Задачка
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 13:30    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
Картинка парализовала работу канторы на два часа
Кум
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 13:56    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
В сторону пинг- понга?
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 14:00    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
+1 ибо он добавляет собственный вес в отличие от висящего на нитке железного шарика.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 14:23    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
К единому мнению так и не пришли. Очевидно, что все добро слева можно заменить соответствующей гирей и забыть. По сути, задача сводится к тому, как изменится вес правой части при погружении в него шарика на нити. Часть веса шарика должна бы передаться через воду и стакан чаше весов, разгрузив нить, на которой он подвешен. Есть еще сила Архимеда, пусть и проигрывающая силе тяжести, но выталкивающая шарик из воды и давящая стакан вниз. Наверняка есть еще факторы, которые я не учел. И вот как это все подействует - так однозначно и не выяснили. Теоретически. Практически - можно попробовать
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 15:20    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
никак не изменится.
шарики не имеют отношения к системе весов ниразу.
Разница в силах притяжения и архимеда тратится на растягивание нитей/деформацию крепления нитей. Объемы воды одинаковые, поэтому кака было, как эсть.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 15:28    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
Результат мы уже знаем, но подожду до вечера
VAD
ДжипоВАДитель
Y60 4.2D
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 15:44    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
Я за стабильность, думаю ничего не произойдет.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 15:50    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 15:54    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
в сторону пинпонга. т.к. будет он под водой или нет, но масса его на весах, а стальной вообще к весам не имеет отношения , а только к уровню.
это если принимать коэфициен поверхностногонатяжения второй чашки не влияющим на результат )
rendevor писал(а):
никак не изменится.
+1.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 17:46    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
никак не изменится
povarys
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 17:48    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
зробіть простий експеримент
візьміть кухонні ваги і стакан води
і попробуйте туди опускати різні кульки
результат буде наступним - поки кулька рухається покази ваг будуть мінятись, як кулька стабілізується - покази повернуться до системи без кульки)
тому перемагає пінпонг, бо він хоч і легенький але тяжчий ніж нічого)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 19:46    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
Итак, никто не угадал - перевесит, при чем весьма уверенно, правая сторона с погруженным металлическим шариком. Если не вдаваться особо в муть - часть его веса, равную объему вытесненной воды, примет на себя вода, натяжение нити, на которой болтается шарик, уменьшится. Фактически картина эквивалентна шарику из воды с водой, погруженному в воду, что тяжелее шарика от пинг-понга
Если еще упростить объяснение - представьте, что вас подвесили на обычные пружинные весы и вы болтаетесь в воздухе. Весы показывают вашу массу, которую в народе принято называть весом - 80 или 100 или у кого как килограмм. Вес же - это сила, с которой тело воздействует на опору или подвес, равен произведению массы на ускорение свободного падения. Если вас, не отцепляя от весов, погрузить в воду - показания весов приблизятся к 0, ибо тело состоит преимущественно из воды и вес уравняется силой Архимеда (выталкивающей силой). В плане действующих сил картина подобна тому, если бы взяли шарик от пинг-понга не на нитке, а на палке, и притопили в стакане, не доставая дна - в данном случае нам бы пришлось самим приложить силу для погружения (в случае металла в воде за нас работает сила тяжести).
На youtube немало видео, преимущественно из области стакана на весах, в который сначала бросают шарик для пинг-понга или его аналог, а затем погружают близкий металлический - показания прибора возрастают.
СообщениеДобавлено: Чт 18 Декабря, 2014 23:44    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
По законам физики - в сторону шарика для пинг-понга.
Потому как воздух в шарике имеет свой вес.
Но весы для измерений должны быть идеальными, в смысле чувствительности.
СообщениеДобавлено: Пт 19 Декабря, 2014 8:34    Заголовок сообщения: Задачка Ответить с цитатой
По законам физики - в сторону большего веса. А вес больше будет справа - там прибавка на вес шарика с водой по сравнению с шариком для пинг-понга слева
Если бы шарик справа был деревянный, думаю, cпоры излишни - он бы плавал, но правая сторона при прочих равных победила бы, ибо деревянный шарик тяжелее, его вес передался бы через воду весам. Ничего принципиально отличного при металлическом шарике нет - часть его веса, эквивалентная весу воды объема шарика, передастся воде, стакану и весам, остальная часть останется на нитке
