USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 13:21 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
При скорости 10-20км, при нажатии на тормоз, начинает бить в педаль и дергатся вперед-назад... пр нормальной скорости все идеально. Опорные и колодки новые. После замены, 2 дня все было норм. Потом опять все сначало. Машина вжик 2.7 керосинка.
Помогите советами плз. Заранее благодарен. _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 13:25 Заголовок сообщения: а |
Посмотри тормозные диски. _________________ Родину люблю,но государство ненавижу
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 14:02 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Тормозные диски новые и колодки тоже :( _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 15:02 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
А это не АБС случайно? _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Донец ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 15:43 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
+1 к АВС. Подобная хрень эпизодически случается у меня. При езде по ебеням, внезапно загорается значек на панели авс, и начинает при торможении быть педаль, когда машину заглушиш, постоит, пропадает...потом может дня через два проявиться. Тоже думаю что авс или когда менял колодки контакт в фишке херовый или где то люфт ступичного подшипника. Появиться время полезу искатьт.
Кстати, эта хрень стала вылазить у меня после замены ступичных подшипников, когда все разобрал до нитки. _________________ Лучше быть хорошим человеком ,ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью...
Diablo ДжипоКарлсон OFFLINE
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 15:51 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Анатолий.
А сканером не пробивал? Когда у меня была такая хрень, то сканер показал на задний левый датчик. Полез под машину и увидел что он сместился какимто боком, и практически лёг на зубья. отодвинул его, помогло не на долго, пришлось менять. _________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Ramzes ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 17:49 Заголовок сообщения: d |
+100 один из датчиков АБС . У меня тоже было такое и лечилось заменой датчика. У меня глюкавил задний правый.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 18:22 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Аналогичная ситуевина с АБС. Все датчики проверял, чистил, выставлял зазор, и все без толку.
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 18:36 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Diablo писал(а): | Анатолий.
А сканером не пробивал? Когда у меня была такая хрень, то сканер показал на задний левый датчик. Полез под машину и увидел что он сместился какимто боком, и практически лёг на зубья. отодвинул его, помогло не на долго, пришлось менять. |
Александр, у меня брат разбирается в автоэлектрике, но мне сейчас некогда до него добраться, я жопой чую что авс, но пока никак.
За совет со сканером спасибо, пороюсь на профильном форуме.
А еще подумалось, а что если вытащить предохранитель на авс и таким образом проверить, поездив. _________________ Лучше быть хорошим человеком ,ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью...
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 20:00 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Дело в том, что это не АБС.
Проверили на компе - ошибок нет. Вырубили АБС, все такая же херня. Даже вакуум отключили и так посмотрели, так-же.
На скорости больше 20км/ч все нормально, только на малой скорости киздит.
Может из за суппортов а? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 21:06 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Если поискать на форуме, то в 90% проблем виноват модуль АБС (и он сцуко не лечится) только под замену _________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Добавлено: Ср 05 Марта, 2014 23:26 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
И даже если АБС не горит?? _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Чт 06 Марта, 2014 0:07 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
Всё таки больше похоже на то что ведёт какой-то диск. Поставь старые диски, и попробуй. _________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Добавлено: Чт 06 Марта, 2014 9:22 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
На старых дисках так и делал, потому и поменяли ;) _________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Добавлено: Чт 06 Марта, 2014 12:33 Заголовок сообщения: неронятное с тормозами? |
USU писал(а): | Дело в том, что это не АБС.
Может из за суппортов а? |
Вполне может подклинивать поршень в суппорте или проблема с направляющими суппорта.
