мкпп плохо включаются передачи как нагреется
На страницу 1, 2, 3, 4 Все
Fed
Последнее посещение: 22.03.2019
Jeep Cherokee XJ 1990 4.0l, Toyota mark2 grande turbo 1982 2.0l
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 20:31    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Здравствуйте колеги! Помогите разобратся с коробкой. Чироки 4л мкпп, выжимной и рабочий внутри коробки, это вроде ах-15 коробка. как потеплело после нагрева особенно в пробках плохо стали включатся передачи, особенно задняя. Поменял и прокачал тормозуху, не помогло. Диск сцепления и рабочий цилиндр менял год назад. Но заметил зимой включалось всё нормально. Нигде не течёт, тормозуха не уходит. Сегодня добрался до главного цилиндра, оказалось ктото до меня вкорячил от ниссана. Разобрал его, манжеты не дубовые мягкие но есть царапины мелкие.По совету старых карбюраторщиков замочил манжеты пять минут в растворителе чтобы расбухли. Вроде стало плотнее, но проблема осталась.Может кто сталкивался с таким?
Я езжу на Jeep CHEROKEE XJ 1990гв
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 20:46    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Или сцепление (поменяй жижу и прокачай) или синхронизаторы.Если пропускает манжета,все передачи тупят.
Fed
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 21:02    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Жижу поменял, думал изза тормозухи этот головняк. До этого заливал дот4 а потом слил промыл тормозухой дот3 и залил и прокачал. Не пойму что за хрень. Может лепестки корзины умирают от нагрева? Если синхронизаторы то они даже на холодную плохо работалибы. Ещё когда менял диск год назад заметил шайбы под корзиной как проставки 6 шт где крепление корзины.Поменял диск а шайбы так как было так и подложил и зажал.
Меняй цилиндр...
Замена манжет - на 3 месяца (если повезет еще)...
Fed
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 21:08    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Если в цилиндре проблема это облегчает задачу, т.к ниссановский цилиндр я думаю дешевле чирковского.Я так посмотрел и увидел что можно практически любой цилиндр поставить.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 21:18    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
А ты узнай,сколько родной цилиндр стоит.Думаю,втулили ниссановский из за отсутствия родного.
Fed
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 21:26    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Родной я думаю не дешёвый! Я колокол заказывал 87$+доставка гдето 12$. Главный наверное гдето 40-50$. Гдето читал от мосвича 412 и от газ24 становится но мне кажется это не любить свою машину.Лучше от иномарки.
Fed
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 21:34    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
У меня и без этого уникальный автомобиль, до меня сняли инжектор и заколхозили карбюратор от газели и зажигание от ваза. Иногда мне кажется что у меня объём двигла не 4л а 2.5. А по расходу как будто 5.2л.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 21:45    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Изумительно роскошно,а мозги куда дели?А раздатка какая стоит?И что это за шайбы под корзиной,может у тебя комплект сцепления от дизеля (а они разные с бензиновым,хоть и коробас АХ-15 на обеих)
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 22:13    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
одинаковые они, комплекты, только вырез в корзине меньше, мне по ошибке со Штатов приехала бензиновая корзина, я ее малость на токарном доработал, снял изнутри 5 мм, чтоб диск туда провалился и все собралось.
Тут вот недавно такая кулстори случилась - не знаю, из-за потепления или совпало, но на Такоме МКПП стал с хряськаньем включаться задний ход. И первая.
ИЧСХ, тысяч через 6-7 (со слов владельца) после замены сцепления. Прокачали. Фиг.
Сняли карданы, блок кпп и рк, траверсы, провода, шланги, короче, то еще приключение. И шо вы думаете?
Заклинило тот самый мелкий подшипник, который аж внутри маховика на первичном вале кпп. И через этот подшипник вал чудесно себе крутился при выжатом сцеплении. Цена ему - 15 баксов. Работа по замене - 70. Скупой платит дважды
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июня, 2015 22:23    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Нихерассе одинаковые,если ты пишешь снял 5 мм.Я специально ездил на Печерск к Андрюхе на СТО со своей корзиной и диском,что бы определить сходство...там и диск меньше и выжимные разные.
Fed
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июня, 2015 7:10    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Шайбы толщиной 1мм, а подшипника на маховике не было и нету. Раньше завозил на ремонт машину знакомому, он оказался чертом безруким. В итоге я попал на новый венец, бендикс ещё и пульт сигнализации. Сейчас пытаюсь всё делать сам. А инжектора и мозгов нету потомучто предыдущий хозяин поставил гбо 2 поколения чтобы дешевле было а остальное продал чтобы газ поставить. Раздатка стоит 231J но ей п....з. Я купил от cherokee kj 2,5cdr тоже 231J в хорошем состоянии, буду мудрить первичный вал.
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июня, 2015 9:16    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Судя по твоему описанию,машину ты приобрел шикарную,на 4л навешен карбюратор,система сцепления не понятно откуда,расход бензина почему то поражает (на заднем приводе),а как же он поразит,если поставить полный.Если будешь снимать коробку,менять сцепление,перепиши номера,если они есть на узлах,чтобы хотя б для себя понимать,с какой модели машины они сняты.Костик правильно описывает мерзопакостный подшипник ценой в копейку и полной тележкой геморроя - он должен быть в маховике (в нашем - точно,у меня стоит) и гордо зовется:центрирующий опорный подшипник системы сцепления.Можно потерять и зубы,от безумного колбаса при трогание и урэкать коробку передач.Выглядит он,как втулка:
Fed
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июня, 2015 12:31    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Да! Работы немало однако. З.....сь что работаю на сто, есть ямы и ключи.
Silver
Последнее посещение: 10.12.2018
СообщениеДобавлено: Сб 20 Июня, 2015 12:44    Заголовок сообщения: мкпп плохо включаются передачи как нагреется Ответить с цитатой
Еще неизвестно какое масло залито в коробку. Емли проблема возникает на гарячей машине, то этот момент нельзя сбрасывать со щетов.
На задней передаче синхронов нет, у меня если сразу переключаеш на заднюю без задержки тоже иногда рычит.
Страница 1 из 4
