Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 7:47 Заголовок сообщения: рульовий редуктор рестайл/до рестайл |
Привіт. скажіть будь ласка чи є різниця в редукторах до97 і після на XJ?
Або де і по чому можна реставрувати і чи є в цьому сенс?
є люфт руля який мене дико підхарив і одною з складових цього люфта є самого редуктора
Последний раз редактировалось: povarys (Пт 08 Августа, 2014 9:11), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 8:38 Заголовок сообщения: Re: ГУР рестайл/до рестайл |
povarys писал(а): | Привіт. скажіть будь ласка чи є різниця в ГУРах до97 і після на XJ?
є люфт руля який мене дико підхарив і одною з складових цього люфта є сам ГУР |
ГУР одинаковый
но он не влияет на люфт.
на люфт влияет рулевой редуктор. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 9:10 Заголовок сообщения: рульовий редуктор рестайл/до рестайл |
СОРІ виразився неправильно)
Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 9:17 Заголовок сообщения: рульовий редуктор рестайл/до рестайл |
povarys писал(а): | СОРІ виразився неправильно) |
редуктор одинаковый. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 10:11 Заголовок сообщения: рульовий редуктор рестайл/до рестайл |
и с ZJ.... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 10:38 Заголовок сообщения: рульовий редуктор рестайл/до рестайл |
на люфт еще и рулевой вал влияет. может там крестовинам труба
Добавлено: Пт 08 Августа, 2014 10:52 Заголовок сообщения: рульовий редуктор рестайл/до рестайл |
Зафиксируй входной вал редуктора, пошевели руль.
ОК?- идем дальше
НЕ ОК? - крестовины и демпфер вала. Крестовины лечатся, демпфер нет.
Зафиксируй выходной
ОК? - идем смотреть трапецию.
НЕ ОК? - перебираем, регулируем или меняем. _________________ "Мызамирец хуже сепара".
