DizeL ДжипоГитарист OFFLINE
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 11:54 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
соединительные шланги
30082009(003)_ред.JPG |
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 12:47 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
купи конверсию на механику.... стоит порядка 130-150 бакарей... + доставка недумаючто дороже 40 -50.
и получишь гламурный рычаг в салоне и возможность включать по-людски.
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 13:05 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
ubn писал(а): | купи конверсию на механику.... стоит порядка 130-150 бакарей... + доставка недумаючто дороже 40 -50.
и получишь гламурный рычаг в салоне и возможность включать по-людски. |
спасибо. пока буду пробовать малой ценой... Может и все будет путем. А если нет, тогда придется гламур в салоне пристраивать...
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 13:23 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
а чё это за штука такая есть ссылочки глянуть чё за вищщицаа
rukhov ДжипоАксакал OFFLINE
за эти деньги наверное можно купить полуось неразъемную и решить проблему раз и навсегда
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 13:27 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
не лучше зделать як и було зачем потом переплачивать за бензин дорооооже выйдет
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 13:30 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | не лучше зделать як и було зачем потом переплачивать за бензин дорооооже выйдет |
вот это спорный вопрос...
мне недавно вскрыли передний мост для замены масла,
слесарь сказал что диференциал подубитый, ххотя мост передний включается крайне редко...
вот мое мнение что диф убивается разъемной полуосью - он постоянно работает получается...
что выхдет дороже, бензин или диф в конечном итоге хз...
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 13:31 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
а хз..у меня 2 даны 30 и обе без разъединителя )
а так - поищи на ебее там есть куча предложение по механике управления передком
Добавлено: Пн 31 Августа, 2009 13:33 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
ubn писал(а): | а хз..у меня 2 даны 30 и обе без разъединителя )
а так - поищи на ебее там есть куча предложение по механике управления передком |
а как это по англиски будет
Руслан ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 18.03.2008 Последнее посещение: 12.08.2013 Имя: Возраст: 51 Сообщения: 61 Откуда: г.Львов Автомобиль: XJ 2.1TD 4WD 242, Opel Vivaro, Нива
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2009 20:29 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
rukhov писал(а): | Серый ДЖИПЕР писал(а): | не лучше зделать як и було зачем потом переплачивать за бензин дорооооже выйдет |
что выхдет дороже, бензин или диф в конечном итоге хз... |
При движении диф НЕ КРУТИТСЯ, передний кардан тоже неподвижный! Как он может убиться от этого? Если не заржавел, конечно.
Добавлено: Ср 18 Ноября, 2009 20:36 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
Руслан писал(а): | rukhov писал(а): | Серый ДЖИПЕР писал(а): | не лучше зделать як и було зачем потом переплачивать за бензин дорооооже выйдет |
При движении диф НЕ КРУТИТСЯ, передний кардан тоже неподвижный! Как он может убиться от этого? Если не заржавел, конечно. |
зато сателиты дифа крутятся на полную
Добавлено: Пт 20 Ноября, 2009 0:27 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
В моей машине передний мост тоже включали редко, но когда разобрал - передний дифференциал как с иголчки, в заднем же ось сателлитов выбила овал сантиметров два в чугуне, на самой оси еле-еле видны следы износа. Мост родной 1987 г.в. Я это к тому, насколько прочный материал оськи и думаю при хорошем масле постоянное вращение сателлитов не такая уж и проблема. Во всяком случае у меня.
Fedor33 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 25.04.2010 Последнее посещение: 16.05.2016 Имя: Возраст: 39 Сообщения: 31 Откуда: Россия, Ярославль Автомобиль: Был XJ 1990 2.1 TD. Имею ZJ 1994 Limited 5.2, в стоке
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 21:10 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
А кто-нибудь подскажет, как проверить и вообще вытащить управляющий клапан? У меня такая же проблема выскочила.. спереди все проверил, вот осталось 4 трубочки в раздатке посмотреть... И еще, есть у кого схема этого вакуума по цветам? Есть много неясностей, какой-то синий шланг из раздатки просто так в капоте висит....
Добавлено: Вс 13 Июня, 2010 23:32 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
XJ
4wd_125.jpg |
Добавлено: Пн 14 Июня, 2010 9:43 Заголовок сообщения: передний мост Dana 30 с вакуумным разъединителем |
Огромное спасибо! Вот только еще вопрос, как снимается сам переключатель с раздатки? похоже там глюк...
