Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 18:46 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
На наших машинках стоят стальные, тормозные трубки. Так как в основном возраст машин около 20+ - и коррозия таки ест металл, хотелось бы найти замену.На авто рынке предлагают шовные трубки( цельнотянутых не встречал. Попробовал развальцевать- идет по шву трещина, самый край ,но трещина (развальцовывал на рынке специальной приспособой ) . Если исполнить тормозную систему медной трубкой ? Не ржавеет , тянится , толщина стенки примерно 1мм. Интересно мнение . _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 19:03 Заголовок сообщения: Re: Тормозные трубки. |
Oleg007 писал(а): | ... Если исполнить тормозную систему медной трубкой ? Не ржавеет , тянится , толщина стенки примерно 1мм. Интересно мнение . |
медь "не любит" вибрации может треснуть в самый неподходящий момент, автопроизводители не ставят медные трубки на тормоза из соображений безопасности ...по факту: в медных трубках нет необходимой прочности, этот металл слишком мягкий, рабочее давление в тормозных системах от 0 до 160 атмосфер - возможен продольный разрыв тормозной магистрали при экстремальном торможении...
в качестве "костыля" медная трубка сгодится,но лучше поставить оригинальную стальную или из нержавейки.
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 19:04 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
Делал медные себе на грузовичок, лет 15 тому, живут досих-пор
Скажу сразу, толщину стенок не помню! Прогрес идёт в перёд, слыщал краем уха, есть типа продвинутые тормозные труби, чуть-ли не вечные, и не дорого выходит. Может кто и подскажет. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 19:31 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
У меня был опыт замены тормозных трубок. Но не на черке а на дэу(но сути это не меняет). Использовал медную трубку с толщеной стенки 0,86мм, держала очень хорошо, да и работать(гнуть) намного легче. А на счет того что медь тянется , сомневаюсь, по работе часто приходится иметь дело с медными трубами (сам холодильщик) системы собраны на вальцовках, и сам лично давил 60 кг\см2 держит без проблем. и я не думаю, сто в тормозной системе давление больше . Мой совет-менять на медь и не парится
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 20:03 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
Цена вопроса трубка 45 гривен за метр+ 20 гривен штуцер. От вибрации можно уйти , закрепив трубку к мосту. На неделю дают вальцовочный станочик (зараза, 300 евров стоит ). Бум попробовать. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 20:32 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
ejen писал(а): | На мосту должно быть штатное крепление | Так есть. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 21:24 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
Seriy susanin писал(а): | .... я не думаю, сто в тормозной системе давление больше . |
тут не "думать" надо, а знать
Seriy susanin писал(а): | ...Мой совет-менять на медь и не парится |
правильно, нужно держать статистику дорожных аварий по причине неисправных тормозов на уровне
P.S. лучше два раза лифтинг сделать, ну там "валенки" одеть, типа шноркель примайстрячить, ну еще какую нибуть шнягу, покрасить а-ля настенное граффити, на покатушки съездить, чтобы сломать машине что-нибудь, но тормоза - это уже слишком
Добавлено: Вс 19 Октября, 2014 23:16 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
Я уверен, что резиновые манжеты 40 кг не выдержат, а для гашения вибраций крепим трубопровод жостко . На некоторых автомобилях используют алюминевые трубки, медь не жухе (на мой взгляд)
Добавлено: Пн 20 Октября, 2014 7:17 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
Oleg007 писал(а): | Цена вопроса трубка 45 гривен за метр+ 20 гривен штуцер. От вибрации можно уйти , закрепив трубку к мосту. На неделю дают вальцовочный станочик (зараза, 300 евров стоит ). Бум попробовать. |
станок без наворотів коштує гривень 500, трубки брав від якогось мерсобуса, вибирав найдовші, там якість ок і вона не паяна
Добавлено: Пн 20 Октября, 2014 9:29 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
povarys писал(а): | ... трубки брав від якогось мерсобуса, вибирав найдовші, там якість ок і вона не паяна |
хорошее решение
так и нужно делать, взять с другого автомобиля и сделать под свой
Добавлено: Пн 20 Октября, 2014 9:48 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
povarys писал(а): | Oleg007 писал(а): | Цена вопроса трубка 45 гривен за метр+ 20 гривен штуцер. От вибрации можно уйти , закрепив трубку к мосту. На неделю дают вальцовочный станочик (зараза, 300 евров стоит ). Бум попробовать. |
станок без наворотів коштує гривень 500, трубки брав від якогось мерсобуса, вибирав найдовші, там якість ок і вона не паяна |
ручная вальцовка стоит 150 грн... ;) _________________ "Мызамирец хуже сепара".
Добавлено: Пн 20 Октября, 2014 10:00 Заголовок сообщения: Тормозные трубки. |
ejen писал(а): | povarys писал(а): | Oleg007 писал(а): | Цена вопроса трубка 45 гривен за метр+ 20 гривен штуцер. От вибрации можно уйти , закрепив трубку к мосту. На неделю дают вальцовочный станочик (зараза, 300 евров стоит ). Бум попробовать. |
ручная вальцовка стоит 150 грн... ;) |
+1, покупал в Эпицентре когда кондиционеры на даче ставил, тогда она гривен 50 стоила. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
