Ремонт шарнира ГУКА
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:00    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
В общем сопли распускать не будем и коротенько . Завыл передний кардан , машину на подьемник , осмотр Гук болтается как одно место в проруби . Быстрый демонтаж и машина отправлена в свободное плавание на заднем приводе - РК 242 . Разборка и дефектовка показали , шар с игольчатым подшипником который запрессовывается во фланец, сожрали втулку хвостовика ГУКА со стороны раздатки . На фото - ржавый разболтанный фланец , ну и сам виновник - кардан
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:05    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
У Лехи и dw.balu были заказаны потроха для фланца и самое главное ПЫЛЬНИК шарнира ГУКА , крестовины не менялись так как состояние писечное , на фото на всякий случай выкладываю парт номера может пригодиться
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:08    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
Пока запчасти летели к нам из Пендоссии поправили втулку хвостовика токарь проточил и напрессовал новую поверхность в заводском размере
Да, и еще !
надо померять диаметр пальца на кардане, который вставляется в этот
игольчатый подшипник.
Его изначальный диаметр 12,7 мм = 1/2"
если диаметр меньше 12,5 - то необходимо наваривать и протачивать палец. иначе будет быстро убиваться игольчатый подшипник.
Но обычно, если вовремя заменить ГУК, то все обходится.
наваривать и протачивать надо только если сильно долго ездил на гудящем.
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:10    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
Распотрошили фланец и приготовили к замене всех потрохов
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:13    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
После приезда запчастей , запрессовали новый шар и сальник в корпус фланца , установили пыльник , и собрали шарнир , кардан установлен , воя нет , вибрации нет , клиент ДОВОЛЕН
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:16    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
alexr писал(а):
Да, и еще !
Леха наваривать - это не для меня , а вот проточить и напрессовать в размер новую втулку - это то шо дохтор прописал
dgordgo
WJ 3.1tdi 2000г.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:23    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
Да , для тех кто занимается ремонтом , обязательно смотрите за состоянием пыльника фланца шарнира , раньше мы их колхозили из всякой подручной х--ни , благо они теперь появились в продаже , как отдельная запчасть . Это пыльник предотвращает попадание всякой срани в иголки шара фланца и не позволяет быстрому вымыванию смазки
СообщениеДобавлено: Пт 28 Февраля, 2014 19:48    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
а еще есть шарниры ГУКа со шприцовкой.
давиш в него масло после каждой покатуши и порядок.
все г-но и вода вылазит со стороны пальца
вуаля!
darkcorp
Последнее посещение: 22.03.2022
СообщениеДобавлено: Пн 19 Января, 2015 15:14    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
Подскажите заводской размер?
И разве поверхность не должна быть закалена?
СообщениеДобавлено: Пн 19 Января, 2015 18:02    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
12.7мм
Закаливать не обязательно
СообщениеДобавлено: Пн 19 Января, 2015 22:10    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
Не знал,что шарик отдельно продается..а пыльников,когда себе делал вообще не было,примастырил жигулёвский
darkcorp
СообщениеДобавлено: Чт 22 Января, 2015 14:22    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
И как жигулевский пыльник поживает? А то пишут, что ненадолго он.
СообщениеДобавлено: Чт 22 Января, 2015 15:46    Заголовок сообщения: Ремонт шарнира ГУКА Ответить с цитатой
Нормально,уже лет пять как живет.
