Добавлено: Пн 05 Мая, 2014 22:26 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Всем привет. Недавно встретел старого коллегу ,у него L200, и он поставил дополнительно к ресорам на задний мост пружины. И говорит что стало намного мягче и устойчевей. У кого есть подобный опыт на джипе, отпешитесь ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!
Добавлено: Вт 06 Мая, 2014 7:35 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Да, действительно, получается намного мягче, как ни странно. На уазе я такое делал, на джипе без глобальных доработок фокус не выйдет :(
Добавлено: Вт 06 Мая, 2014 14:37 Заголовок сообщения: Re: Ресора + пружина на Cherokee |
Seriy susanin писал(а): | Всем привет. Недавно встретил старого коллегу ,у него L200, и он поставил дополнительно к рессорам на задний мост пружины. И говорит что стало намного мягче и устойчивей..... |
думаю установка реактивных тяг(одной пары) можно было добиться аналогичного эффекта, а так пружины только поджимают рессоры и увеличивают упругий ход подвески, т.к. у рессоры он короче, чем у пружины.
Насчет мягче - можно поспорить, но то что меняется кривая упругости - это факт, была статья "за рулем" где тестили волгу с такой подвеской, так по безопасности она проиграла стандартной подвеске, хотя признавали , что толком не настраивали.
Добавлено: Вт 06 Мая, 2014 16:18 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
как вариант сразу перейти на пружины:
ressory.jpg |
9d50f6f2b638.jpg |
256.jpg |
Добавлено: Вт 06 Мая, 2014 17:45 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Не, ну якщо в пана е час та натхення - то да :))
Просто в эльке и в патрике доработок - ноль. Открутил отбойник, прикрутил опоры пружин. Штатными болтами в штатные места.
В случае с Х-джеем надо будет изобрести некую косую консоль, чтоб вынести пружину внутрь лонжерона. И опятьже, без чудовищного лифта пружина будет короткая и как следствие, жесткая. И еще аммортизаторы переносить придется.
Над установкой задней пружинной подвески мы думали, не раз возвращаясь к этой идее. На данный момент пришли к печальному выводу, что или бак переносить в салон (вариант с панарой или механизмом Уатта), или городить А-линк со всеми его небюджетностями и неудобствами (т.е., частым обслуживанием ШСов).
В общем, имеет смыл так заморачиваться только при постройке ралли-рейдовой машины.
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вт 06 Мая, 2014 23:25 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
А если попробовать выкинуть нах ту рессору - найти чулок с 4-L Гранда на барабанах? Как там оно в верху будет, мож кто делал, а то я ужо подзабыл? Их все меняют на дисковые и если постараться за недорого вымутить можно, я даже знаю у кого!
Добавлено: Ср 07 Мая, 2014 7:03 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
вообще классическая рессорная подвеска должна быть с реактивными тягами, если реактивных тяг нет, то это скорее недостаток мнимой простоты.
во вложении вариант рессорной подвески, где рессоры снизу моста, если рессоры сверху моста, реактивные тяги ставят снизу.
R1.jpg |
Добавлено: Ср 07 Мая, 2014 10:56 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
RAPTOR писал(а): | А если попробовать выкинуть нах ту рессору - найти чулок с 4-L Гранда на барабанах? Как там оно в верху будет, мож кто делал, а то я ужо подзабыл? Их все меняют на дисковые и если постараться за недорого вымутить можно, я даже знаю у кого! |
Не впевнений що будетмісце для верхніх ричагів і панари(або третьоіі точуи)
Добавлено: Чт 08 Мая, 2014 21:34 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Всем огромное спасибо. Ознакомившись со всем выше изложеным, взяв донкрат и тяжолую жрень(чтобы сразу дурные мысли выбивать с головы) .Попробовал приложить пружину. Под руками оказался комплект от форд эскорд, и у меня вроде получилось вставить между ланжероном и ресорой. единственное надо приспособить гнёзда под пружину. На выходных будет время поизобретать. Фотоотчёт выложу посже. При примерке попробовал потрясти машину, стало намного мягче, но боюсь чтоб не появилась раскачка при поворотах и шифере. как только испытаю сразу поделюсь инфой.Всем еще раз спасибо.
Добавлено: Чт 08 Мая, 2014 21:40 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
тільки зразу враховуй який хід до відбою, щоб пружину не складало
для таких штук класно підходять бочки, вони гарно складаються
Добавлено: Чт 08 Мая, 2014 21:46 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
Спасибо, учту.
Одна голова-хорошо, а две ещё лучше(подумал змей горыныч)
IGOR ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 01.12.2011 Последнее посещение: 06.08.2015 Имя: igor Возраст: 73 Сообщения: 48 Откуда: г Краматорск Автомобиль: Jeep XJ 1988г /4л/242/2,5"
Добавлено: Пт 09 Мая, 2014 9:51 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
А если попробовать оставить один коренной лист,который будет выполнять роль реактивных тяг,и поставить пружину?
Добавлено: Пт 09 Мая, 2014 10:53 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
IGOR писал(а): | А если попробовать оставить один коренной лист,который будет выполнять роль реактивных тяг,и поставить пружину? |
Ресора прикольна тим шо іі можна більше нагрузити. А як ти доставляєш пружину то ресора фактично розвантажується і працює в більшості пружина.. Але коли грузиш то от вона вся радість ресори)))
Тому вважаю що сам корінний то не дуже добре)
Добавлено: Пт 09 Мая, 2014 15:05 Заголовок сообщения: Ресора + пружина на Cherokee |
У рессоры есть одна из особенностей: она слабо сопротивляется прокручиванию моста. Для этого на некоторые рессорные подвески устанавливают дополнительно реактивн(ую)ые тяги (то, о чем писал Геннадий)... особенно это актуально под автомобили с большим крутящим моментом на колесе. Оставлять один коренной лист без реактивных тяг приведет к усилению этого эффекта по сравнению со стоком. Т.е. это будет иррациональное решение, уж лучше тогда полностью отказаться от рессор.
