WildAngel ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 07.01.2015 Последнее посещение: 09.01.2015 Имя: Виталий Возраст: 34 Сообщения: 6 Откуда: Днепропетровск Автомобиль: Jeep Grand Cheeroke WJ 2000г. 3.1TD
Добавлено: Ср 07 Января, 2015 14:09 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
Привет всем. Подскажите пожалуйста кто нибудь переделывал печку на Jeep Grand Cheeroke WJ 2000г. 3.1TD? Поменял термостат, жидкость но все равно гонит холодный воздух. _________________ Все интересно.
Добавлено: Ср 07 Января, 2015 16:29 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
Заслонки в блоке климат контроля пластиковые поломало..Снимать торпедо или резать через бардачек,менять или ремонтировать заслонки,поищи видео в ю тюбе...
Последний раз редактировалось: Dorognik (Пт 09 Января, 2015 22:03), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Ср 07 Января, 2015 16:32 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
Спасибо посмотрю. Как сделаю отпишусь. _________________ Все интересно.
Добавлено: Ср 07 Января, 2015 18:14 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
И вообще кури наш форум , тем более что Ты стал Счастливым обладателем WJ тебе браток читать не перечитать http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=3531
Добавлено: Ср 07 Января, 2015 19:57 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
Спасибо за сылки. Буду разбирать торпедо. _________________ Все интересно.
Добавлено: Ср 07 Января, 2015 20:47 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
Ого.
Оказывается можно заменить резисторы в балластной цепи, тем самым снизив реакцию на ток в моторе.
Интересное решение. _________________ БЖ моего Бонифация
Добавлено: Пт 09 Января, 2015 22:02 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
А если ставить дополнительно эл.помпу с газели от чего её запитовать? _________________ Все интересно.
Добавлено: Сб 10 Января, 2015 1:24 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
WildAngel писал(а): | А если ставить дополнительно эл.помпу с газели от чего её запитовать? |
Просто надо устранить неисправность, а не пьітаться превратить машину в таз .
П.С.: Проверь состояние радиатора печки. Скинь с него патрубки со стороньі капота и подуй в один из них: если продувается тяжело, то чистка или замена радиатора печки поможет (чистку можно провести не разбирая торпедьі). У ВиДжеев еще какая-то болячка с заслонками есть, тоже проверить не сложно.
Добавлено: Сб 10 Января, 2015 21:49 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
WildAngel писал(а): | А если ставить дополнительно эл.помпу с газели от чего её запитовать? | электропомпу имеет смысл ставить, что бы греться, когда выключено зажигание.
Запитывать надо от цепи ACC замка зажигания и сделать допкнопку.
Что-то городить дополнительное - смысла нет.
Что же касается насоса от газели - есть вероятность почти равная 1, что этот мотор потечет, и будет радовать хозяина течью тосола.
Луче не жлобиться и поставить помпу бош. Там сальников нет. :) _________________ БЖ моего Бонифация
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Сб 10 Января, 2015 22:23 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
У меня установлен доп не от газели а бошевский и работал от оборотов черта обдува
_________________ mac
Добавлено: Вс 11 Января, 2015 0:43 Заголовок сообщения: Как переделать печку на WJ |
на wj компосируют мозги заслонки холод\тепло-ломаються заслонки,или моторчик привода заслонки.Сегодня мыл печку-печка была засрана(промыли) -но тепло так и не появилось-заслонки не работают. _________________ 067 23 16 242
