм победил, осталось как есть - баллон в салоне....
orest писал(а): | ...балон бублик под днище и всех проблем. |
баллон бублик не катит, габариты днища не позволят
