Кормление JeeP газом.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14 Все
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 7:34 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Ой, бздит шо капец! Еще и тепло поглощает при сливе из одной емкости в другую. Да так шо карбюраторы на дырчиках инием покрывались. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
AGAL ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 9:43 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
RAPTOR писал(а): | Ой, бздит шо капец! Еще и тепло поглощает при сливе из одной емкости в другую. Да так шо карбюраторы на дырчиках инием покрывались. |
за "похолодало" подпишусь - таки иний был ! _________________ мечты нужно заставлять сбываться
orest ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 9:47 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Опять в поддержку газа молвлю словечко. Вчера наличие ГБО на авто сэкономило 200 км. поезди на эвакуаторе. Остановился, и на бензе уже завестись не мог, насос который бензиновый не мычал не жужжал, посмотрел, предохранители, реле, плюнул и уехал на га газе. так вот так, и здесь чуток сэкономил. атво на газе не зло. _________________ mac
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 11:39 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
orest писал(а): | Опять в поддержку газа молвлю словечко. Вчера наличие ГБО на авто сэкономило 200 км. поезди на эвакуаторе. Остановился, и на бензе уже завестись не мог, насос который бензиновый не мычал не жужжал, посмотрел, предохранители, реле, плюнул и уехал на га газе. так вот так, и здесь чуток сэкономил. атво на газе не зло. |
А я так попал на замену бензонасоса. Он же бензом охлаждается, поэтому если впустую качает, то перегревается и сгорает.
Надо в таком случае снимать релюшку насоса. Но это я теперь такой умный, после того как на 90 баксов похудел.
dwbalu Гость
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 15:17 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Скорп писал(а): | orest писал(а): | Опять в поддержку газа молвлю словечко. Вчера наличие ГБО на авто сэкономило 200 км. поезди на эвакуаторе. Остановился, и на бензе уже завестись не мог, насос который бензиновый не мычал не жужжал, посмотрел, предохранители, реле, плюнул и уехал на га газе. так вот так, и здесь чуток сэкономил. атво на газе не зло. |
Надо в таком случае снимать релюшку насоса. Но это я теперь такой умный, после того как на 90 баксов похудел. |
Надо не жмотится и возить четверть бака бензина в запасе, и не будет проблем с бензонасосом!
И не вкоем случае не слушайте этот бред про снятие релюшек! Отключать бензонасос противопоказано, ну если конечно вы не камикадзе
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 15:23 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
dwbalu писал(а): |
И не вкоем случае не слушайте этот бред про снятие релюшек! Отключать бензонасос противопоказано, ну если конечно вы не камикадзе |
чего это вообще или в частности? а как менять к примеру топливный фильтр или насос, как снять давление в системе?? на всех авто я реле снимал на работающем моторе и проблем не было.
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 15:37 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
dwbalu писал(а): |
ну, всякое бывает - бывает датчик тупой, бывает конструкция бака идиотская - встанешь в определенном уклоне и не заведешься, а бывает как у меня: когда взял крайслер, он перестал на бензине работать , еще лампочка не загорелась , когда сняли бак, там полведра воды оказалось.
Цитата: | И не вкоем случае не слушайте этот бред про снятие релюшек! Отключать бензонасос противопоказано, ну если конечно вы не камикадзе |
я не говорю про регулярное, а только в необходимых ситуациях. это самый быстрый способ отключить топл.насос.
dwbalu Гость
Добавлено: Чт 09 Октября, 2014 18:39 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Скорп писал(а): |
я не говорю про регулярное, а только в необходимых ситуациях. это самый быстрый способ отключить топл.насос. |
Тогда приношу извинения
Очень часто слышу о том что при езде на газу портится бензонасос , просят отключить чтоб не качал вхолостую, вот я и подумал что это из той же оперы.
