Sergei ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 20:05 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
При крутом повороте заметил начало затирать заднее левое колесо об арку. В стоячем положении там зазор см 10. При повороте машина на бок сильно валится. Задний стаб может так лажать? Куда вообще смотреть? пружина вроде целая...
Добавлено: Ср 30 Апреля, 2014 22:42 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
У вжика задний мост крепится к подрамнику -"банан". 2 точки крепления банана через салентблоки к кузову. 3 точка шаровая опора по центру к мосту. При износе шаровой или салентов мост начинает гулять. На стоячей машино хапаеш за верх колеса и шатаеш на себя, будет видно. Опять же какой размер колес. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 17:53 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
я шатал на поднятой подьёмником вместе с механиком - вроде норм было, мост не гулял
Колёса 245\70 р16
машина не лифтована
Добавлено: Чт 01 Мая, 2014 23:56 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
На висячей машине не почувствуеш. Мост провисает и тянет вниз подрамник выбирая "зазоры" в салентах и шаровой. Когда проверяеш работоспособность шаровой опоры, хоть бы и в Жигулях, вывешиваеш колесо и ставиш упор под рычаг. Тогда и шатаеш. Тут же упор на подемнике не поможет т.к. шатать надо в горизонтальной плоскости поетому проверять на земле. _________________ Если мысль нельзя выразить простыми словами, значит она ничтожна и ее надо отбросить
Добавлено: Сб 31 Мая, 2014 2:13 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
В общем дёргал я колесо - вроде всё ок...отбойники тоже есть, вроде живые....а может лифтануть слегка, на дюйма 2 чтобы не менять ничего? Это дешевле новой резины будет) тут местные меня на подшипники ступицы поменять разводят, типа из за них, но я на такое не ведусь)
Silver ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Сб 31 Мая, 2014 8:05 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
Здается мне пружины просели и аморты дохлые, вот она и валится в поворотах.
Добавлено: Сб 31 Мая, 2014 12:02 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
Silver писал(а): | Здается мне пружины просели и аморты дохлые, вот она и валится в поворотах. |
да ну ни фигасе "валится на поворотах" - явно перебор...
Добавлено: Вт 03 Июня, 2014 15:50 Заголовок сообщения: Затирает заднее колесо |
В общем выяснил в чём дело)))
Колесо затирало не на поворотах, а когда (т.к. след ржавый) по бетонке когда скакал - видимо отбойник не достаточно высокий(((
А тёр кожух заднего тормозного диска. Какие-то бибизяны когда его меняли - заломили внизу угол, т.к. в этих мостах полуоси ходят туда-сюда, вот он об этот залом и тёр...взял вчера отвёртку, вытащил его обратно - теперь ничего больше не трёт)))
