Док ДжипоПапа OFFLINE
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 20:56 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Чтобы не затирало об рычаги нужны диски с вылетом минус 20 и меньше - те ссылки что ты привел подходят. Резина о которой ты написал - 31х10.5 R15 - теоретически при таком лифте может цеплять за верх арок крыльев. Хотя если ездить по ровной дороге и аккуратно то наверное можно. _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
вован ДжипоМонстр OFFLINE
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 21:12 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Если лифт действительно 2" то свободно на минус 20 и 8" шириной колесо встанет,но...чем больше будет минус,тем больше оно будет выпирать в наружу,без бушвокера геморно будет смотреться и борта вечно будут в заляпах,потом:выравнивались ли мосты после лифта?Обычно происходит смещение,и если на задний можно забить,то передний проявит себя,одно колесо будет глубже сидеть в арке,по выворотам,на ямках,камешках,где присутствует подброс надо по месту смотреть,что прийдеться подрезать...обычно кончики переднего бампера цепляются. _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 21:51 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Мосты выравнивались. Буши и силовой бампер в планах на весну-лето. Вопрос: у дисков по ссылкам разный "Center Bore Diameter" - от 3.09" до 3.300". Как я понял - это диаметр посадочного отверстия на ступицу. При такой разнице диск станет нормально или будет висеть на болтах и нужно будет как-то ступицу дорабатывать? какой диаметр посадочного отверстия у стоковых дисков? И простите за тупой вопрос - при каком вылете колесо смещается больше кнаружи -20 или -8? _________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Кум ДжипоСтарейшина OFFLINE
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 22:49 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Док писал(а): | Мосты выравнивались. Буши и силовой бампер в планах на весну-лето. Вопрос: у дисков по ссылкам разный "Center Bore Diameter" - от 3.09" до 3.300". Как я понял - это диаметр посадочного отверстия на ступицу. При такой разнице диск станет нормально или будет висеть на болтах и нужно будет как-то ступицу дорабатывать? какой диаметр посадочного отверстия у стоковых дисков? И простите за тупой вопрос - при каком вылете колесо смещается больше кнаружи -20 или -8? |
В обеих случаях колесо будет висеть только на болтах. Вылет больше при -20 (Все что во внутрь плюс, все что наружу- минус) Могу ошибатся, но кажись мои штатные "Оленьи рога" были +37, сейчас стоят -38
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 22:55 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Центровое отверстие на стоковом колесе 71,5мм
т.е. по любому будет висеть на болтах
надо точить проставки, НО:
я две зимы катался на железяках без проставок и все ОК.
дальше. при одинаковой ширине диска.
-20 будет больше стоять наружу чем -10 на ДЕСЯТЬ мм. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Последний раз редактировалось: alexr (Пн 09 Декабря, 2013 23:00), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 22:57 Заголовок сообщения: Нужен совет |
alexr писал(а): | на ДЕСЯТЬ см. | мм _________________ Криминальный нож, это когда зарезать нельзя, а посадить можно.
Добавлено: Пн 09 Декабря, 2013 23:00 Заголовок сообщения: Нужен совет |
megaherz писал(а): | alexr писал(а): | на ДЕСЯТЬ см. | мм |
спс, поправил )) _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 7:12 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Спасибо.
А какие проставки необходимо делать, может есть готовые или существуют диски с центральнымотверстием 71,5 мм, но 8 дюймовые? Буду благодарен за ссылки. _________________ Если бы не моё чувство юмора, я бы сошел с ума от идиотизма окружающих.
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 7:17 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Так валом "родных" дисков в нашей купи-продайке с родной посадкой и межболтовым расстоянием 5Х114,3 и чем больше минус,тем больше вылет колеса в наружу. http://www.jeep.org.ua/viewtopic.php?t=6144&postdays=0&postorder=asc&start=0 _________________ In me omnis spes mihi est --------------------------------- Вся моя надежда на самого себя
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 8:03 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Производители делают большое ЦО для совместимости с бОльшим количеством автомобилей
и НИЧЕГО не говорят о необходимости использования ЦО проставок.
хотя большое количество тайваньских производителей изготавливают эти самые простави и успешно их продают.
ИМХО, протавка нужна чтоб зацентрировать диск.
и если аккуратно по звезде по чуть чуть затягивать грайки на колесе - то оно само отцентруется. _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Последний раз редактировалось: alexr (Вт 10 Декабря, 2013 9:24), всего редактировалось 1 раз
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 8:49 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Я считаю что ЦО большего диаметра не играет никакой роли. У меня на дисках оно больше и я уже 4 года нормально езжу. Более того, на Мазде у меня родные оригинальные диски с завода тоже имеют ЦО больше чем нужно.
Мне кажется что разговоры о том что ЦО должно совпадать из разряда предубеждений типа мозги сгорят от прикуривания или что машину с ременным ГРМ нельзя заводить с толкача _________________ ... dirty girls love dirty trucks...
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 9:33 Заголовок сообщения: Нужен совет |
если на авто стоят шпильки для закрепления колес, то соблюдение соосности ЦО ступицы и диска не так принципиально, другое дело, если диск крепится болтами, тут если ЦО диска больше ЦО ступицы - еще тот секас....
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 9:40 Заголовок сообщения: Нужен совет |
Hennady писал(а): | если на авто стоят шпильки для закрепления колес, то соблюдение соосности ЦО ступицы и диска не так принципиально, другое дело, если диск крепится болтами, тут если ЦО диска больше ЦО ступицы - еще тот секас.... |
ага, и если колесико размером 32-35"
и весит 30-50 кг _________________ Запчасти и не только из Америки в сжатые сроки.
Добавлено: Вт 10 Декабря, 2013 11:05 Заголовок сообщения: Нужен совет |
с интересом бы посмотрел на адаптер ЦО например, для таврии
