шліцева заднього кардана
povarys
СообщениеДобавлено: Ср 06 Мая, 2015 17:59    Заголовок сообщения: шліцева заднього кардана Ответить с цитатой
Привіт всім
На скільки має виступати той фланець/хвостовик що йде в роздатку? Тобто який +-має бути його хід
Бо в мене він виступає десь на половину довжини, хитаючи машиною його рух мініиальний а якщо посадити його глибше на 2-3см значно зменшується люфт
Не можу зрозуміти чи то так має бути, а якщо ні то в чому може бути причина?
Міст на рідному корінному
СообщениеДобавлено: Ср 06 Мая, 2015 18:07    Заголовок сообщения: Re: шліцева заднього кардана Ответить с цитатой
[quote="povarys"]На скільки має виступати той фланець/хвостовик що йде в роздатку? Тобто який +-має бути його хід
Смотреть с 6:50
povarys
СообщениеДобавлено: Ср 06 Мая, 2015 18:18    Заголовок сообщения: шліцева заднього кардана Ответить с цитатой
То виглядає так що мені на 2-3см треба його глибше посадити
Або кардан продовжити(
А яка довжина кардана на 2,5ТД??? Бо коробка там якраз коротша
СообщениеДобавлено: Ср 06 Мая, 2015 22:17    Заголовок сообщения: шліцева заднього кардана Ответить с цитатой
Я укорачивал на 20мм, чтобы подружить с КПП от 2,5, так что по логике - тебе должно подойти без доработок
povarys
СообщениеДобавлено: Чт 07 Мая, 2015 16:51    Заголовок сообщения: шліцева заднього кардана Ответить с цитатой
Який ти скорочував?
Моя логіка шось інше каже)
СообщениеДобавлено: Чт 07 Мая, 2015 19:00    Заголовок сообщения: шліцева заднього кардана Ответить с цитатой
Я укорачивал задний кардан от ГрандЧероки 2,5 для установки его на Чероки 2,5. Передний, тот что был мой - соответственно, удлинял.
