Frage по пружинкам барабанных тормозов
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 19:49    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Просьба помочь с нескладухой - в наборе пружинок(КИТ) присутствуют пружинки, которые не понимаю куда поставить, т.к. в мануале об их установки ни слова в партнамберах присутствует только под номером 10, а длинных пружинок, обозначенных мной вопросами, вовсе отсутствуют . Также, где в наборе Кит пружинка под номером 18, обозначенной в партнамбере. Или это другой набор?
кто ставился с инсталяцией?
см. вложение.
Последний раз редактировалось: Hennady (Сб 28 Декабря, 2013 10:05), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 20:16    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
тьфу - на фото этож Omix-Ada
у кого есть фото - как подсоединяется тросик к подводящему механизму (или скан мануала)?
Донец
Ford Explorer 94
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 21:21    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Гена,система один в один как у меня на экспе, завтра кину что найду,где то у меня это было,я там в прошлом году менял все,но подзабылось.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 21:36    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
указанная фотка-старый чероки-отверствие в полуоси и рессоры говорят об этом.На гранде только в 1993 стояли барабаны-странно ,что на 1995 стоят барабаны-но это могли поставить за годы эксплуатации.Тросик этот ставиться сначала,потом две верхние пружины-прижимают верхнее кольцо на тросе-трос надо пустить свободно-на полумесяц -находящийся справа на снимке.Когда все будет собрано-конец троса надо зацепить за кривой рычажок находящийся на нижней части колодки.Теория такова-когда тянешь за трос ручного-трос тянет кривой маленький рычажок ,он на пару зубчиков разводит нижний винт-колодки разводяться.Там на этом рычажке есть местодля троса.Вообще -так тяжело обьяснить-надо один раз посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 21:37    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
да, интересует именно связка 8,9,10 по партнамберу (см. второе вложение), пружинка 18 по виду некорректно изображена, на фото (третье вложение) фото тормозных барабанов обычного Чероки, хотя в мануале написано за гранд чероки. На первом вложении кит правильный - для гранд чероки.
Андрей Печерск
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 21:45    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Вязка элементарная-8-трос-10-пружина .тянущая нижний рычажок вниз,9-сам нижний рычажок.Надо найти фото гранда 1993г.Ликбез могу провести лично.Пока нет фотоаппарата-показать как.
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 22:20    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
как "вилка" с пружинкой 8 одевается на рычажок 9 ?
СообщениеДобавлено: Пт 27 Декабря, 2013 22:48    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 8:10    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
это скан не той системы тормозов, точнее системы автодоводчика
P.S. ejen, чтото все время "мимо кассы"
Донец
Ford Explorer 94
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 9:24    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Вот с бронхита схема с виду индентичная моей и думаю не особо отличается от твоей, ибо ровесники, там нарисована пружинка 10 куда совать.adjusting level return spring. Синие пружинки стоят визу на механизме самоподводки.
Если совсем ничего не получится, полезу сниму барбан и посмотрю живьем.
Донец
Ford Explorer 94
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 9:29    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Да, вот еще может пригодится понять принцип http://translate.google.com.ua/translate?hl=ru&sl=en&u=http://www.4x4xplor.com/drum-brakes.html&prev=/search%3Fq%3DRear%2Bbrake%2Bquestion%2B95%2Bgrand%2Bcherokee%2B%2Badjusting%2Blevel%2Breturn%2Bspring%26client%3Dfirefox-a%26hs%3Dgvp%26rls%3Dorg.mozilla:ru:official
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 9:46    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Донец писал(а):
Да, вот еще может пригодится....
да вот нашел
хотя опять же на двух последних вложениях, то пластину показана под пружинкой, то просто цепляет за крючок пружинки
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 10:01    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
наверно таки правильно будет вот так:
Донец
Ford Explorer 94
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 10:45    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
Я бы в таком случае смотрел по месту , прислонив и поняв как оно там движется и работает.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Декабря, 2013 10:52    Заголовок сообщения: Frage по пружинкам барабанных тормозов Ответить с цитатой
возможно, ведь основная задача пластинки на тросике, чтобы не было перекоса ведомого рычажка, по идее, при поднятии рычажка пластинка на тросике должна прижимать внутрь сам рычажок, чтобы был постоянный контакт с регулировочным колесиком...
При установке помоделирую - постараюсь выложить фото самого процесса. Одно ясно, мануал для Грандов по барабанным тормозам некорректен.
