karsotrade ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.10.2011 Последнее посещение: 11.11.2014 Имя: Сергей Возраст: 55 Сообщения: 59
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 3.1td 2000
Добавлено: Пт 18 Июля, 2014 19:21 Заголовок сообщения: Неожиданно пропала педаль газа. |
Утром завёлся как обычно с пол-оборота, прогрел минуту и поехал, проехав по двору метров 100 почувствовал какой то провал на педали газа. Выехал на асфальт и попытался разогнаться ... не тут то было, полностью отключилась педаль газа! Машина ехала на холостых, нажимания педали газа ни как не отражались на работе мотора. Я остановился и попробовал прогазоваться, ни какой реакции, двигатель работал на оборотах чуть выше холостых и никак не реагировал на педаль газа. Я полез под капот (была мысль что трос газа оторвался) и руками газанул ... ноль реакции, двигатель работал ровно на стабильных оборотах! Я заглушил машину и снова завёл, и о чудо... всё заработало, газ работал как и раньше, за весь вечер ни каких сбоев не было. Такое у меня впервые за 4 года владения индейцем. Немного стремновато, т.к. предстоит очень дальняя дорога по всей Европе. Может кто подскажет куда нос сунуть на всякий случай, чтоб потом в дороге не загорать. Заранее спасибо.
Добавлено: Пт 18 Июля, 2014 19:47 Заголовок сообщения: Неожиданно пропала педаль газа. |
О каком тросе газа речь на электронном ТНВД? _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Добавлено: Пт 18 Июля, 2014 20:02 Заголовок сообщения: Неожиданно пропала педаль газа. |
valdod писал(а): | О каком тросе газа речь на электронном ТНВД? |
+100
там педаль электрическая. потенциометр и пружина, чтотр заглючило. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Пт 18 Июля, 2014 20:04 Заголовок сообщения: Неожиданно пропала педаль газа. |
alexr писал(а): | valdod писал(а): | О каком тросе газа речь на электронном ТНВД? |
+100
там педаль электрическая. потенциометр и пружина, чтотр заглючило. |
Так человек под капотом руками газовал... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
У меня на Мазде такое было несколько раз с периодичностью в год два. Тоже заглушил-завел все прошло. Комп ошибок не фиксировал.
Забил. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Пт 18 Июля, 2014 21:24 Заголовок сообщения: Неожиданно пропала педаль газа. |
У меня похожий глюк был на Крафтере. Сначала редко, потом все чаще, диагностика ошибок не видела. Смогли определить ошибку только кататавшись с подключённым компом диагностики. Глюк был из-за турбины, вся причина в ней! Но это у меня и это Крафтик. _________________ "Я Родину свою люблю, но государство ненавижу" (с)
Добавлено: Сб 19 Июля, 2014 9:09 Заголовок сообщения: Неожиданно пропала педаль газа. |
Под капотом, на двигателе, ближе к лобовому стеклу есть рычаг к которому идёт трос (уходящий в сторону салона), вот этим рычагом и можно газовать вручную. Попробую поперетыкать разъёмы, может контакт где барахлит. Не давно была история с задним левым стеклом двери, сперва начало барахлить, что бы опустить стекло надо было раз 10 нажимать на кнопки, а потом вообще перестало работать. Разобрал дверь, поперетыкал разъёмы, разобрал и почистил выключатель в самой задней двери и всё отлично работает. Там кстати завязка через задний выключатель идёт, если в нём проблема, то и с переднего не будет стекло опускатбся.
