Terik ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 17.09.2014 Последнее посещение: 08.09.2018 Имя: Тарас Возраст: 39 Сообщения: 44 Откуда: Киев Автомобиль:
Добавлено: Сб 08 Августа, 2015 11:18 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
После стоянки скорее всего топливо уходит в бак. Приходиться долго крутить стартером пока заведешь. Одна из форсунок на корпусе мокрая при работе двигателя. Если машину оставить с уклоном на перед то заводиться с пол тыка не зависимо от того сколько простояла, если на ровном то за ноч надо крутить стартером, если с небольшим уклоном назад то через час, два нужно крутить стартером.
Может это быть из-за подтекающей форсунки или в чем еще может быть причина?
Добавлено: Сб 08 Августа, 2015 16:04 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Появился "подсос" воздуха в системе. Где именно - это надо всю топливную магистраль проверять. Дело геморное и неблагодарное. Естественно, в первую очередь, надо устранить причину "подмокания" форса, а потом смотреть все остальное. _________________ Круче джипа, может быть только дизельный джип :)
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Вс 09 Августа, 2015 7:00 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Когда подсасывает воздух в 2.5 VM, не перепутаешь ни с чем,громыхает как мтз и только проехав пару сот метров - угомонится.Не надо крутить стартером (пока причина не найдена),подкачивай в ручную на топливном фильтре(там есть возможность,если колба не урекана), а потом попробуй заводить...форсунка то из другой оперы _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вс 09 Августа, 2015 22:44 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Спасибо за советы. Буду искать место утечки и смотреть ТНВД.
Сегодня ночь простояла с небольшим уклоном на зад.............и не смог завести вообще.......... Даже не прихватывала.......
Добавлено: Вс 09 Августа, 2015 22:51 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Мож кто подскажет куда лучше обратиться по топливной в поиске данной проблемы?
Добавлено: Вт 11 Августа, 2015 9:04 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Ситуация такая.
Нашлесь время поехать сделать. Машинка простояла ночь на почти ровной поверхности - и не заводиться. Попробовал подкачать на колбе фильтра - ноль. Отсоединил шланг входяший на ТНВД а внем всего две капли соляры. Подсоединил к нему топливный насос от жигуля (перед этим проверив его) качал, качал в ручную и нифига.....ноль, соляра не идет. В баке больше половины. Открутил сверху на колбе пробочку где шарик (посмотреть не залип ли, не загрязнился) при откручивании звук воздуха..........закрутил. Качал снова и никаких подвигов.
Что может быть? мож че в колбе или в баке?
Добавлено: Вт 11 Августа, 2015 12:18 Заголовок сообщения: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Мог приемник в баке отбить, сетка на подаче в нем грязная, трубопровод камнем загнул - да много чего..
Бери бутылку соляры, в нее шланг, который на фильтр с подкачкой, и заводи...
Дунуть компрессором в трубку подачи в бак...
Только не забыть снять крышку бензобака _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..." SPN-87
JeeP ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Вт 11 Августа, 2015 23:40 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по топливной XJ 2.5TD |
Terik писал(а): | После стоянки скорее всего топливо уходит в бак. Приходиться долго крутить стартером пока заведешь. Одна из форсунок на корпусе мокрая при работе двигателя. Если машину оставить с уклоном на перед то заводиться с пол тыка не зависимо от того сколько простояла, если на ровном то за ноч надо крутить стартером, если с небольшим уклоном назад то через час, два нужно крутить стартером.
Может это быть из-за подтекающей форсунки или в чем еще может быть причина? |
ну понятно топливная не держит соляру. Где? Надо искать...
Форсунка травит соляру при работе?
- пробуем затянута и собрана ли форсунка. Накидная гайка подачи топлива.
- смотрим обратку соляры на ней. Это концы резиновых шлангов на 2-х штуцерках. Подрезаем или меняем шланги. Это и морока, и большая проблема в качественных шлангах. Проблема в не разведённых штуцерах, они прижимают шланг к форсунке, та греется от двига и кончики в хлам. Результат соляра бежит по блоку. _________________ Как Жипсь? Жипсь -заДжипись!!! А хороший дЖипсь, ещё лучше.
