Кормление JeeP газом.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14 Все
Vladder ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 04.12.2013 Последнее посещение: 02.03.2020 Имя: Vlad Возраст: 45 Сообщения: 12 Откуда: Киев Автомобиль: Grand Cherokee IV WK2 2011 3.6
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 11:00 Заголовок сообщения: Re: Тип сигнала датчиков распред и коленвала |
Vladder писал(а): | Добрый день, камрады!
Имеется (WK2) 2012 м.р. Grand Cherokee 3.6
Озаботился установкой вариатора. У "Микролуча" типа нет, вернее, есть, но при попытке перехода с газа на бензин на высоких оборотах загорался чек - убрали его нафиг.
У СТАГа есть несколько вариаторов, которые дружат с их "мозгами" газовыми. Но, они для точного подбора модели просят узнать следующее:
"The much important is signal from crankshaft (how to look, if is digital or inductive)
And signals from camshafts sensors (the same situation)"
Короче, насколько я понял то нужно знать какой тип сигнала подается с датчиков на распредвале и коленвале - цифровой или аналоговый.
Кто-нибудь в курсе?
ЗЫ: ГБО 4 поколения, STAG 300 Premium, карту рисует самостоятельно. Форсунки Ханса, редуктор Томасетто. Ставил на Профигаз (Киев) - контакты желающие спокойно найдут в интернете ;)
Бензин расход 12.5 - 13 (смешанный). Газ около 17.
При моем пробеге в 25-30 тыс год математика следующая:
13*22 = 286 грн\100 км - бензин
17* 8.5=144.5\100 км - газ
Т.е. за 25 тыс пробега я экономлю 35375 грн.
Окупаемость - меньше чем полгода. |
Разобрался. Стоит датчик Холла. Сигнал цифровой, что с распред, что с коленвала. Подходящий вариатор STAG TAP-03\2.
Поставил. Расход снизился с 17 до 14.5.
_________________ Если Вы видите эту подпись, значит я ничего пока не придумал
Добавлено: Пн 16 Ноября, 2015 18:37 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
а шо, стаг 300 иса2 к обд не подключается?[/quote]
обд нет но есть другой разем для диагностики
смотря на показания газовщики говорят что все оху...но и разводят руками
хочу посмотреть на карту (с нормальным расходом)
в том числе даление газа время открытия форсунок)
Добавлено: Ср 02 Декабря, 2015 23:31 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
сегодня наконец то врубился как настраивать второе поколение на движке 5,2
все видео по настройке фигня - и не соответствует по крайней мере движку 5,2...
поезжу еще на таких настройках - чтобы до конца быть уверенным в данной специфике...
Добавлено: Чт 03 Декабря, 2015 7:45 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Hennady писал(а): | сегодня наконец то врубился как настраивать второе поколение на движке 5,2 ........... |
Молодец!
Я, с евро 4, потихоньку разбираюсь, (по нужде).
Евро 2, это как карбюратор настраивать, главное разобраться в схематике, что чем компенсируется, и как улучшить необходимые показатели.
Это не евро 4 с компьютером, в картах, и «ручных» настройках разбираться
Добавлено: Чт 03 Декабря, 2015 20:02 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
замерял сегодня расход бензина по трасе (слил весь бензин з бака виехал на трасу на газу ) залил 3л бензина проехал 24 км расход как по мне "идеальний" и ето на 31-х мадах 2 силовика, багажник, защити шнорхель
но вот на газу 22 меньше ну никак может кто знает в чем причина
газовщик подключал сказал шо все ок
да еще коефициент бил 1,2 снизили давление до 1,0 стал 1,4
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2015 6:50 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Вася 01 писал(а): | ............... но вот на газу 22 меньше ну никак может кто знает в чем причина |
Хотя-бы в кавычках помечай, какой газ, какое поколение. Может кто и подскажет.
Если пропан, то уже много обсуждали, там больше вопросов к заправкам.
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2015 9:43 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
установка стаг 300 иса2, редуктор кме голд, форсунки хана красные +вариатор [/quote]
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2015 12:52 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
я скажу так: у меня 2 поколение плюс вариатор расход 16 смешаный. Даже если будет 20 то всеравно гуд. А вариатор это тема. мне нравиться
_________________ mac
Добавлено: Пт 04 Декабря, 2015 22:03 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
на 2-м поколении , все просто - на расход имеет большое значение смеситель, точнее его данные по соотношение площади сечения жиклеров с диаметром дифузора, сам диффузор смесителя должен быть меньше площади дроссельных заслонок + площади ХХ .
Добавлено: Сб 05 Декабря, 2015 7:29 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Hennady писал(а): | на 2-м поколении , все просто - на расход имеет большое значение смеситель, точнее его данные по соотношение площади сечения жиклеров с диаметром дифузора, сам диффузор смесителя должен быть меньше площади дроссельных заслонок + площади ХХ . | Ого я далекий от єтого просто знаю что Бобик катакомб И не И... Б
Добавлено: Пн 07 Декабря, 2015 18:53 Заголовок сообщения: Вариатор |
Добрый вечер!
А кто-то может подсказать хорошие настройки карты угла опережения зажигания для вариатора?
Добавлено: Сб 19 Декабря, 2015 20:14 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Сегодня уделил почти пол дня газу.
Не смог на радио рынке, найти зеленый светодиодный аналог в место красного, но все равно, в итоге остался доволен.
Теперь не надо бегать к манометрам, и смотреть сколько (в точности) осталось газа.
Теперь все интерактивно!
WP_20151219_008.jpg |
WP_20151219_006.jpg |
Добавлено: Сб 19 Декабря, 2015 20:38 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
БТР писал(а): | Сегодня уделил почти пол дня газу.
Теперь все интерактивно! | а как ты этого добился?
-> Двигатель |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 12, 13, 14 Все
Страница 7 из 14 |
