Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 7:16 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
сейчас езжу на миутиши аттрадж - обороты двигателя при скорости 100км/ч не более 2000-2200.
у меня на гранде чуть ли не 2400-2500, у кого какие обороты? сомневаюсь в правильности показаний
понимаю что разные мосты/разные колеса, но интересует порядок цифр...
Последний раз редактировалось: Hennady (Сб 31 Октября, 2015 7:51), всего редактировалось 1 раз
Slavunec ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 02.12.2012 Последнее посещение: 26.03.2023 Имя: Славик Возраст: 51 Сообщения: 27 Откуда: 100лица Автомобиль: Jeep GCL 4.0, 2004
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 7:25 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
На WJ 4.0 примерно 1800 _________________ Жизнь измеряется не числом вдохов-выдохов, а моментами, когда захватывает дух...
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 7:30 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
У меня на 2.5 турбированных дизелях Джип ZJ и на Гранд Караване оптимальные (расход/самочувствие) -2000 оборотов...а вот на атмосфернике 2 л фольцвагене Кадди -от 2700 до 3100 ему легко и клево. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 7:54 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
У меня примерно 1700 _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 8:09 Заголовок сообщения: Re: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
Hennady писал(а): | сейчас езжу на миутиши аттрадж - обороты двигателя при скорости 100км/ч не более 2000-2200.
понимаю что разные мосты/разные колеса, но интересует порядок цифр... |
У тебя какой-то Гранд особенный, наверное без четвертой передачи _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 8:41 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
На Вжике - 1800. На Чирке 4,0 были 1700...
Но тут есть интересный момент. Как то раз мне в глаза бросилось не равномерное, точнее не совсем корректное движение стрелки спидометра относительно стретки тахометра при наборе скорости. С этим вопросом я заехал к Механику, он был краток и резок (как всегда)))) - "забей х.й и смотри на дорогу, между ними нет никакой точной связи, всегда что то пиздит, так как управляются импульсом от катушек, выработка сказывается и куча разных помех в виде магнитных разных хуень. Был бы тросик - было бы по-другому".
Я принял это за истину и не парюсь, хотя раньше всматривался и думал и искал чего ж и где там пробуксовывает....
Ну а в твоем случае, четвертую бы не мешало найти!))))) _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 9:38 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
1750 _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 11:56 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
RAPTOR писал(а): | ... четвертую бы не мешало найти!))))) |
Серго ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 12:36 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
При 100 км.ч. показания тахометра будут отличаться от аналогичных авто.На это влияет немало факторов.Попробую перечислить если что дополняйте.
Тип двигла.
КПП(мех-автомат)
Передаточное соотношение в мостах
Тапки(размер состояние и сезонность)
Качество топлива
Модель кузова(сопротивление потокам воздуха)
Загрузка авто
И я думаю что это еще не все.Если ваши показания близки к показаниям собратьев то забейте .Если отличия не в вашу пользу то вам надо к дохтору ой к Механику.И еще как сказал выше Раптор обязательно либо спид либо тах трохи спи---т. _________________ Я не одинок -я одиночка
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 13:57 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
Специально сегодня понаблюдал.
По прямой (километра 4-ре); Двигатель 5.2, на газу - «метан», колёса 33', люфт 3.5', экспедиционик, при 100 км/ч. = 1550 об/м.
P.S. Обороты паказыват правильно, проверено через OBD2. Скороть с погрешностью на типо-размер резины, учтена! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 14:09 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
RAPTOR писал(а): | ........... С этим вопросом я заехал к Механику, он был краток и резок (как всегда)))) - "забей х.й и смотри на дорогу, между ними нет никакой точной связи, всегда что то пиздит, так как управляются импульсом от катушек, выработка сказывается и куча разных помех в виде магнитных разных хуень. Был бы тросик - было бы по-другому".......... |
Я конечно дико Извиняюсь, но "механик" не прав! На тросике погрешность, нормальная до 10% (может быть, даже с завода), а аналоговая или цифрова погрешность сводиться проктически к 0%. В его словах, одно имело значение (как для водителя старого трактора) "забей на х.й и смотри на дорогу" _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 14:52 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
БТР писал(а): | RAPTOR писал(а): | ........... С этим вопросом я заехал к Механику, он был краток и резок (как всегда)))) - "забей х.й и смотри на дорогу, между ними нет никакой точной связи, всегда что то пиздит, так как управляются импульсом от катушек, выработка сказывается и куча разных помех в виде магнитных разных хуень. Был бы тросик - было бы по-другому".......... |
Я конечно дико Извиняюсь, но "механик" не прав! На тросике погрешность, нормальная до 10% (может быть, даже с завода), а аналоговая или цифрова погрешность сводиться проктически к 0%. В его словах, одно имело значение (как для водителя старого трактора) "забей на х.й и смотри на дорогу" |
Тогда объясни следующее явление:
На повышенной передаче, на скорости выше 80 км. надавливаем на педальку на пару см и сразу видим поднятие стрелки тахометра на пару соток оборотов и спиной чувствуем прибавку в скорости, а стрелка спидометра догоняет первую и показывает нам прибавку в скорости на 10-20 км/ч в течении секунды-двух....
Шо за нах???) _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 15:47 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
Серго писал(а): | При 100 км.ч. показания тахометра будут отличаться от аналогичных авто.На это влияет немало факторов.Попробую перечислить если что дополняйте.
Тип двигла.
КПП(мех-автомат)
Качество топлива
Загрузка авто
И я думаю что это еще не все.Если ваши показания близки к показаниям собратьев то забейте .Если отличия не в вашу пользу то вам надо к дохтору ой к Механику.И еще как сказал выше Раптор обязательно либо спид либо тах трохи спи---т. |
Все намного проще! Имеет значение лишь передаточное отношение двигателя с дорожньім полотном, проскальзования при передачи момента и погрешность приборов. Больше ничего не влияет.
RAPTOR писал(а): |
Шо за нах???) |
Гидротрансформатор .
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 15:54 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
RAPTOR писал(а): | Тогда объясни следующее явление:
Шо за нах???) |
Извини, не совсем понял суть вопроса.
Электроника вседа не-много думает, и работает плавно, 1-2 секунды для стрелочного спидометра это нормально, для цифровой шкалы не порядок.
Судя по твоему профилю, у тебя цифровая шкала должна быть))) _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Сб 31 Октября, 2015 15:58 Заголовок сообщения: какие обороты двигателя при скорости 100км/ч? |
Саша писал(а): | RAPTOR писал(а): |
Шо за нах???) |
Гидротрансформатор . |
Врядли "Гидротрансформатор", если спина при этом, чувствует нагрузку. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
