Кормление JeeP газом.
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14 Все
arcane ДжипоАксакал OFFLINE
Зарегистрирован: 04.08.2010 Последнее посещение: 21.04.2019 Имя: Константин Возраст: 43 Сообщения: 692 Откуда: Киев Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ltd 5.2, Jeep Cherokee || 4.0, ПАЗ 672М
Добавлено: Пт 01 Апреля, 2016 14:59 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Скорп писал(а): | arcane писал(а): |
снизил включение газа при прогреве до 15 градусов, ниже нельзя, программа не разрешает. чтобы минимально жечь бенз на холодном моторе (чтобы увеличить смысл от газа)
если минимально жечь бенз на холодном моторе , можно максимально быстро угандонить редуктор.
В программе ведь не просто так минимум установлен. А холодный газ плохо испаряется и завестись на нем и прогреться будет проблематично. У меня было навернулся бензонасос на крайслере и я пока его купил неделю аварийно заводился на холодную с газа. при температуре воздуха 3-5 тепла на холодную уже на газе не заводился - я обливал редуктор кипятком, тогда заводился , но почмыхивал еще пока прогревался где-то до 30ти градусов |
о том, что его можно угандошить при низких температурах - я знаю. но исхожу из того, что если производитель разрешает включения газа при температуре редуктора 15 градусов, значит так тому и быть. вроде как, где выгода от газа, если надо жечь бенз для его включения и в итоге выходить на те-же деньги, что без газа вовсе.
а редуктор мне не сильно жалко, там самое страшное, что сдохнет - мембраны. и исходя из программы, они должны адекватно выдерживать включение от 15 градусов. иначе - такое оборудование фтопку за наедалово от производителя.
Добавлено: Пт 01 Апреля, 2016 15:06 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Hennady писал(а): | Газ - это коммерческое топливо, если много ездить газ всегда будет в плюсе - здесь вопрос не в экономии, а в заработке, ака снижения накладных расходов.
я газом пользуюсь - потому что у меня он был установлен предыдущим владельцем (он жил далеко от города и много ездил в город).
я тоже живу за городом и пользуюсь газом, так как он уже был установлен. на других моих авто нет газа и не планирую.
для получения реальной выгоды от газа, надо реально дохрена ездить. у меня нет такой нужды. до 100 км в день, обычно.
на гранде 5.2 ездил в крым, в евпаторию. ещё когда он был украиной. бак туда и бак назад. 200 литров мне хватило сгонять на море на выходных. 2000 км. ехал 90-110. по большому счёту, можно себе позволить без газа.
Скорп ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пт 01 Апреля, 2016 17:05 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
arcane писал(а): |
помню , на холодную запуск с газа давал бздеж пропаном на 10 метров вокруг, т.е. он не полностью сгорает и расход в таком режиме немалый.
а летом +20С и выше лично у меня переход с бенза на газ максимум через минуту. Настроил переключение на +30С
Добавлено: Пт 01 Апреля, 2016 21:20 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
а летом +20С и выше лично у меня переход с бенза на газ максимум через минуту. Настроил переключение на +30С |
у меня бздо при заглушенном моторе и открытом кране. сифонят резинки и шланги. забил на них, так как уже надоело перебирать каждую неделю.
сегодня заменил трамплёр, мотор пришёл в себя. теперь наблюдаю, есть чудо или нет. надо поездить и понаблюдать. если газ оправдается, то заменю резинки, хомутики, шланги. ну, а если будет и дальше бесить, то у меня будет на продаже гбо 4 поколения на 4.0 6 горшков, 65 литров. но, это ещё не объявление.
uno ДжипоГость OFFLINE
Зарегистрирован: 02.03.2016 Последнее посещение: 26.10.2016 Имя: Serg Возраст: 49 Сообщения: 4
Добавлено: Пт 15 Июля, 2016 0:12 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
В Ютубе есть целая передача как дизельный Митцу пикап переделали под метан. Работает отлично,однако стоимость такой переделки зашкаливает. По сути из дизельного ДВС люди сделали бензомотор, который перевели на газ)) Это просто фанатом надо быть
Добавлено: Сб 16 Июля, 2016 4:01 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
я поездил на чероки 4.0 на газе. купил уже с газом.
срузу жрал дохера, по деньгам дороже бенза. повозился, перебрал, перепрограммировал. получилось скинуть расход до разумных пределов.
о газе писал выше, в этой же теме.
поездил....
и снял к херам газ. он рабочий, не жрёт вёдрами. просто, достал. и баллон в багажнике кумарит.
сейчас на бензе, с нормальным багажником.
катаюсь и радуюсь.
расход бенза начинается от 9 литров на трассе в мегаунылом стиле езды, по городу начинается от 13, в основном около 15, в загруженном городе 15-18, можно и больше, если давить сильнее. меня всё устраивает. хотелось бы меньше, но 4х4 и 4.0 надо принимать как есть.
гбо валяется в закромах. так, на всякий. вдруг, когда-то поставлю. но, пока, не хочется.
думаю, вместо гбо, взять ниву, собрать в неё мотор литра 2. будет, типа, "коммерческая" авто для частых рабочих поездок. малолитражка, чтобы не связываться с гбо.
