Добавлено: Вт 07 Апреля, 2015 21:23 Заголовок сообщения: вибрации передок |
после полуторатысячемильного пробега заурчал передок с элементом вибрации и металлическим лязганием
и что это?
проверил масло в мосту - есть, в масленку переднего кардана набил смазку - не повлияло, до масленки крестовины не подлез, ноявного люфта нет...
кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: Вт 07 Апреля, 2015 21:29 Заголовок сообщения: вибрации передок |
Дохнут подшипники моста, было, проходили. На них скорее всего появились каверны, ездить можно но звуки будут все стремнее и стремнее Когда совсем достанут - поменять, их там 4.
Есть также вероятность ступиц - надо снять и покрутить в руках. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 07 Апреля, 2015 21:41 Заголовок сообщения: вибрации передок |
root писал(а): | Дохнут подшипники моста, было, проходили. На них скорее всего появились каверны, ездить можно но звуки будут все стремнее и стремнее Когда совсем достанут - поменять, их там 4.
Есть также вероятность ступиц - надо снять и покрутить в руках. |
понятно - будем крутить
Добавлено: Вт 07 Апреля, 2015 22:29 Заголовок сообщения: вибрации передок |
Если при торможении есть вибрация в педаль, смотри подш. ступиц. _________________ Спускаясь к великой реке, мы все оставляем следы на песке...
Добавлено: Вт 07 Апреля, 2015 22:37 Заголовок сообщения: вибрации передок |
kentavr писал(а): | Если при торможении есть вибрация в педаль, смотри подш. ступиц. |
накатом и торможением вибрации нет, только в разгоне и на скорости...
чтото лязгать начинает с момента старта и коррелирует со скоростью,т.е. чем быстрее, тем лязгающий треск тоже "бестрее"
Добавлено: Ср 08 Апреля, 2015 6:44 Заголовок сообщения: вибрации передок |
скорее всего так и есть, похоже я лохонулся и не уследил уровень масла в мосту , типа есть и есть, и, скорее всего кастер с углом меньше на 5 градусов дает неправильный уровень масла по пробке
к кому обратиться по ремонту переднего моста?
Добавлено: Ср 08 Апреля, 2015 9:48 Заголовок сообщения: вибрации передок |
хорошо, буду готовиться к ремонту, да и мост снаружи помыть нужно будет
Добавлено: Пн 20 Апреля, 2015 21:05 Заголовок сообщения: вибрации передок |
я масло в мост заливаю на горке, чтоб уровень всегда был выше.
beetle ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 20 Апреля, 2015 21:57 Заголовок сообщения: вибрации передок |
Народ, харэ пугать!Симптомы уставшей крестовины возле моста.Сними кардан, сделай ревизию.Крестовины не выкидывай, из двух убитых можно собрать одну рабочую. _________________ beetle
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вт 21 Апреля, 2015 8:52 Заголовок сообщения: вибрации передок |
Если лязг на слух частотой выше, чем скорость авто, то может быть проблема в шарнире гука.
Добавлено: Вт 21 Апреля, 2015 9:37 Заголовок сообщения: вибрации передок |
Silver писал(а): | Если лязг на слух частотой выше, чем скорость авто, то может быть проблема в шарнире гука. |
шарнир Гука и есть передача вращения под углом через крестовину, или речь идет о сдвоенной крестовине (муфты Гука)
в переднем кардане насколько я понял самое слабое звено - это шлицевое соединение, а для крестовин необходим оптимальный угол...
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Вт 21 Апреля, 2015 12:01 Заголовок сообщения: вибрации передок |
beetle писал(а): | Народ, харэ пугать!Симптомы уставшей крестовины возле моста.Сними кардан, сделай ревизию.Крестовины не выкидывай, из двух убитых можно собрать одну рабочую. | Не помню как все начиналось,но на слух было мерзопакостно.Что то химичили у Механика и вот выезжаю я из его лабиринтов в гаражах,с горочки на горку и слышу до боли неприятное попискивание,поскрипывание...короче -сверчок.Два моста перебрано тем же Виктором Николаевичем,передний мост не под нагрузкой,ступицы целые,карданы каждый раз,по заезду на подъемник проверяем...чем больше набираю хода,тем больше сверчит,как пустая консервная банка,сбрасываю - звук утихает в унисон движения.Что такое и как оно звучит,когда вытекает масло с моста-это я уже проходил.Тут наоборот,чем больше скорость,тем звук уменьшается,только начинаешь сбрасывать - гул становится невыносимым ( у меня при торможении очередном и полной остановки,задний мост словил клина,масло через хвостовик вынесло практически все,на задней передаче -еду;вперед -тяну жопу ) Так что дал я Механику очередную "забавку",кто знает его натуру,может догадаться,что он с машиной только не делал...тем более,что вся ходовая,мосты... перебраны им лично.Все целое и зашприцовано,ни малейших подозрений,а оно сверчит,пищит и издевается (и так три дня я наблюдал и выслушивал от Механика (упертый до истины),что все беды вселенной от моего Джипа трактора,что никогда в жизни он дизельными недоробами заниматься больше не будет...)...и тут в руках у него появилась крестовина к кардану другой машины (а у него,вечно аншлаг,все подъемники заняты и под воротами весь автопарк в очереди).Он ей покрутил,по подбрасывал смотря на мою машину и решил заменить на переднем кардане у моста,хотя еще раз повторюсь,ничего не вызывало подозрений после тщательных проверок.Заменили - тишина.Монолог профессора повторять не буду.К чему это я?Звук,действительно,схожий с многими поломками,той же ступицы...прежде чем лезть в мост (может в него и придется лезть,но потом) следует проверить,как говорится,мелочи.Хотя,это,отнюдь,не мелочи.Но стоят гораздо дешевле чем перебор моста и регулировки главной пары. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вт 21 Апреля, 2015 20:53 Заголовок сообщения: вибрации передок |
У меня свистел этот самый Гук...поменял вместе с крестами,прошло.Не спеши лезть в мост!
Добавлено: Ср 22 Апреля, 2015 8:44 Заголовок сообщения: вибрации передок |
Dorognik писал(а): | У меня свистел этот самый Гук...поменял вместе с крестами,прошло.Не спеши лезть в мост! |
не, мост - это только к профессионалам , ведь он все таки стал под нагрузкой и в горку гундеть
А металлическое лязганье - это буду передний кардан снимать чистить керосином и дефектовать ....
