Муфта для шаровых
Sinelnikov
Последнее посещение: 28.11.2022
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 11:46    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
Всем привет, на выходных решил поменять шаровые опоры, но столкнулся с проблемой, верхние шаровые были приварены следуя этому видео
, достал шаровые, а вот ставить пока не стал. Не вселяют в меня надежду зазубрины сделанные таким образом. Отсюда вопрос если делать муфту для шаровой, то какой внутренний диаметр делать? Или может кто-то знает как лучше всего их закрепить в старом посадочном месте (сварку не предлагать )?
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 12:03    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
наваривать, разворачивать, делать насечку )
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 12:14    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
А почему сварку не предлагать? ИМХО самый разумный вариант. Верхняя и нижняя шаровая устроены так чтобы не выпадать. Несколько точек сварки просто не будут давать им люфтить и проворачиваться.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 12:29    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
сварка не нравится из-за того что при замене больше геморра, а так в муфту запресовал а потом выпресовал и всё не болгарок ничего не надо кроме съемника
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 19:12    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
Действительно самый правильный и широко используемый способ.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 20:24    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
читал, что сварка негативно влияет на полимер внутри шаровой и значительно уменьшает её ресурс
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 20:28    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
Три точки сварки не прогреют корпус шаровой и до 60 градусов. А летом на ходу от тормозов она и до сотни легко может нагрется.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 20:35    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
спасибо за разъяснения, буду ставить на сварку, была ещё мысль проточить на шаровой канавку и зафиксировать её с помощью стопорного кольца
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 21:12    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
Я думаю трудозатраты протачивать канавку при каждой замене шаровых несравнимы с несколькими точками сварки. Да и от проворачивания кольцо не спасет.
По моему опыту размеры шаровых сильно гуляют. Прошлый раз ставил китайский Райбестос- пришлось приварить ибо сели легко. В этот раз ставил некитайский Райбестос - еле забил, одна даже недослалась до упора намиллиметр - побоялся ее повредить и так и оставил.
СообщениеДобавлено: Пн 05 Октября, 2015 21:59    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
Никого не слушай.
После сварки откатал сотни тысяч км, с 2008 года, до сих пор служит.
Почему так не делать на заводе???
Хотя в принципе понятно. Я вот теперь, покупая любой электроинструмент, даже бош, сразу везу его в сервис, и прошу подшипники поменять на SCF, тогда он служит. Может не в тему, но намек вы поняли.
Sinelnikov
ZJ 4.0L "97"
СообщениеДобавлено: Вт 06 Октября, 2015 6:31    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
тоже заказал китайские, как они в целом? на долго хватило?
СообщениеДобавлено: Вт 06 Октября, 2015 8:13    Заголовок сообщения: Муфта для шаровых Ответить с цитатой
На 2 года, или около 30-40 тысяч.
