Dim-Dim ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 08.08.2012 Последнее посещение: 10.02.2016 Имя: Дмитрий
Сообщения: 12 Откуда: Киев Автомобиль: ГАЗ69 2,4TD
Добавлено: Чт 25 Июня, 2015 20:10 Заголовок сообщения: Замена задних сайлентблоков нижних рычагов WK |
Столкнулся с проблемой при установке с/блока MOOG K200182.
Он просто одевается без натяга..... прослаблен....., поделитесь опытом, плиз, кроме замены рычагов на оригинал.
_________________ 35" саме то
Добавлено: Чт 25 Июня, 2015 21:00 Заголовок сообщения: Замена задних сайлентблоков нижних рычагов WK |
а старый сайлент как "сидел"?
extremes ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 25 Июня, 2015 21:36 Заголовок сообщения: Re: Замена задних сайлентблоков нижних рычагов WK |
Делюсь практическим опытом: я заказал новые сайленты с железной оконтовеой внутри. Они на посадочное место зашли свободно. Машина стала гулять как жуй знает что по дороге. Начал разбираться-выработка на посадочном месте 0,5 мм. Поставил свои старые полностью резиновые сайленты ( они у меня в хорошем состоянии и сели плотно) и все стало супер.
Сайленты с железной окантовкой могу подогнать за бутылку вискаря. И рассказать как их правильно поставить даже если есть выработка на посадочном месте.
http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=12212
Dim-Dim писал(а): | Столкнулся с проблемой при установке с/блока MOOG K200182.
Он просто одевается без натяга..... прослаблен....., поделитесь опытом, плиз, кроме замены рычагов на оригинал. |
_________________ If you're afraid - don't do it, - if you're doing it - don't be afraid.
Последний раз редактировалось: extremes (Пт 26 Июня, 2015 7:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Добавлено: Пт 26 Июня, 2015 5:54 Заголовок сообщения: Замена задних сайлентблоков нижних рычагов WK |
может быть лучше отнести кронштейн на реставрацию - там, где сайлентблоки отливают, пусть и туда резиной "зальют".
Добавлено: Пт 26 Июня, 2015 7:43 Заголовок сообщения: Замена задних сайлентблоков нижних рычагов WK |
Hennady писал(а): | а старый сайлент как "сидел"? |
Вот так сидел))
bushing_rear.jpg |
Добавлено: Пт 17 Июля, 2015 8:38 Заголовок сообщения: Замена задних сайлентблоков нижних рычагов WK |
Во общем история закончилась успешно).
Купил на СТАРТе (stg) два сайлентблока, фото прилагаю.
Сели как надо, с хорошим натягом, 1300 км - пробега, вопросов пока нет.
Резюме, MOOG - лохонулся с размером внутренней втулки....
WK_arm_rear_bushing.jpg |
