Кормление JeeP газом.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14 Все
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 19:08 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
меня больше интересует как установщики решают задачу работы системы mds.
мозги программно отключают 4 бензиновые форсунки, а как газовые мозги отключают форсунки газовые? откуда берут сигнал, и берут ли вообще.
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 19:57 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Maniac писал(а): | так мозги ГБО берет же сигнал с бортового компа, то есть по-простому, если объяснять - газовая форсунка берет сигнал с бензиновой.
ага, понятно, просто я в деталях не разбирался откуда берет сигнал мозг гбо.
ну и так, ради интереса, размышления: выходит на любой v8 ведь теоретически можно поставить всего четыре газовые форсунки 1-3-5-7.
например, сделать из v8 5.2 магнума v4 2.6 магнум ) такой себе экном газ-режим.
dwbalu Гость
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 22:06 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Maniac писал(а): |
лучше поразмышлять почему у телок две сиськи а не три )))))))))))))) |
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 22:22 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Кстати, dwbalu, был опыт установки гбо на hemi?
dwbalu Гость
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 23:17 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Скорп писал(а): | Кстати, dwbalu, был опыт установки гбо на hemi? |
Был, абсолютно безпроблемный двигатель.
Дмитро ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 26.01.2013 Последнее посещение: 27.12.2014 Имя: Дмитрий Возраст: 51 Сообщения: 27 Откуда: Харьков Автомобиль: JGC Hemi ltd 2006
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 23:30 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Прекрасно ХЭМИ на газу работает. Уже около 100 тысяч отъездил. Проблем особо никаких нет. Запускается на бензине, и практически сразу переключается на газ. Зимой несколько минут прогрева и переключение примерно через 500 м пути. После 4000 оборотов автоматически переходит на бензин, затем при снижении оборотов возвращается на газ. Недавно полностью перебрал редуктор, заменил все форсунки, топливопровод (с меди на пластик). Каждые 10 тыс км замена фильтров (2 штуки - около 160 грн). Фильтр редуктора меняю примерно каждые 4-5 тыс. км. Расход газа примерно как бензина, может на 1-2 литра больше. Потери мощности почти не чувствуется, особенно по городу. Из-за того, что в основном по городу автомобиль ездит на 1000-1800 оборотах, периодически, примерно 1 раз в 2-3 месяца приходится подключать у газовщиков компьютер и корректировать топливную карту (как раз коррекция проводится по этой шкале оборотов), на все около 15 минут и 50 грн. Кстати, положительный момент у ХЭМИ - наличие гидрокомпенсаторов, то есть не нужно колдовать и контролировать ничего с зазорами клапанов, углом опережения зажигания и т.п. Что касается системы МДС, то в городе она не работает ни на бензине, ни на газу. На трассе же расход газа если не гнать больше 120 км/ч - то около 13 литров, а на скорости около 100 км/ч - 11л! То есть система МДС работает на полную. Личный рекорд: специально около 10 км проехал по пустой окружной дороге на круиз-контроле, выставленном буквально чуть-чуть меньше 90км/ч - расход газа 9.5 литров на 100 км, хотя так ездить, конечно, невозможно - можно уснуть. Да, кстати, система МДС не зависит от вида топлива, её корректная работа зависит от типа масла в двигателе, должно быть 5W20. Если залить даже 5W30 - гидрокомпенсаторы стучат и МДС может некорректно работать.
Добавлено: Сб 27 Декабря, 2014 10:05 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Дмитро писал(а): | Прекрасно ХЭМИ на газу работает.. |
хороший рассказ
Дмитро писал(а): | ... корректная работа зависит от типа масла в двигателе, должно быть 5W20. Если залить даже 5W30 - гидрокомпенсаторы стучат и МДС может некорректно работать. |
Магнума это тоже касается, может быть в меньшей степени, но вязкость выше 30 для новых компенсаторов - не камильфо...
Добавлено: Сб 27 Декабря, 2014 11:06 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Дмитро писал(а): | Прекрасно ХЭМИ на газу работает. Уже около 100 тысяч отъездил. Проблем особо никаких нет. Запускается на бензине, и практически сразу переключается на газ. Зимой несколько минут прогрева и переключение примерно через 500 м пути.
