USU ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 10 Февраля, 2014 23:19 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Итак, наконец-то нашел нормальный гранд с движком 5.2
Европеец, 98-го года выпуска, с чесным пробегом 322 тырь км, с защитниками, с ЛСД, черный с черным салоном и черным потолком (жизнь ворам )
Машина в нормальной форме, надо менять шрусы, один задний полуось, апорные диски и колодки.
Будем лифтовать на 5" под 33-е колеса - кит Rough Country 4" + 1" проставки.
Начинаю все заново
20140209_145534.jpg |
20140210_184222.jpg |
_________________ It's a Jeep, you wouldn't understand...
Diablo ДжипоКарлсон OFFLINE
Добавлено: Пн 10 Февраля, 2014 23:48 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Бог в помощь
_________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Добавлено: Вт 11 Февраля, 2014 7:33 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
удачи брат
RAPTOR ДжипоДинозавр OFFLINE
Добавлено: Вт 11 Февраля, 2014 8:18 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Ну и не ймеца же тебе, друже!
Вот это задор и стремление к цели.
Удачи в постройке! Думаю на этот раз, имея большой опыт общения с Джипом у тебя все получится на раз-два
Вот только не пойму зачем еще и +1"?
4" вполне для 33-х хватит. Или я что-то пропустил?
Добавлено: Вт 11 Февраля, 2014 9:39 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Спасибо ребята
насчет лифта, на прошлом зежее у меня стояли 3" пружины и 45см проставки на передок, а назад передние пружины + 5 см проставки. чуть-чуть не хватало при полной раскрытии ходов
Добавлено: Чт 13 Февраля, 2014 19:03 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Покупаю лифт кит от Rough Country 4", они в комплект идут с Hydro Shocks. Есть вариант заменить их на нитро, примерно 30$ разница.
Посоветуйте пожалуйста чем они в практике отличаются и какие из них лучше?
Добавлено: Чт 13 Февраля, 2014 22:20 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Бери дешевле - все равно потом поменяешь :)
Добавлено: Чт 13 Февраля, 2014 23:37 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
ubn писал(а): | Бери дешевле - все равно потом поменяешь :) |
Так и сделал
А что, не годные они?
Добавлено: Пт 14 Февраля, 2014 6:23 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Кто такое сказал?
Они просто средние. Для среднего потребителя и с усреднеными требованиями к проходимости авто, чем больше начнешь нырять в эксплуатацию, тем больше начнешь понимать что именно тебе нужно и для каких условий, а это требует определенной доработки и, так, по-тихоньку, по детальке начнешь менять...
Я думаю, тебе немного проще - у амеров рельеф на твой больше похож, чем на наш говнозем.
Добавлено: Пт 14 Февраля, 2014 8:08 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Ясненько...
Ну с моим бюджетом у меня было только два варианта - или кит раф кантри, или же колхоз + отдельные элементы из гамерики. А что колхоз дороже обходится если все сам не собираешься делать своими руками, в этом я убедился.
Посмотрим походу дела что надо будет менять. Думаю Коля про лонг армы намекает
Добавлено: Вс 13 Июля, 2014 19:44 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
И вот, наконец-то лифтонулся...
Привез кит Rough Country из Америки, кит 4" за 600$ - аморты (4шт), пружины (4шт), стойки стаба, штанги (6 шт), и еще куча мелочей.
Поставил почти все, пока воздержался от удлиненных лимончиков (бамп стопов) и не поставил спейсер заднего стаба, взял да и снял задний стаб.
Остальное все по порядку, поставил и прокатился. Не понравились две вещи - вибрация на скорости выше 50 и зад, который был ниже передка.
После лифта машина выглядела вот так
После этого, подложил проставки 1.5" под задние пружины и стала выглядеть вот так
Потом поставил 33-е бриджстоуны и уже выглядит вооооот так
Углы карданов вроде нормальные, а вибрация все-же не пропадает, поменял крестовину переднего кардана, нечего не меняется. Думаю придется опустить раздатку...
Вот они, углы
Добавлено: Вс 13 Июля, 2014 20:05 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
USU писал(а): | .... Думаю придется опустить раздатку....... |
как? и коропку? и двигатель?
Добавлено: Пн 14 Июля, 2014 7:08 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
Неа, зачем короку и двигатель? только раздатку ;)
Добавлено: Пн 14 Июля, 2014 8:15 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
USU писал(а): | Неа, зачем короку и двигатель? только раздатку ;) |
а-а, действительно "зачем коропку и двигатель?"
385027.jpg |
Добавлено: Пн 14 Июля, 2014 10:51 Заголовок сообщения: Строим черного крокодила 5.2 |
это все теория, конечно хорошо, когда получается 1 или 2
но я с вариантом 3 ездил достаточно долго
а если получается вариант 4 тоже ничего страшного, просто масло надо заливать на горке, чтоб его больше влазило.
P.S. Я узжу с вариантом 3 зеркально отраженном,
т.е. из раздатки выходит под углом, а в мост заходит ровно.
мост соответственно наклонен.
