Очень бюджетные доработки на Cerokee
Seriy susanin
Последнее посещение: 21.08.2023
Cherokee
СообщениеДобавлено: Вс 18 Мая, 2014 20:51    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
Всем доброго времени суток. .Вот и пришла тёплая пора, мл\ожно немного покопаться с машиной. При езде по нашим "очень хорошим" дорогам, зад у моего чирика подкидывает и тресёт. Это плата за простоту задней подвески ,рессора никогда не отличалась мягкостью хода.Думал я об этом долко,но как говарится с пословице:"небыло щастья,да нещастье помогло". Так и у меня, умер масляный насос,пока ждал запчасти, взял инструмент и принялся городить. http://jeep.org.ua/viewtopic.php?t=10253&postdays=0&postorder=asc&start=0. тут есть небольшой отчёт. После установки пружин,стала необходимость лифтонуть переднюю часть авто.
Главная задача, как всегда НЕ ИСПОРТИТЬ. Поэтому на кузове не применялась сварка, и всё можно быстро снять и вернуть в первоначальное положение.
Первым делом снял пружины, немного подумав, решил сделать саленблоки под пружины.
Для этого демонтировал резиновую шайбу(в которую уперается пружина), и вырезал из резины,толщиной 3см, две анологичные шайбы.
Отразав кусок трубы,диаметром 100мм,и длиной 55мм)который будет служить обоймой.Подогнал под его внутрений радиус резиновую шайбу. Да так, чтобы она плотнечтом туда зашла.
Примечание: на верхней шайбе(проставке) необходимо сделать фаску на внутренем радиусе.
поместив две шайбы в обойму, получилась проставка высотой 6см.
Поставл сначала новую проставку, а затем родную.
С второй стороны анологично.Собрав всё назад, получилось вполне нормально( на мой не экспертный)взгляд. Но всегда есть лучше.
После установки и пару кругов по раёну, сделал замеры вылета моста. Получилось он ушёл в лево на 6мм. Завтра поеду на развал, там точно померяют, а то я с рулеткой мог и ошебится.
При проведении ходовых испытаний ,никаких замичаний не выявлено.
На очереди- установка шноркеля. Но и тут прийдётся поэксперементировать. Так как на дизель он стоит 800-850 евро , а с бензинового достали за 2000 грн,но он с другой стороны.
Ничо, скоро прийдёт, поколдуем.
Всем спасибо за советы, и принашу извенения за возможные орфографические ошибки(бывает )
Док
Последнее посещение: 10.11.2023
Cherokee XJ 1992 2.1 TD, 2", NP231, AX5, custom edition
СообщениеДобавлено: Вс 18 Мая, 2014 21:20    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
по поводу шноркеля. Ставить себе буду с мицубиси дизельной. брал за 1400 грн новый на сландо. При предварительной примерке подходит весьма хорошо. Как поставлю, выложу отчёт.
Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
povarys
СообщениеДобавлено: Вс 18 Мая, 2014 22:05    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
А можна сфотати як стоять передні ричаги відносно землі при такому ліфті
В стоці вони мають стояти паралельно до землі.
Чи не требатшось з ними придумувати
VoLan
Последнее посещение: 23.02.2023
ZJ, 98г. 2.5TD TSI
СообщениеДобавлено: Вс 18 Мая, 2014 22:27    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
от какого мицу?
Seriy susanin
Cherokee
СообщениеДобавлено: Пн 19 Мая, 2014 7:08    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
Я тоже смотрел, но у митсыка крылья выпуклые и округлые, а у нас прямые
Seriy susanin
Cherokee
СообщениеДобавлено: Ср 28 Мая, 2014 21:26    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
Вот купил шноркель, но только от бензинового,на левую сторону. Желание было огромное,А на родную стороне небыло за нормальные деньги. Вот и пришлось заколхозить.
Скажу сразу,дело ОЧЕНЬ геморное ,даже порой захотелось всё бросить, но отверстие в крыле я вырезал сразу,чтобы некуда было отступать.
Сам шноркель стал супер.Но вот с дальше началось.
1.Бачок омывателя не становился на родное место. После долгих примерок, решил ставить его под правое крыло. Пришлось перетянуть все провода и шланги.Переделать сам бачок,поменять места под лейку.Для этого заглушил родное отверстие пробкой и вырезал с другой стороны новое.С бачком както разобрался
2.Протянуть шланг с левого борта на правый.
Тут тоже не прошло без сюрпризов.Родную гофру(та что в комплекте)выкинул сразу,не впечатлило качество. На рынке приобрёл резиновую с армированием и толщиной стенки 6мм. Взял с таким расщётом чтоб хватило от шноркеля к воздухану,около2,3м. Единственным местом прохода оказалось пространство под радиатором и между реактивной тягой.Понимаю что не самое лучшее место ,но другого не нашел .Шланг закрепил на хомуты.
3.Прикрепить новый патрубок к воздушному фильтру.Но тут без сварки не получилось. Срезав родной выход, вставил новый диаметром 75мм,и с наклоном в другую сторону.
Соединил всё на герметик и обжал хомутами.Теперь нужно найти лужу поглубже,чтобы испытать.
Док
СообщениеДобавлено: Чт 29 Мая, 2014 14:24    Заголовок сообщения: Очень бюджетные доработки на Cerokee Ответить с цитатой
VoLan писал(а):
от какого мицу?
От Mitsubishi Pajero 2 NH до 98 года. В качестве гофра буду использовать канализационный армированный (диаметр 75, 1 метр - 50 грн). Прорезал отверстия в крыле. Сразу вылезли нюансы: при примерке под изгиб шноркеля ставить надо проставку такой же длинны, как и патрубок шноркеля, указатель поворота мешает - буду переносить на буши, шильдик Cherokee тоже мешает - буду переносить не придумал куда, отверстие нжуно делать не 75 а 78 мм, тогда гофр садится до самого начала патрубка. Сейчас все отверстия заклеены скотчем - планирую красить машинку и потом всё смонтировать.