это да. v8 прогревается очень быстро. даже при -20С
Цитата: | Кстати, положительный момент у ХЭМИ - наличие гидрокомпенсаторов, то есть не нужно колдовать и контролировать ничего с зазорами клапанов, углом опережения зажигания и т.п. |
там какие-то двойные компенсаторы, если не ошибаюсь, по ним и включается мдс, но масло должно быть абсолютно не вязкое, 5в20, даже на заливной пробке видел указано.
Цитата: | Что касается системы МДС, то в городе она не работает ни на бензине, ни на газу. На трассе же расход газа если не гнать больше 120 км/ч - то около 13 литров, а на скорости около 100 км/ч - 11л! То есть система МДС работает на полную.
странно, что в городе не работаетт.должна вроде в городе включаться , в пробках, и если не крутить выше 2000 тыс.
переписываюсь вот с владельцами - одни говорят работает в городе, другие говорят , что не работает.
Цитата: | Личный рекорд: специально около 10 км проехал по пустой окружной дороге на круиз-контроле, выставленном буквально чуть-чуть меньше 90км/ч - расход газа 9.5 литров на 100 км, хотя так ездить, конечно, невозможно - можно уснуть. Да, кстати, система МДС не зависит от вида топлива, её корректная работа зависит от типа масла в двигателе, должно быть 5W20. Если залить даже 5W30 - гидрокомпенсаторы стучат и МДС может некорректно работать. |
на компьютере есть индикация работы мдс, в штатном режиме работы?
Добавлено: Сб 27 Декабря, 2014 20:33 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
В городе МДС может включаться при проезде протяженного участка при условии 1) не в гору, б) до 2000 оборотов в) без торможений и разгонов г) разумеется без пробок и светофоров. Вопрос: часто ли в городах-миллионниках мы так ездим? Может быть ночью или рано утром, либо в выходные. Что касается индикации работы МДС, то у меня её нет, вроде на рестайлинге уже есть, точно не знаю. Мастера на довольно хорошем СТО сказали, что можно сделать индикацию работы МДС путем выведения проводки от одного из 4-х отключаемых цилиндров (они конкретные) и установления индикатора в виде светодиода на удобном месте на консоли или торпедо, в результате будет загораться светодиод при отключении цилиндров и соответственно он гореть не будет при работе всех 8-ми цилиндров. Но у меня еще руки не дошли до этого.
Добавлено: Сб 27 Декабря, 2014 20:40 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Дмитро, спасибо за ответы
жаль, самое обидное для меня палить топливо в пробках, т.е. хотелось чтобы мдс включалась на х.х.
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 10:08 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Ни раз встречал в других темах, расход газа оприделяют по расходомеру! У меня расходомер показывает расход шо у тепловоза, газовщики говорили, что нестоит на это обращать внимания, типа это нормально. Может это связано с тем, что газ Метан _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 10:14 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Насколько я представляю, любые мозги определяют расход по времени открытия форсунок. И предполагают они, что форсунки исправны, а в топливной системе корректное давление. И газ в этом плане, хоть пропан, хоть метан - едва ли исключение _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 13:43 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Maniac писал(а): | не. никак не срастается.
расходометр показывает только большую цифру расхода бензы на прогреве (до переключения на газ, когда мотор переходит на нормальные обороты).
если же обнулить расходометр,... |
Расходомер обнулял. Без давления на акселератор, работа на газу (метан), расход средний 55-60 литров (по бортовику)!?! _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 14:20 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Maniac писал(а): | а реальный? от заправки - до заправки. | 40 кубов газа; на 250 км. по городу и 340 км. по трасе. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Вс 28 Декабря, 2014 14:59 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Хрен его знат как пересчитывать, типо у каждой машины всё по разному, это всё что сказали.
Но всё равно, моё мнение вроде многовато жрёт!
п.с. почти 150 грн. на 100 км. по городу. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
-> Двигатель |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3, 4, 5, 6 ... 12, 13, 14 Все
Страница 5 из 14 |
