IGOR ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 01.12.2011 Последнее посещение: 06.08.2015 Имя: igor Возраст: 73 Сообщения: 48 Откуда: г Краматорск Автомобиль: Jeep XJ 1988г /4л/242/2,5"
Добавлено: Пт 09 Мая, 2014 15:09 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Да,машина будет мягче,так ведь и ставят пружины именно для этих целей,а если возить грузы и по плохой дороге,пружины не нужны.
Добавлено: Пт 09 Мая, 2014 21:37 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Сегодня пол дня провозился с кирпичиком. У меня слетел толкитель на клапан,но это не по теме,попробовал вынести пружину за ланжерон. Для этого сделал спецальную хренотень , вроде получается не плохо. Фотки скину на днях,а то сегодняжесткий на компе лег,а с телефона не удобно,
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 21:45 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Всеп привет. Вот и пришли выходные. В четверг умер масляный насос. Пока жда запчасти, решил воплатить свои идеии. Задача стояла в первую очередь НЕ НАВРИДИТЬ . поэтому решил к сварочным работам на кузове не прибегатьт. Пружины нашел от старого форда т(заднии), был лист металла 4мм, и турбина с сварочником+немного разного инструмента.
снял заднее колесо, и давай приставлять пружину. После нескольких идей, было принято решение сконструировать накладку. для этого вырезал полоски металла, таким образом, чтобы они плотно садились на ланжерон в том месте где крепится резиновый отбойник. Для этого сварил "П" образную консоль. Пробовал гнуть, не получилось. После прихватки обезательно примерять, и правая от левой отличаются.
Проварив швы опять примерел. Вырезал ещё одну пластину, согнул её, как видно на фото 5. Она будет служить опорной площадкой для пружины. Пото вырезал рёбра жоскости(фот 7). Получилась вроде доволино не пложо(особенно как на первый раз). в центервставил направляющию под пружину. Снизу решил не заморачиватся, вырезал прямоугольник. Просверлил в нём 4 отверстия, так чтоба туда вошли скобы от ресор. В центре опять направляйка.
Вот и всё. Единственно вылет от внутренней части подкрыльника должен не превышать 40мм, а то может затирать.Заодно поменял сальники на тормозных цилиндриках и колодки.(тоже давно собирался). Пока не выесжал, немогу найти масляный насос на вм2.5 тд. Но заодно получился лмфт на 2", теперь надо поднимать морду . Но на стоящем автомобили подвеска стала намного мягче. А чуть не забыл, закрепил конструкцию двумя болтами, теми которые крипили резиновый отбойник. Если у кого будут какие мнения , с удовольствием выслушаю. Всем мирного неба над головой.
10.jpg |
9.jpg |
8.jpg |
7.jpg |
6.jpg |
5.jpg |
4.jpg |
3.jpg |
2.jpg |
1.jpg |
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 22:01 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Seriy susanin писал(а): | Всеп привет. Вот и пришли выходные...решил воплатить свои идеи |
ого
Seriy susanin писал(а): | ... заодно получился лмфт на 2", теперь надо поднимать морду . |
может уменьшить количество листов? например убрать 1 лист, и покататься, т.е. "почувствовать кофорт"...
Seriy susanin писал(а): | ... Если у кого будут какие мнения , с удовольствием выслушаю. Всем мирного неба над головой. |
пластина, которая поджимает рессоры сверху может как то скруглить край, как в оригинале...
Добавлено: Пн 12 Мая, 2014 22:08 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Чесно про лифт я тоже думал, а теперь прийдётся поторопится. А на щёт листа идея очень хороша. Надо будет покататся посмотреть.
Добавлено: Сб 17 Мая, 2014 21:16 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Вот наконец собрал своё двигло, и опробовал "колхоз". Гор рядо почемуто не нашлось , но зато у нас дороги не лучше. Поездка показалаЧто машина стала намного мягче(особенно хорошо проглатывает мелкие неровности),раньше шла встряска. На скоростях в раёне 100 км\ч управляестя также, выше не пробовал. Да и есжу я не более 100. Вобщем абгрейт удался. Если кого заинтересует, с удовольствием поделюсь опытом. А если в Одессе даже могу помоч,за . Теперь надо поднять передок, завтра начну разбирать.
Добавлено: Сб 17 Мая, 2014 21:55 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Ждем фотки и спек-лист
Добавлено: Сб 17 Мая, 2014 23:51 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
тепрь поменять пружины на кабанские назад, снять рессоры , постаить рычаги вниз + а образник на верх моста .
и будет вообще бомба .
а ты молодец. приятно читать , а то во последнее время 90% постов на форуме это политика.
Добавлено: Вс 18 Мая, 2014 0:07 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
ubn писал(а): | ... а то во последнее время 90% постов на форуме это политика. |
а шо еще делать, если 8 лет ничего не ломаеццо (тьху тьху тьху)
Добавлено: Вс 18 Мая, 2014 12:20 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Все сделано правильно,но нужно на низ пружины приваривать чашку с упором для витка,такую как на мосту жигулей,иначе пружина будет выпрыгивать,думаю что и пружины можно использовать от 04.
Добавлено: Вс 18 Мая, 2014 12:35 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Длина пружины должна быть равна на 20мм больше полного хода моста вниз со снятыми амортизаторами.Ставить аморты после установки пружин и снятия с домкрата.
Добавлено: Вс 18 Мая, 2014 20:56 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
SUPER_GUTSUL писал(а): | Ждем фотки и спек-лист |
А л\для тех кто в танке, чо это за такой спек-лист
Добавлено: Пн 19 Мая, 2014 6:07 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Ты вначале покажи на какаую высоту ты вышел сзади.
Там уже можно и что - то советовать о передке.
Добавлено: Пн 19 Мая, 2014 7:05 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
С зади поднял на 6см, от того как было.
