Vovk Джипутат OFFLINE
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 14:28 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
Друзья, разбирающиеся в движении электронов по проводам, подскажите:
есть ли у кого-то данные об изменении напряжения на контактах датчика темп. двигателя на ZJ 96?
то же - по датчику давления в климатконтроле?
Данные нужны для использования в проекте по плавному пуску и регулировке вентилятора, о чем напишу отдельно.
Спасибо всем отозвавшимся
_________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 14:32 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
Датчик давления дискретный - он либо замкнут, либо нет.
Датчик температуры меняет сопротивление в зависимости от температуры. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 14:38 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
root писал(а): | Датчик давления дискретный - он либо замкнут, либо нет.
Датчик температуры меняет сопротивление в зависимости от температуры. |
Спасибо, по первому - понятно, тоже подойдет
По температурному - одесские изобретатели (отдельно их прорекламирую, если все заработает, как надо) просят непосредственно шкалу изменения с ростом температуры, для корректности управления.
Если нет в природе такой таблички - что мерять прибором пока машин греется? _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 14:40 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
Мерять сопротивление между массой и контактом датчика. Оно кстати нелинейно меняется насколько я помню. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Piton ДжипоПапа OFFLINE
Зарегистрирован: 04.09.2012 Последнее посещение: 09.03.2024 Имя: Konstantin Возраст: 62 Сообщения: 163
Автомобиль: CX-60
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 16:51 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры двигателя |
Vovk писал(а): | Друзья, разбирающиеся в движении электронов по проводам, подскажите:
Нельзя привязываться к показанию напряжения c контактов датчика.
Попроще.. даже в тестере китайском переключаются ,пределы измерения.
На джипах комп(ECU) автоматически переключает пределы измерения,
то есть, что при -10С и что +50С ты получишь одинаковое напряжение c контактов датчика.
Схемотехника компа (ECU) построена на мостовой схеме измерения.
Для более точного измерения,изменяется опорное.
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 16:51 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
Vovk писал(а): |
Если нет в природе такой таблички - что мерять прибором пока машин греется? |
краще не на машині
береш датчик, чіпляєш до нього Ом метр і кидаєш в воду яку кипятиш + в воду ставиш термометр і записуєш опір кожні 5 чи 10 градусів
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 17:09 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры двигателя |
Piton писал(а): |
Для более точного измерения,изменяется опорное. |
Честно говоря, как настоящий электрочайник, нифига не понял
Из всего вышеизложенного понял, что "исходящим" сигналом датчика является не изменение напряжения, а изменение сопротивления с ростом температуры, которое понимает комп и преображает в движение стрелочки на приборке и т.д.
Соответственно, буду узнавать, подойдет ли такой управляющий параметр изобретателям блока плавного пуска.
А на других машинах температурные датчики выдают разное напряжение в зависимости от температуры? _________________ Проблемы индейцев вождя **** волнуют :)
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 17:20 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
U=IR
як не крути, а при постійному струмі опір і напруга взяємоявязані
і наскільки я вкурсі, комп на відміну від аналога, стабілізує напругу яка подається на датчмк, для отримання точніших даних
Oleg007 ДжипоАксакал OFFLINE
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 17:47 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры двигателя |
Изменяют сопротивление в зависимости от температуры. Датчики не генерируют напряжение. _________________ Жизнь уходит так быстро,как будто ей с нами неинтересно.
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 17:58 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
а для того щоб виміряти опір треба подити напругу, і коли немає "стабілізатора" то напруга коливається від +- 12.5В до 14.5В що призводить до похибки вимірювання
Автомобиль: CX-60
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 18:15 Заголовок сообщения: Re: Датчик температуры двигателя |
Vovk писал(а): |
А на других машинах температурные датчики выдают разное напряжение в зависимости от температуры? |
давай объясню..
при -40С сопротивление датчика 300 КИЛООМ
при +90С сопротивление датчика 1 КИЛOОМ
отсюда http://jeep.avtograd.ru/cherokee/injection/mopar/mat.htm
(датчики одинаковые что до 96,что после)
Получилось разница в 300 раз. 300К/1К = 300.
Комп(ECU) сопротивление не измеряет,напряжение только.... преобразование на базе закона ОМА использует U=IR.
И во вторых не может 300 Вольт измерить.
Просто внутри компа есть "схемка" которая "задает" ток(I в формуле),
"предел измерения переключается"
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 18:45 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
Сдается мне, ни к чему так все усложнять, для управления вентилятором нас интересует весьма узкий диапазон температур - 95-100 градусов, на этом участке можно свести все к простейшей линейной характеристике и обойтись без переключения ступеней. _________________ Життя занадто коротке, щоб їздити на нудній машині.
Автомобиль: CX-60
Добавлено: Пн 27 Января, 2014 18:51 Заголовок сообщения: Датчик температуры двигателя |
Unknown писал(а): | Сдается мне, ни к чему так все усложнять, для управления вентилятором нас интересует весьма узкий диапазон температур - 95-100 градусов, на этом участке можно свести все к простейшей линейной характеристике и обойтись без переключения ступеней. |
Изначально вопрос стоял
"есть ли у кого-то данные об изменении напряжения на контактах датчика темп. двигателя на ZJ 96? "
Можно ответить так.. Можно,но только зная какую ступень "комп" включил.