никого не убеждаю ни в чём. каждый сам себе художник. я поделился своими взглядами.
Добавлено: Ср 31 Августа, 2016 17:45 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
arcane писал(а): | я поездил на чероки 4.0 на газе. купил уже с газом.
поездил....
катаюсь и радуюсь.
Конечно, ГБО не для балдежа и больше подходит для рабочих лошадок. Я таких джипов не встречал, потому что джип - это болезнь))
Добавлено: Сб 03 Сентября, 2016 23:26 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
[/quote]
Конечно, ГБО не для балдежа и больше подходит для рабочих лошадок. Я таких джипов не встречал, потому что джип - это болезнь))[/quote]
какие именно джипы не встречал? А то, я не очень понял.
Добавлено: Вс 18 Сентября, 2016 20:40 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
может быть интересно у кого авто на газу.
хотел поменять кронштейн(пластину) крепления заправочного штуцера ГБО, так стандартная пластина стоит 30 грн, а вот готовое ухо для навесного замка стоит 5,50грн - причем оно более мощное и есть 3-е отверстие под крепление заглушки.
Отверстия под крепление штуцера желательно располагать не как в оригинале горизонтально, а по косой - так пластину не выгибает под тяжестью заправочного пистолета...
WP_20160918_15_34_08_Pro[1].jpg |
БТР, rendevor
Зарегистрирован: 05.12.2010 Последнее посещение: 13.03.2024 Имя: Василь Возраст: 38 Сообщения: 1100 Откуда: Тернополь Автомобиль: Jeep Cherokee Lift 4,5" 4.0/AT/242/92 31х10,5r15 KM2 Jeep zj 5.9 сток
Добавлено: Ср 09 Ноября, 2016 20:40 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
мне нужна помощь с настройкой ГБО
итак имеем:
мозги стаг 300 іса2
форсунки хана красние
редуктор КМЕ голд
теперь про расход 24л траса (город)
шо делалось смена форсунок с красних на зеление
поднимал (снижал) давление никаких сдвигов +-1л
расход на бензе 13л по трасе
сейчас взял на пробу валтеки расход немного упал до 20
газовщики разводят руками говорят все настройки отличние
я грешу на вприск бенз 3,4мс газ 5,7мс почему такая большая разница
у кого какие установки стоят и какой расход
Добавлено: Чт 10 Ноября, 2016 6:02 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Вася 01 писал(а): | .......я грешу на вприск бенз 3,4мс газ 5,7мс почему такая большая разница......... | Так и должно быть, время впрыска на бензине х 1.5 это правильная настройка.
Укажи какой газ, пропан или метан. Тогда народу легче подсказывать.
Что говорит программа, после авто-настройки о размерах дюзов?
Газовые форсунки калибровали (механически) перед установкой?
Если пропан, то до +30% к расходу бензина это норма (1к1 это сказки). Если метан, то до -30% кубов к литрам (это правда).
Добавлено: Чт 10 Ноября, 2016 11:52 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
БТР писал(а): | Вася 01 писал(а): | .......я грешу на вприск бенз 3,4мс газ 5,7мс почему такая большая разница......... | Так и должно быть, время впрыска на бензине х 1.5 это правильная настройка.
Если пропан, то до +30% к расходу бензина это норма (1к1 это сказки). Если метан, то до -30% кубов к литрам (это правда). |
газ пропан после калибровки коефициент в зависимости от давления от 1,1 до 1,4 форсунки не калибруются (хана)
+30% к 13л гдето 17 газа но не 23 (куда еще 6л)
Добавлено: Чт 10 Ноября, 2016 16:55 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Вася 01 писал(а): | газ пропан после калибровки коефициент в зависимости от давления от 1,1 до 1,4 форсунки не калибруются (хана)
+30% к 13л гдето 17 газа но не 23 (куда еще 6л) |
По пропану подсказать не могу. Но в основном, наши форумчане, на нем и ездиют, может кто и подскажет.
У меня метан, и пришлось самому разбираться, и все настраивать, опыта набирался сам, в "нете".
Sinelnikov ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 15 Февраля, 2017 10:30 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
подниму тему, есть такая проблема как настройка хх на втором поколении. Суть проблемы сводится к тому, что регулятор холостого хода работает в противофазе к газу. Завелся на бензине, прогрел до рабочей температуры, переключаюсь на газ, и пытаюсь настроить холостой ход, по инструкция с интернета и с официального сайта. Закручиваю болт чувствительности уменьшая количество газа, в это же самое время комп видит обеднение смеси и начинает выталкивать шток рхх тем самым ещё более обедняя смесь. Вообшем с горем пополам как-то на глаз настроил хх, но машина немного дрожит и обороты низкие 700-750, может кто-то подскажет. Редуктор томасетто кнопка и эмулятор форсунок тамона
Добавлено: Ср 15 Февраля, 2017 14:05 Заголовок сообщения: Кормление JeeP газом. |
Кто знает какой зазор выставлять на форунках Волтек.
-> Двигатель |
Часовой пояс: EET (Europe) На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 141, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 12, 13, 14 Все
Страница 9 из 14 |