Добавлено: Пт 10 Октября, 2014 7:02 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
dwbalu писал(а): | Очень часто слышу о том что при езде на газу портится бензонасос , просят отключить чтоб не качал вхолостую, вот я и подумал что это из той же оперы. |
А что, на евро 4, при работе на газу, мозги газа не отключают бензонасос? И если нет, то есть ли такая возможность? (только когда работает на газе (метан)). _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
Добавлено: Пт 10 Октября, 2014 10:23 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
БТР писал(а): | dwbalu писал(а): | Очень часто слышу о том что при езде на газу портится бензонасос , просят отключить чтоб не качал вхолостую, вот я и подумал что это из той же оперы. |
А что, на евро 4, при работе на газу, мозги газа не отключают бензонасос? И если нет, то есть ли такая возможность? (только когда работает на газе (метан)). |
я так понимаю, надо чтобы бензин постоянно гонял по магистрали и поддерживалось давление, чтобы в случае отсутсвия подачи газа(закончился, или ошибка какая) , двигатель не глох - это как раз та безопасность, про которую говорит dwbalu
Добавлено: Пт 10 Октября, 2014 12:42 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Скорп писал(а): | я так понимаю, надо чтобы бензин постоянно гонял по магистрали и поддерживалось давление, чтобы в случае отсутсвия подачи газа(закончился, или ошибка какая) , двигатель не глох - это как раз та безопасность, про которую говорит dwbalu |
Моё мнение, что-бы перейти с газа на бензин, всё равно нужно время, переключить фарсунки и т.д. Дык и насос может включаться с теми-же форсунками. А если давление не держит, так и на бензине, можно запросто в аварийную ситуцию попасть, и ето надо личить, что-бы окружающие не страдали. _________________ Инфаркт это предупредительный выстрел в воздух, которым смерть подчёркивает невозможность побега.
dwbalu Гость
Добавлено: Пт 10 Октября, 2014 15:25 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Скорп писал(а): |
я так понимаю, надо чтобы бензин постоянно гонял по магистрали и поддерживалось давление, чтобы в случае отсутсвия подачи газа(закончился, или ошибка какая) , двигатель не глох |
Абсолютно верно.
Я вообще не понимаю, зачем поднимать тему отключения бензонасоса? Работает он себе, пусть работает, на чем вы пытаетесь сэкономить отключая его!? На бензонасосе, так возите бензин в запасе и не будет проблем.
Я вообще думаю что байки про горящие бензонасосы, на газированых авто, придумали таксисты! Еще не один таксист не приехал с НЕгорящей лампой бензина, зачем заправлять, яж на газу, так чтоб завести)))
Поэтому у них этот вопрос стоит остро, каждый второй требует отключить бензонасос
Мне извесна только одна система в которой реализована функция отключения бензонасоса, это Tamona. Когда я разговаривал с тех.специалистом, и спрашивал зачем? Он обьяснил что для того чтоб продаватся в Пакистане, они ее сделали, потому что основным требованием, у Пакистанских дилеров, была именно эта функция, тепло, они там и заводятся на газу.
Мы ж не в Пакистане живем, поэтому не трогайте насос
Добавлено: Пт 10 Октября, 2014 19:05 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Расскажу еще как я угандонил редуктор:
рассказали мне на сервисе финт - нажимаешь кропочку переключения и удерживаешь - можно завестись сразу на газу. А было начало весны, прохладненько. Вот он на газу заводится, но херовенько, двоит, троит, пердит. Повые-ся я так с недельку и снова стал на бензе заводиться, а вскоре завоняло из под капота пропаном, и редуктор весь снегом покрылся. Закрутил я вентиль на баллоне и поехал на сервис. Приговор - ремнтировать дороже чем заменить.
Вобщем, минус 1000 грн за новый tomasetto arctic, вместо tomasetto alaska, зато он на большую мощность , и расход на 2 литра уменьшился.
Добавлено: Пт 10 Октября, 2014 19:08 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
БТР писал(а): |
Моё мнение, что-бы перейти с газа на бензин, всё равно нужно время, переключить фарсунки и т.д. Дык и насос может включаться с теми-же форсунками. А если давление не держит, так и на бензине, можно запросто в аварийную ситуцию попасть, и ето надо личить, что-бы окружающие не страдали. |
я переход с бенза на газ и обратно вообще практически не замечаю.
кстати, как для меня большой плюс наличия гбо - это упрощаемость диагностики неисправностей, можно мгновенно определить - проблема в топливной системе или ситсеме зажигания.
Добавлено: Пт 26 Декабря, 2014 13:20 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
А вот интересно , как ГБО работает на двигателях HEMI ?
-> Двигатель |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3, 4, 5 ... 12, 13, 14 Все
Страница 4 из 14 |
