Варианты рычагов для подвески
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 9:12    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
тему создал для Рута и его переделки рычагов (в блоге нет возможности прикрепить картинки для наглядности).
вот два варианта рычагов,
первый вариант - удлинение верхнего рычага аналогично нижнему.
второй вариант - использование стокового крепления нижнего рычага для монтажа верхнего.
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 11:03    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
чем больше разница длинны между верхним и нижним рычагом - тем больше будет крутить мост.
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 14:19    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
еще важен угол верхнего и нижнего рычага относительно друг друга в профиль, если продолжить линии рычагов, они должны сойтись в точке Wankzentrum , так вот положение центра тяжести авто относительно данной точки будет определять уровень продольной раскачиваемости авто ну и комфорта в целом
насчет кручения моста, да согласен, взять хотя бы заднюю подвеску WJ, так кручение моста в избытке, за счет верхнего рычага - другой вопрос нужно ли это? в подвеске ZJ она ограничена сайлентами и кручением рычагов, поэтому старые П-образные рычаги ZJ рулят...
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 14:31    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
лучше чтоб крутило по меньше. если углы правильно изначально выставлены.
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 14:58    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
шо делать с Y-рычагом? =)
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 15:01    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
Ось продольной раскачки ниразу не вдоль оси автомобиля, если я правильно Раймпеля помню.
Да и насчет кручения моста, тоже разница есть, что ты имеешь ввиду? Кручение моста от момента двигателя к колесам, от колебайни дороги на кузов, кручение от торможения. Тут надо разобраться.
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 15:08    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
тогда будет крутить кузов жесткость кузова ZJ и так на пределе ....
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 15:31    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
разрезать два рычага, как и было до этого, Y-рычаг на горизонтальном сайленблоке - жесть
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 16:52    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
многа многа американцев делают такие глаза:
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 17:22    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
rendevor писал(а):
.... многа многа американцев делают такие глаза:
имею ввиду основной сайленблок, который к кузову....
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 17:26    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
не понимаю шо такое горизонтальный сайлентблок
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 17:32    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
ссылка по кренам: http://www.autospecialist.info/poyasneniya_pkio06a/
ещё: http://shod-razval.info/portal/index.php?q=en/geometry
http://shod-razval.info/portal/index.php?q=ru/zadnya_padveska
оттуда: "...Более длинные направляющие рычаги обеспечивают лучшую стабилизацию заднего моста. Вот почему на многих спортивных автомобилях направляющие рычаги начинаются почти от середины колесной базы. Такое решение выгодно во многих приложениях, но это не означает что оно пригодно для всех автомобилей. В некоторых случаях по весомым причинам устанавливают и короткие направляющие рычаги. Короткие рычаги, установленные относительно горизонтали под углом 5° вверх по направлению к заднему мосту, будут при повороте слегка удлинять колёсную базу внешних колёс и укорачивать колёсную базу внутренних колёс. Такое поведение подвески в некоторых случаях предотвращает или снижает эффект избыточной поворачиваемости.
Как правило, длинные направляющие рычаги (более 300 мм) устанавливают в подвеске заднего моста с большими ходами сжатия и отбоя (некоторые спортивные автомобили)......"
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 22:40    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
с задним да. Но что такое "горизонтальный сайлентблок".
Зы. Ссылки на Раймпеля дать? :)
СообщениеДобавлено: Ср 01 Июля, 2015 22:56    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
Смотрел, что не спиливая родные крепления рычагов с кузова, лонгармы привинтить невозможно. я варианта не увидел.
А если сделать брекеты для дропа креплений?
мысли?
СообщениеДобавлено: Чт 02 Июля, 2015 9:02    Заголовок сообщения: Варианты рычагов для подвески Ответить с цитатой
почему спрашиваешь?
rendevor писал(а):
... Но что такое "горизонтальный сайлентблок".
имеется ввиду сайлентблок поперек оси авто, когда задний мост перекручивает "пропеллером", рычаг крутит вокруг своей оси - это кручение ограничено жесткостью резинок сайлентблока и упругостью рычага.
У тех же американцев видел такие сайленблоки на шарнирах. На новой уазике спереди сайленблок устанавливается вдоль оси
см.вложения:
p.s. У рута второй рычаг приварен к основному, хотя те же американцы делают этот рычаг на сайлент блоках именно по причине разного угла кручения этих рычагов, даже если они соединены...
