Добавлено: Сб 11 Января, 2014 16:37 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Раньше такого не было, нифига не текло. Потом лопнул патрубок от бачка к ГУР. Разобрал все, заменил, собрал. Течи нет. Пока машина хорошо не прогреется. Через какое-то время ГУР весь в масле. Начал разбираться, вычистил опять все и обнаружил, что масло выгоняет на горячей машине через клапан крышки бачка ГУР.
при этом ГУР не поет, все работает тихо и мягко, просто на прогретой машине масло почему-то шарашит через клапан.
Это проблема залитой жидкости? Заливалась СОММА АТФ+4, на ней написано что для ГУР подходит. Или куда рыть? Шланги точно не забиты. _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Pumba ДжипоМаньяк OFFLINE
Зарегистрирован: 26.08.2013 Последнее посещение: 29.03.2015 Имя: Дмитрий Возраст: 58 Сообщения: 141 Откуда: Киев пригород Автомобиль:
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 16:46 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Патрубок родной поставил? (в смысле размеров и материала) _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
https://www.youtube.com/watch?v=MYM6Vvr4Rdw
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 16:47 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Pumba писал(а): | А уровень??? |
падает, ессесно
не торопясь, но падает
при чем падает до момента когда масло перестает касаться нижней части щупа (забор перепускного клапана крышки как раз с торца щупа), потом все стоит на месте _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Pumba писал(а): | Патрубок родной поставил? (в смысле размеров и материала) |
да _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 16:55 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
..значит клапан, возможно....попробуй другую крышку _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 17:44 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Никогда с таким не сталкивался, даже с откытой крышкой бачка такого не происходит. Но возможно дело таки в ней - жидкость просто расхлюпывается если она неплотно закрывает _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Diablo ДжипоКарлсон OFFLINE
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 21:31 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
У меня такое на додже было, когда менял ГУР. Завоздушилась система.
Пришлось вывешивать перед.
Один человек за рулём крутит его то влево, то вправо (до упора) бачёк должен быть открытый.
Другой подливает жидкость в бачёк.через 10 минут всё ок. _________________ Если тормозит ДПСник - не нервничайте, попытайтесь объяснить ему еще раз.
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 21:37 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
вполне возможен и подсос воздуха... _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
ALEX-74 ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 03.02.2013 Последнее посещение: 13.03.2016 Имя: Александр Возраст: 49 Сообщения: 53 Откуда: Киев Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE 98г. 5.9
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 21:44 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
При недостаточной уровне масло начинает пенится и увеличивается в объеме + нагревается и тоже увеличивается в объеме или замени на другое , хотя ГУР работает и на подсолнечном(недолго правда).
CRUSPE Гость
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 21:51 Заголовок сообщения: Re: Течет из бачка ГУР |
boomych писал(а): | Раньше такого не было, нифига не текло. Потом лопнул патрубок от бачка к ГУР. Разобрал все, заменил, собрал. Течи нет. Пока машина хорошо не прогреется. Через какое-то время ГУР весь в масле. Начал разбираться, вычистил опять все и обнаружил, что масло выгоняет на горячей машине через клапан крышки бачка ГУР.
Это проблема залитой жидкости? Заливалась СОММА АТФ+4, на ней написано что для ГУР подходит. Или куда рыть? Шланги точно не забиты. |
... на 4 литровом бачек отдельный ? ...... ну да ладно
первая причина такого ...это воздух ....
вторая забитый или отсутствующий фильтрующий элемент в бачке ....
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 23:09 Заголовок сообщения: Re: Течет из бачка ГУР |
CRUSPE писал(а): |
вторая забитый или отсутствующий фильтрующий элемент в бачке .... |
а что, в бачке 4литрового гранда должен быть фильтрующий элемент? _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 23:10 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
ALEX-74 писал(а): | При недостаточной уровне масло начинает пенится и увеличивается в объеме + нагревается и тоже увеличивается в объеме или замени на другое , хотя ГУР работает и на подсолнечном(недолго правда). |
уровень старался держать точно по рискам. Все равно выгоняет. _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 23:11 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Pumba писал(а): | вполне возможен и подсос воздуха... |
откуда. система под давлением. там скорее масло бы сочилось _________________ Крошка сын к отцу пришел,и спросила кроха:
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 23:58 Заголовок сообщения: Течет из бачка ГУР |
Воздух подсасывать может где угодно...начиная с самого насоса и заканчивая рейкой..(сальники). Но я так понял, что пены и гула нет. Значит - не в воздухе дело. _________________ ...Настоящему индейцу завсегда везде ништяк
