Добавлено: Пт 03 Января, 2014 11:13 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Для справочной информации примерный список масел для LCD:
Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 (снято с производства)
Castrol Syntrax Limited Slip 75W140 (добавлено Unknown)
Castrol Hypoy LS 90 SAE 90
Xado Atomic Oil SAE 85W-140 GL5 LSD
Conoco Syncon HP Synthetic Gear Oil SAE 75W-90
LIQUI MOLY Vollsynthetisches Hypoid-Getriebeoil (GL-5) LS 75W-140
Mobil Mobilube SHC LS SAE 75W-90
MOBIL MOBILUBE SYN LS SAE 75W-90
Mobil 1 75W-140 Synthetic GL LS (98JD19) (добавлено kendall_dealer)
Mobil 1 75W-90 Synthetic GL LS (98JD20) (добавлено kendall_dealer)
RAVENOL LS SAE 75W-90 GL 5
ESSO GEAR OIL LSA SAE 85W-90
ARAL HYP SAE 85W-140 GL-5
Texaco GEARTEX LS SAE 80W-90 GL-5
FUCHS TITAN SPEED SAE 75W-90
FUCHS TITAN GEAR LS SAE 90
Shell Spirax X SAE 75W-90 LS
Valvoline Durablend LS SAE 75W-90 GL-5
Teboil Lukkoperaoljy LS SAE 80W-90 GL-5
STATOIL GEARWAY LS 5 SAE 80W-90, GL-5
BP Energear Limslip 90 SAE 90 GL-5
Neste Hypoidi LS SAE 80W-90 GL-5
Полностью синтетические и полу-синтетические трансмиссионные масла (SAE 75W140, SAE 75W90) имеют температуру застывания - 40...-55
Минеральные трансмиссионные масла (SAE 80W90, SAE 90) имеют температуру застывания - 20...-27
Последний раз редактировалось: Hennady (Сб 04 Января, 2014 11:21), всего редактировалось 3 раз(а)
Добавлено: Пт 03 Января, 2014 11:34 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
По части кастрюль:
Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 и Castrol SAF-X SAE 75W-140 GL-5
сняты с производства, а SAF-X вообще для обычных мостов.
Нынче вместо Castrol SAF-XJ SAE 75W-140 GL-5 выпускается Castrol Syntrax Limited Slip 75W140, хотя не исключено, что где-то еще валяется и под старой маркировкой
Добавлено: Пт 03 Января, 2014 11:41 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Unknown писал(а): | По части кастрюль:.... |
отредактировал старттопик ..
kendall_dealer ДжипоЛюбитель OFFLINE
Зарегистрирован: 26.04.2013 Последнее посещение: 15.01.2024 Имя: Борис Возраст: 38 Сообщения: 71 Откуда: Киев Автомобиль: Buick Century`98 3.1L, Ford Explorer `91 4.0L
Добавлено: Пт 03 Января, 2014 23:26 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Забыли добавить американский мобил:
Добавлено: Сб 04 Января, 2014 10:32 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
kendall_dealer писал(а): | Забыли добавить американский мобил:
Mobil 1 75W-90 Synthetic GL LS (98JD20) |
добавлено.
Добавлено: Сб 04 Января, 2014 11:41 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
А не проще было написать: любое для гипоидных пар с маркировкой LS или LSD.
* API GL4 — для гипоидных главных передач грузовых автомобилей
API GL5, API GL6 — для гипоидных главных передач легковых автомобилей
П.С.: вязкость выбирать согласно рекомендаций завода изготовителя или собственных убеждений, с вытекающими из этого последствиями .
Добавлено: Сб 04 Января, 2014 15:30 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Саша писал(а): | А не проще было написать..... |
так можно и свой опыт эксплуатации написать, тогда можно было рекомендовать те масла, которые прошли эксплуатацию в клубе - так логичнее.
Аркадий34 ДжипоВодитель OFFLINE
Зарегистрирован: 23.11.2013 Последнее посещение: 04.10.2019 Имя: Возраст: 44 Сообщения: 16
Автомобиль: Jeep KJ 2.8 CRD 2004г
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 10:02 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
RAVENOL SLS 75W-140 API GL-5 +LS
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 11:59 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Масло любое,
главное спецификация
или 75W-140
или 75W-90 + присадка LSD
все.
Добавлено: Сб 11 Января, 2014 13:03 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
alexr писал(а): | Масло любое,.... |
какое сейчас залито?
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2016 10:54 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
И чито???
чё лить???
ЗЫ: позвонил на весму ничего не смогли подобрать, то же и на висте, и это офф.диллеры производителей гигантов
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2016 11:24 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Борис спасибо что отписались
Скажите в какой пропорции лить моторкрафтовскую присадку в 75в90?
ЗЫ: какой я был когда не купил масло когда оно стоили 100 грн
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2016 11:28 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Одну банку (118мл) в мост.
trac-lock.jpg |
Добавлено: Пт 05 Февраля, 2016 17:42 Заголовок сообщения: масла для дифференциалов LSD |
Я бьі брал любой внушающий доверия бренд с пометкой "LS" или "LSD" и не заморачивался с смешиванием.
