Добавлено: Сб 30 Мая, 2009 20:05 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Ребята посоветуйте герметик на поддон АКПП.
Вася ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 01 Июня, 2009 9:28 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Оригинальный RTF ATF от мопара ,дорого конечно около 100 грн. Но по сравнению с обычным сохнет быстро и тверже значительно . Смывкой для герметиков обычный за минуту снимается а этот в три подхода с трудом.
Добавлено: Пн 01 Июня, 2009 13:11 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Спасибо!буду искать.
Добавлено: Ср 06 Января, 2010 0:58 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Dorognik писал(а): | Спасибо!буду искать. |
Если еще есть необходимость - Мопаровский герметик (черный), тюбик 60 грн на "Старте". Хватит "по-жирному" на две замены минимум. Накануне Нового года менял у них масло АКПП с фильтрами - цены приемлемые и пока актуальные. Если надо реквизиты - посмотри в теме "Замена масла АКПП 5-45RFE". _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Ср 06 Января, 2010 19:36 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
подтекал поддон посоветовался с одноклубниками подсоветовали Done Deal вобщем не помогло нихрена поговорил в автомаге почему такая хрень сказали может быть немного деформирован поддон поэтому без прокладки там делать нечего просмотрел поддон нашёл некоторые ушибы,но не значительные короче остановился пока на прокладке жду. Кстатти кто знает как правильно устанавливать пробковую прокладку?
Добавлено: Ср 06 Января, 2010 20:40 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Пробковую прокладку нельзя пережимать. То есть затянуть болты несильно. Если будет подтекать потом дожать немного.
А ты герметику дал хоть немного застыть перед тем как ставить поддон? _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Ср 06 Января, 2010 21:29 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
ну да 2дня простоял,но перед этим нанёс на поддон и дал пару часов подзастыть в тепле, потом прикрутил к коробке, но затягивал не сильно смотрел пока не начнет потехоньку вылазить дальше прошло 2дня,но на морозе и затянул потуже залил масло и сцуко потекло теперь буду высасывать масло под песню Потапа и Насти "От сосны, от сосны, от сосны мне оторви иголочку" и ждать прокладку
Добавлено: Чт 07 Января, 2010 2:30 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Серый ДЖИПЕР писал(а): | ну да 2дня простоял,но перед этим нанёс на поддон и дал пару часов подзастыть в тепле, потом прикрутил к коробке, но затягивал не сильно смотрел пока не начнет потехоньку вылазить дальше прошло 2дня,но на морозе и затянул потуже залил масло и сцуко потекло теперь буду высасывать масло под песню Потапа и Насти "От сосны, от сосны, от сосны мне оторви иголочку" и ждать прокладку |
Мне масло в АКПП меняли в прошлом месяце. Нанесли герметик при мне, я вышел перекурить, вернулся , а поддон уже прикручен... через минут 15-20 залили масло... вчера проверял уровень - все в норме, подтеков нигде нет. Коробка работает как новая (тьфу-тьфу-тьфу). Герметик Мопаровский, сейчас не помню как называется - больше половины тюбика где-то в машине...
Касательно пробковой прокладки - если поддон поврежден, то лучше садить на герметик (имхо). _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
Добавлено: Чт 07 Января, 2010 11:28 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
что интерестно лить начинает когда глушишь движок, пока работает сухо,а только заглушишь льёт
Добавлено: Чт 07 Января, 2010 13:29 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
Когда работает, уровень масла опускается ниже уровня края поддона, а когда заглушен, уровень выше, потому и течет, вообще прокладку рекомендуют менять при каждой замене масла, вместе с фильтром, я свою правда тоже зажылил сменить, но посадил на герметик, пока все в норме, на следующую замено обязательно сменю, уж слишком она деформированная.
Добавлено: Чт 07 Января, 2010 14:42 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
у нас за прокладку с фильтром загнули 270гр. это всё 2года назад брал за150 просто за прокладку 170гр у джузи она стоит 1$ вот праздники пройдут посмотрю она или нет тогда буду решать, а просто за прокладку отдать 20$ как то накладно
Добавлено: Чт 07 Января, 2010 22:01 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
за прокладку я не спрашивал, сэкономил , а за фильтр отдал 145 грн.
Добавлено: Чт 07 Января, 2010 22:15 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
sergey2 писал(а): | за прокладку я не спрашивал, сэкономил , а за фильтр отдал 145 грн. |
Фильтр металический?
Добавлено: Пт 08 Января, 2010 13:54 Заголовок сообщения: Герметик вместо прокладки. |
А я знаю по краям точно, да и внутри вроде пластина была с дырочками, а поверх с одной и другой стороны какаято рыжая волосянка (фильтрующий элемент) вроде как железный
