kox69kox ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 11.12.2013 Последнее посещение: 12.01.2015 Имя: Юрий Возраст: 37 Сообщения: 17 Откуда: Khmelnitskiy Автомобиль: wk crd
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 19:01 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
всем привет у меня проблема может кто точно скажет в чем/
jeep grand cherokee wk 2005 3.0 diesel
все с ним было нормально, сегодня постоял день, температура -5градусов
завел его и через секунд 5 он сам заглушил мотор светит лампа масла и мигает красный кружочек над ней на приборке. снова завел и та ж ситуация. проверил щуп вродь уровень в норме/
кто подскажет что не так? почему светит проблема и глушит двигатель?
спасибо
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 19:22 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Ну если уровень в норме то напрашивается неисправность датчика уровня масла _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Pumba ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 26.08.2013 Последнее посещение: 29.03.2015 Имя: Дмитрий Возраст: 58 Сообщения: 141 Откуда: Киев пригород Автомобиль:
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 19:26 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Зайди в сервисное меню и считай ошибку... _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
https://www.youtube.com/watch?v=MYM6Vvr4Rdw
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 19:30 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Pumba писал(а): | Зайди в сервисное меню и считай ошибку... |
это как сделать?
а еще допишу перед этим пришел ключ выкидной с сша я его выточил и плату переставил с старого/ может быть проблема с ключем?
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 19:34 Заголовок сообщения: Re: горит лампа масла jeep wk crd |
kox69kox писал(а): | всем привет у меня проблема может кто точно скажет в чем/
спасибо |
думаю, проблема в самом датчике, т.е. датчик менять нужно...
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 19:53 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Я думаю, что доступ к считыванию ошибок такой же как и в 300с, тока у меня дисплей один (между тахометром и спидометром) а в джипе разделен на два (селектор передач и одометр - в спидометре, компас и температура за бортом и разные предупреждения - в тахометре. Так??? _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Добавлено: Вт 14 Января, 2014 20:09 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Залазим в машину, селектор на паркинге, закрываем дверь, ключ в положение АСС и следующие действия делаем быстро (менее чем за 3 секунды):
поворачиваем ключ в положение ON
поворачиваем назад в положение ACC
поворачиваем ключ в положение ON - оставляем и смотрим на дисплей
Если имеются какие-либо коды ошибок, то они мгновенно появятся на месте одометра. Например, ошибка "INTAKE AIR TEMPERATURE SENSOR CIRCUIT HIGH" выдаст код P0113.
После того, как коды были показаны (может быть несколько по очереди), Вы увидите - - - - . Если кодов ошибок нет, то чёрточки будут первыми, что высветится.
Через несколько секунд дисплей сменится на -dOnE-. _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Добавлено: Ср 15 Января, 2014 13:00 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Народ! какие ошибки ??
в Этой машине в ключе есть иммобилайзер.
Заведите старым ключем (в старом корпусе) и будет вам счастье. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 15 Января, 2014 13:23 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
alexr писал(а): | Народ! какие ошибки ??
Заведите старым ключем (в старом корпусе) и будет вам счастье. |
ответ и сразу вопрос дальше)
wk день постоял, я пробовал считать ошибки, безрезультатно, но! заметил на зажигании уже не горит лампа. завел - все нормально уже.
вопрос. что это было? переход с плюсовой температуры на минусовою и снег?)
заводил кстати старым ключем.
Добавлено: Ср 15 Января, 2014 13:25 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
kox69kox писал(а): | заводил кстати старым ключем. |
вот тебе и ответ.
машина знает, каким ключем ее хотят завести _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 15 Января, 2014 14:55 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
alexr писал(а): | kox69kox писал(а): | заводил кстати старым ключем. |
вот тебе и ответ.
машина знает, каким ключем ее хотят завести |
спасибо за инфо и помощь alexr и Pumba
значит так. купил я на ебей ключ новый выкидной, плату переставил все работает но не успел выточить лезвие на новом. так вот как раз пробовал завести авто старым ключем но без платы. где и есть имобилайзер. непойму почему масло светилось но это такая заводской недопуск)
поехал выточил новый выкидной и все работает))
Добавлено: Ср 15 Января, 2014 15:11 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
kox69kox писал(а): | alexr писал(а): | kox69kox писал(а): | заводил кстати старым ключем. |
вот тебе и ответ.
поехал выточил новый выкидной и все работает)) |
масло загорелось потому что давление масла пропало )) все логично.
и иммобилайзер работает именно так. сначала зовадится - потом через 3-5 секунд глохнет.
у меня такое было 2 раза.
первый раз когда продавец машины дал второй ключ не запрограммированый, а просто выточеный, но с иммобилайзером
а второй раз - когда менял компьютер на себринге. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Ср 15 Января, 2014 16:13 Заголовок сообщения: горит лампа масла jeep wk crd |
Ну так с нового некорректного ключа и надо было начинать...я так ...думаю _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
