AnDrian ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 25.06.2012 Последнее посещение: 12.04.2016 Имя: Андрей Возраст: 42 Сообщения: 307 Откуда: Украина. Автомобиль: ZJ 1995 V8 5.2 DWM-12000 MT33x12.5x15 Lift+3"
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 12:26 Заголовок сообщения: Тормоза |
AnDrian писал(а): | ...Возьми сам замеряй...потом пиши о конусности поршня ...и причинах клина ... |
если надо будет померять, померяю...
я так понял тебя заело "конусность", в любом случае судя по фоткам старттопика речь идеть о выработке в теле поршня, хотя смотрю детальней на фотку, а поршень таки почти конусный
AnDrian писал(а): | .сколько заклинивших суппортов вылечил? . |
AnDrian писал(а): | ....все заменой поршня?. |
чаще заменой суппорта в сборе - не люблю "грязные руки"
AnDrian писал(а): | ....или все таки бортик убирали с суппорта и вся проблема исчезала с тормозами "джипов" .. |
если пыльник рваный проблема не исчезнет, поршня суппорта полировал лишь раз (лет 10 назад) , сейчас - только замена в сборе - это тормоза!! шутить с любительским ремонтом не стОит.
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 12:48 Заголовок сообщения: Тормоза |
полируй поршня .)))
Цитата: | если пыльник рваный проблема не исчезнет |
при установке нового рк ставится рваный пыльник?
ничего меня не заело.
говорю то что есть ,существует в данной проблеме данных авто.
всего лишь.
по фотке такого качества ты определяешь конусность поршня которая фактически разнится в десятых мм..а не отличимых мм(или может и см) по фотке сделанной на домофон .
VoLan ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 13:02 Заголовок сообщения: Тормоза |
установил новый поршень, собрал, поеду проверять
IMAG1309.jpg |
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 13:42 Заголовок сообщения: Тормоза |
все равно греется
OlegN ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 31.12.2013 Последнее посещение: 08.01.2018 Имя: Возраст: 46 Сообщения: 193 Откуда: Киев Автомобиль: Grand Cherokee Lim. V8 5.2
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 14:00 Заголовок сообщения: Тормоза |
При прокачивании "течка" тормозухи хорошо идет?
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 14:14 Заголовок сообщения: Тормоза |
да
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 14:38 Заголовок сообщения: Тормоза |
осталось поменять, главный, распределитель, центр.шланг, и резиновый к суппорту.
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 15:49 Заголовок сообщения: Тормоза |
меняю резиновый шланг к суппорту.
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 16:59 Заголовок сообщения: Тормоза |
с..ка шланг был виноват!
хотя дуется в две стороны одинаково.
IMAG1312.jpg |
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 17:01 Заголовок сообщения: Тормоза |
Про шланг вроде писали...
И не только в этой теме, что он действует как клапан ввиду внутреннего расслоения...
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 8:40 Заголовок сообщения: Тормоза |
греется но уже меньше.
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 9:16 Заголовок сообщения: Тормоза |
Почистил срач, ребята, будьте добры держать себя в руках.
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 12:15 Заголовок сообщения: Тормоза |
VoLan писал(а): |
хотя дуется в две стороны одинаково. |
блин , а по-людски протянуть не ?
дисковые назад поставил , а облагородить ?
Добавлено: Вт 13 Мая, 2014 17:33 Заголовок сообщения: Тормоза |
обязательно поправим и переложим!
