Температура двигателя не выходит на рабочую температуру.
ДмитриY
Последнее посещение: 04.05.2017
Grand Cherokee Orvis 1995
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабря, 2013 16:22    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
Бухтя писал(а):
Кнопки зажимать нужно на заведенную машину или на выключеном зажигании?
На заведенной. У меня тоже Орвис - все работает.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабря, 2013 16:30    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
Да уже так жму аж панель трищит и не хрена ))))
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабря, 2013 16:47    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
От рогалик я
все работает спасибо
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабря, 2013 17:16    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
А чо не так было?))))
Khatsman
Последнее посещение: 29.08.2019
Jeep Grand Cherokee 4.0 1996
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабря, 2013 17:19    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
Grandkabanoki писал(а):
Фух, нашол.
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=18921
Спасибо
А назад на температуру климата оно само переключится?
СообщениеДобавлено: Чт 12 Декабря, 2013 17:20    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
Опять жми одновременно две кнопки.
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабря, 2013 9:45    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
Да особо ни чего страшного просто мои кривые пальчики ))))
Бухтя
ZJ 5.2 Orvis
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабря, 2013 9:46    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
При езде постоянно показало 88 градусов.
Это нормальная температура ?
ДмитриY
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабря, 2013 12:46    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
У меня так же. Ну прыгает + - пару градусов.
СообщениеДобавлено: Пт 13 Декабря, 2013 15:22    Заголовок сообщения: Температура двигателя не выходит на рабочую температуру. Ответить с цитатой
A pellet-type thermostat controls the operating temperature of the engine by controlling the amount of coolant flow to the radiator. On all engines the
thermostat is closed below 195°F (90°C). Above this temperature, coolant is allowed to flow to the radiator.
This provides quick engine warm up and overall temperature control.
+\- 5
Страница 3 из 3
