Airedale ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Чт 26 Июня, 2014 18:13 Заголовок сообщения: "Залипает" датчик давления масла |
Стоял оригинальный датчик давления масла. В какой то момент его "заклинило". Т.е. включаешь зажигание он плавно ползет на "4" и больше никак не реагирует. Просто тупо стоит на месте. Двигатель глушишь - падает на "0". Поменял на оригинальный - проработал месяца 3 и опять такая же история. Что это может быть? Может кто сталкивался.
Добавлено: Чт 26 Июня, 2014 18:43 Заголовок сообщения: "Залипает" датчик давления масла |
Поменяй фильтр масляный... _________________ "Пускай хлюпает левый сапог, пускай треснул приклад на мосинке. У меня больше нет врагов, я зарыл их сегодня за просекой..."
Ёсик ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 19.04.2010 Последнее посещение: 02.07.2014 Имя: Возраст: 52 Сообщения: 175 Откуда: Россия. Москва. Автомобиль: Grand Cherokee (4M40,AW4,249(аля хамер)
Добавлено: Чт 26 Июня, 2014 18:45 Заголовок сообщения: "Залипает" датчик давления масла |
я б давление в магистрали промерил мехдатчиком . Обычным воздушным - шланг можно на хомуты - давление не большое. тока переходник изготовить там резьба подойдет 10шаг1.25 _________________ Всё можно сделать своими руками - что когда то другими руками было сделано.
Добавлено: Чт 26 Июня, 2014 18:52 Заголовок сообщения: "Залипает" датчик давления масла |
Фильтры менял. А в чем может быть проблема фильтра? Кнехт, прошел 3000 тысячи. Машина стоит ночь(т.е. давления в системе нет), утром включаю зажигание(двигатель не завожу) - стрелка сразу ползет на "4". Заменил датчик, при том же фильтре - все нормально. Давление мерял - на горячем - тройку держит. Единственное, что смущает давление на манометре(механическом) как то пульсирует. Чуть - чуть. Или так и должно быть?
Добавлено: Чт 26 Июня, 2014 19:19 Заголовок сообщения: "Залипает" датчик давления масла |
пульсировать должно - двигатель не новый зазоры во время работы меняются - внимание не обращай.
похоже тебе жутко повезло - датчики гуано попались. ищи бу и ставь. не раз уже видел как новые запчати гавно продают. недавно один 5 ДПДЗ сменил )) постаил бу и забыл. брал у ДимыСД с Беларусии. _________________ Всё можно сделать своими руками - что когда то другими руками было сделано.
Добавлено: Чт 26 Июня, 2014 19:54 Заголовок сообщения: "Залипает" датчик давления масла |
Похоже ты прав. Я как то брал не оригинал, так он изначально нерабочий был. Человек из Беларуси писал - поменял их штук пять, пока бу не поставил.
Теперь вопрос - есть у кого датчик 4.7 2000 года оригинальный, цена. Можно в личку.
Fill ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 30.08.2011 Последнее посещение: 07.02.2024 Имя: Юрий Возраст: 47 Сообщения: 377 Откуда: Киев Автомобиль: Renegade 1.4
